Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
8 минут назад, Guhl сказал:
Перетянутые клинья и услышать бывает можно по писку
это только если очень сильно затянуть
9 минут назад, Guhl сказал:
У вас, как я уже писал, скорее всего клинья ослаблены.
если олслаблены ось будет мотаться в стороны под нагрузкой и ехать  не прямолинейно но не рывками а покачиваясь и бросков индикатора может и не быть зато отклонения точно получишь
а если перетянуты то с места станок может подергиваться как у виктора но неоднократно
13.03.2024 в 16:33, Guhl сказал:
вас клин один на всю длину или два - сверху и снизу?
4 клина снизу, 2 на Х и 2 на У
Сверху тоже 4
Подтягивал сегодня целый день, до ошибки sv0445, потом ослаблял. Только хуже получалось  вернул щас к тому что было
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сверху тоже 4
Я не сильно подтягивал клинья.
Я считаю, что проблема лежит в механической части, потому что в разных половинах хода оси разное поведение.
А из механических регулировок у вас есть только клинья, опоры и клин прижима траверсы (если есть).
А как ведет себя индикатор, если ослабить клин там, где нормальное поведение индикатора?
Изменено пользователем Guhl
@Viktor2004 вы использовали второй контрольный индикатор ?
а вообще займите бальбар и не мучайтесь дляконтрольного теста вполне подходит а стойку вашу выкиньте
хлипкая она
измените тест воткните поверочную скалку и проедете по ней а кубик пока отложите тем более вы его как то странно установили какая то пизанская башня.
Ну какой булбар? Зачем булбар? Какие основания у меня не доверять этому индикатору?
У меня выбросы только в направлении Х. В игрек выбросов нет.  И они реальные. При ослаблении или натяжке клиньев выбросы увеличиваются. Особенно при натяжке. Никакой булбар тут не поможет
Только что, Viktor2004 сказал:
я пишу о том что если одна проверка дает недостоверный результат то попробуйте выполнить проверку перпендикулярности шпинделя.
Никто не базирует кубик на подкладки....
Вы стол проверили прежде чем камушек на него ложить?
балбар поможет !
и вообще это на фейк похоже
ось х у вас вообще двигаться не должна при перемещении по Z
а если она двигается в положении стоп то она у вас неправильно настроена
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может неравномерно затянуты клинья?
Тут зразу вспоминаются слова неизданной песни:
А ты давай-давай затягЫвай!
13.03.2024 в 17:48, Viktor2004 сказал:
Может у вас там inclination compensation?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
К сожалению нет.
уприте  индикатор в камень например прикрепив его неподвижно двигайтесь  по z и ждите толчков если уж не хотите скалку
14 минут назад, Guhl сказал:
нет
CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
12 минут назад, gudstartup сказал:
не понял. Я не там индикатор поставил? Я повесил его на ползун и упер в камень. Камень на подставках потому что стол имеет форму линзы
нет
CNCIDNUM.TXT 3 \u041a\u0431 · 0 скачиваний CNC-PARA.TXT 406 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
А когда по Х двигаете туда сюда, то отскока нет?
2 минуты назад, Guhl сказал:
На видео видно что есть. Сейчас после затяжки клиньев отскоков не стало, только выбросы.
Когда перетянул клинья, вообще ситуация маятника была. Передвигаю Z на десятку, выбросы влево-вправо-влево-вправо затухающие. И так при каждом щелчке
А координаты ( рассогласование) на экране по Х стоят?
если х дергается сам по себе то какие уж тут измерения тут дампинг вибраций нужно
Стоят. И в диагностике, которая показывает приращения, тоже по иксу все стоит неподвижно
Только что, gudstartup сказал:
Винт вращается?
Может в опорах гуляет винт целиком или гайка по Х немного от корпуса открутилась?
7 минут назад, Guhl сказал:
Винт вращается?
по иксу? Нет. Это ползун отгибает скорее всего
понял спасибо. Проверю
