Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
Только что, lem_on сказал:
Так поди торец и кривой.
Возможно. Только кривизна эта почему-то проявляется только при перемене направления движения. А остальное перемещение уже ровно
2 минуты назад, gudstartup сказал:
это просто неравномерность  движения
какая неравномерность?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
проверьте рачагом. возможно опоры перетянуты а не ослаблены
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
выброс момента мотора
@Viktor2004 если у вас броски по z то откуда были броски по x??
17 минут назад, gudstartup сказал:
Они остались. Не знаю откуда. Наверное это ШВП и в бок отдает. Оно же на колонне не по центру, а сбоку
@Viktor2004 при смене направления при наличии люфта у вас будет отсутствие движения а не выброс
'это выброс
22 минуты назад, gudstartup сказал:
надо разгрузить нижнюю опору рычагом и смотреть есть ли перемещение винта
Если при нагруженной опоре перемещение есть, при разгруженной оно пропадет?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
это выброс
выброс ШВП?
@Viktor2004 а вообще масса у вас приличная и без противовесов и домкратов имеет право прыгать.
какая нагрузка на оси z в спокойном положении??
в зависимости от степени зажатия клиньев. От 5 до 20%
когда вы воздействуете рычагом ось если опора то у вас сместится швп на недопустимо большую величину и да перемещаться вниз ось не сможет пока не выберет создавшийся зазор в нижней опоре
как то маловато для гравитационной оси обычно до 40 должно доходить
а рассогласование в стопе какое?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я ниччо не понял. Так пропадет перемещение ШВП если ось разгрузить или нет?
И почему тогда перемещение появится когда ось нагрузить?
видимо заклинена жестко отсюда и выбросы
Только что, Viktor2004 сказал:
если будите двигать вниз то ось двигаться не будет так как в опоре будет люфт пока он не выберется
чего не понятно?
чего не понятно?
Что мне это даст? После этого люфт при нагруженной оси пропадет?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
это позволит вам его измерить
нет у вас никакого люфта
а мне нужно его убрать, а не измерять. 5 соток убрать
у вас нет люфта - люфт это отсутствие перемещения а у вас выбросы обратного хода
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Индикатор прыгал на 5 соток в зависимости от направления
а если по соточке то выбросы уменьшаются а по 1мм становятся больше?
Эпопея закончена. Выровнять не удалось. Сократили диапазон хода со штрафными санкциями :k05197:
Всем большое спасибо
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В который, раз убеждаюсь, что надо ездить на приемку станков в Китай. Тем более таких здоровых
1 час назад, Guhl сказал:
Смотря что в контракте, можно и на месте принимать с представителями завода. Или поставщика.
8 минут назад, Killerchik сказал:
Я тут недавно китайский станок запускал, так у него даже аварийных концевых нет.
По Z и по Y ноль в краях определил, а по Х страшновато стало, и им сказал, чтоб сами поставили если не хватать будет )
и чего толку? там допустим примите потом его разберут и переправят по частям (разбирают почти полностью) и вся ваша приемка псу под хвост
Только что, Guhl сказал:
а их даже на немецких станках нет так что не удивляйтесь
