Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
Только что, gudstartup сказал:
и чего толку? там допустим примите потом его разберут и переправят по частям (разбирают почти полностью) и вся ваша приемка псу под хвост
Не согласен. Хотя бы будешь уверен, что правильное состояние существует
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а их даже на немецких станках нет так что не удивляйтесь
Это прикол от поколения "йога, смузи, фалафель, мантры"?
1 минуту назад, Guhl сказал:
Не согласен.
будите уверены но не сможете достигнутьтакой же сборки и геометрической точности
8 минут назад, Guhl сказал:
так у него даже аварийных концевых нет.
часто такое бывает. Зато отбойники стоят, наверное каучуковые
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Так много лет уже станки производят и перевозят и добиваются точности. Посмотрите на коломенские карусели
А с этими что не так? Они ущербные от рождения?
Только что, Viktor2004 сказал:
Ничего там нет. Есть же отработанное решение, зачем убирать аварийники? Бред какой-то.
Только что, Guhl сказал:
перевозят  да но не так как сейчас и винты и направляющие и шпиндель все отдельно и если у вас высокоточный ОЦ  то забудьте про станок который вы приняли на предприятии станкостроителя.
доказано 40 летним опытом.
5 минут назад, Guhl сказал:
скорее ущербные те у кого станкостроения вообще нет
7 минут назад, Guhl сказал:
Бред какой-то.
это вы бредите старыми шаблонами
отбойники стоят и все
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Как показывает практика -это вопрос нескольких десятков лет
16 минут назад, Guhl сказал:
технический прогресс батенька!
 с нами никто технологиями делится не собирается покупаем и  дальше будем покупать да нам и не надо судя по направлению курса на разворот трубопроводов и спг
и да совсем забыл у нас нет этих лет они уже прошли
8 часов назад, gudstartup сказал:
Похоже, вся надежда не на то, что мы поднимемся, а на то, что они опустятся до нашего уровня. Вот на этом уровне мы всех сделаем.
13 часов назад, Guhl сказал:
Я тут недавно китайский станок запускал, так у него даже аварийных концевых нет.
Так их на Японских станках (например_ нет чуть ли не с начала 90ых. И у ДМГ, Хермле и Микрона их тоже нет с 2000ых точно.
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Кто знает, кто знает, на этом уровне конкуренция тоже ого-го, Африка поджимает.
Только что, Killerchik сказал:
Может вы имеете в виду концевые ограничения?
Потому что аварийные я пока встречал везде.
А концевые ограничения, да, уже давно много где не ставят, потому что есть математические ограничители.
никаких концевиков в станках нет уже давно а концевые выключатели и аварийные это как правило одно и тоже
Вы сами себя уже запутали
5 минут назад, gudstartup сказал:
Я себя не запутал. Есть концевые выключатели ограничения хода в одном из направлений, а есть аварийные концевые выключатели, которые стоят в цепи аварийного стопа.
Первые не отключают приводы подач, а вторые отключают.
4 минуты назад, Guhl сказал:
Может вы имеете в виду концевики обнуления?
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет. Я имею в виду именно концевые, включенные в цепь аварийного стопа. Как правило, есть еще возможность их шунтирования для включения станка и съезда с аварийного концевого выключателя.
На панелях оператора Fanuc я не раз видел эту кнопку - "overtravel release" (OT rel)
Изменено пользователем Guhl
 тоже встречал такой концевик, но он стоял еще в паре с концевиком замедления скорости подачи. при приближении к  крайней точки по движению оси( на токарном станке с револьверной головой). при нажатии на этот аварийны концевик у меня отключалась гидравлика. был опыт,
также как я понимаю они стоят если не сработают концевики замедления скорости подачи при приближении к крайней точке и он ее перескочет, то  аварийный концевик отключает автоматику станка, чтобы ничего не произошло критичного
Также они могут быть заведены на реле безопасности.
Вообще для меня странно слышать, что их давно не ставят. Это какой-то нонсенс.
48 минут назад, Guhl сказал:
Нет, я имею ввиду любые физические концевики на осях. На каких станках европейских или японских производителей, сделанных в 21 веке, Вы их встречали?
Я раньше тоже недоумевал, но потом до меня дошло, что когда ось на ХХ летит 50м/мин, этот концевик поможет примерно никак.
18 минут назад, Killerchik сказал:
Встречал концевые на китайских. Я ещё не встречал станков с ускоренными 50 м/мин, но полагаю, что раз летают на таких скоростях, то привод высокодинамичный и может остановить полностью ось за вполне разумное время.
Ну не ставят, так не ставят. Значит так надо. Буду иметь в виду
3 часа назад, Guhl сказал:
Щас посмотрел на этом карусельном. Концевиков нет. А по схеме вижу что это опция. Надо при заказе указывать ставить концевики или нет
4 часа назад, Guhl сказал:
Нонсенс это ставить еще концевики когда уже имеется Over travel  для чего может объясните ?
    • Mr_Gray
