Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Стоят. И в диагностике, которая показывает приращения, тоже по иксу все стоит неподвижно
значит стол сам собой перемещается при изменении положения оси z
то есть у станка нет никакой кинематической жесткости.
а если стол ногами попинать?
может у вас z погулять вышла а вы к х привязались надо и z потолкать
6 минут назад, gudstartup сказал:
Нет. Ползун Z при перемещении вверх-вниз, при этом еще в нижней точке отгибается влево-вправо
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так разобрались какие направляющие стоят??
Бывает полезно ещё индикаторы повтыкать и в другие оси.
16 минут назад, lem_on сказал:
и в другие оси.
с другими осями все нормально
скольжения
в направлении Х. В игрек выбросов нет.
А у него еще и Y есть? Ого!
Проверьте еще прижим траверсы, может она относительно колонны перемещается
1 минуту назад, Guhl сказал:
Y нету, но направление перпендикулярное иксу есть. Я туда тоже ставил индикатор
14 минут назад, Guhl сказал:
перемещаться только тогда, когда ползун в самой нижней точке?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там траверса клином поджимается или башмаками как на советских?
Если клином, то могли его поставить на один зуб сектора выше и он не прижимается полностью
Только что, Guhl сказал:
не знаю. Буду смотреть
Только что, gudstartup сказал:
у вас там есть поворотный стол?
это карусель. Она в середине крутится
@Viktor2004 есть поворотный стол и ось z подвешена на гидродомкаратах
так вы на это  крутящееся базируете свое измерительное приспособление??
крутилка имеет гидротормоз??
3 минуты назад, gudstartup сказал:
да
Я на карусельный стол ставлю камень
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а он на тормозе и иногда имеются скачки давления гидравлики?
нет. Я после включения станка всегда снимаю с тормоза и стол и траверсу
Только что, Viktor2004 сказал:
а карусель при етом interlock
все оси разблокированы. Тогда начинаю измерения
надо отключить привод карусельки чтобы она не влияла своими поворотами а на неподвижную поверхность можете забазировать камушек?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
это как? Стол демонтировать? Стол своими поворотами никак не влияет. Я его не кручу. Куда он может сдвинуться?
поставьте скалку а индикатор в центр корусели стола и проедте по z
z чем поддерживается??
влияет и еще как вы просто не понимаете особенно если вы по z начинаете ползать у нас даже на столах в 300мм это влияние очевидно если ось не интерлочить
2 минуты назад, gudstartup сказал:
только двигателем. Это на спаренной оси А противовесы есть. Но с осью А А1 все нормально
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А зачем вы разблокируйте траверсу? Она же в работе должна быть всегда заблокирована. Да и в атоматике она разблокируется только при нажатии кнопок траверсы в ручном режиме, М-код для этого, как правило, не предусмотрен.
20 минут назад, gudstartup сказал:
И как он может влиять? Стоит себе и стоит
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
