Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
Только что, gudstartup сказал:
и чего толку? там допустим примите потом его разберут и переправят по частям (разбирают почти полностью) и вся ваша приемка псу под хвост
Не согласен. Хотя бы будешь уверен, что правильное состояние существует
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а их даже на немецких станках нет так что не удивляйтесь
Это прикол от поколения "йога, смузи, фалафель, мантры"?
1 минуту назад, Guhl сказал:
Не согласен.
будите уверены но не сможете достигнутьтакой же сборки и геометрической точности
8 минут назад, Guhl сказал:
так у него даже аварийных концевых нет.
часто такое бывает. Зато отбойники стоят, наверное каучуковые
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Так много лет уже станки производят и перевозят и добиваются точности. Посмотрите на коломенские карусели
А с этими что не так? Они ущербные от рождения?
Только что, Viktor2004 сказал:
Ничего там нет. Есть же отработанное решение, зачем убирать аварийники? Бред какой-то.
Только что, Guhl сказал:
перевозят  да но не так как сейчас и винты и направляющие и шпиндель все отдельно и если у вас высокоточный ОЦ  то забудьте про станок который вы приняли на предприятии станкостроителя.
доказано 40 летним опытом.
5 минут назад, Guhl сказал:
скорее ущербные те у кого станкостроения вообще нет
7 минут назад, Guhl сказал:
Бред какой-то.
это вы бредите старыми шаблонами
отбойники стоят и все
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Как показывает практика -это вопрос нескольких десятков лет
16 минут назад, Guhl сказал:
технический прогресс батенька!
 с нами никто технологиями делится не собирается покупаем и  дальше будем покупать да нам и не надо судя по направлению курса на разворот трубопроводов и спг
и да совсем забыл у нас нет этих лет они уже прошли
8 часов назад, gudstartup сказал:
Похоже, вся надежда не на то, что мы поднимемся, а на то, что они опустятся до нашего уровня. Вот на этом уровне мы всех сделаем.
13 часов назад, Guhl сказал:
Я тут недавно китайский станок запускал, так у него даже аварийных концевых нет.
Так их на Японских станках (например_ нет чуть ли не с начала 90ых. И у ДМГ, Хермле и Микрона их тоже нет с 2000ых точно.
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Кто знает, кто знает, на этом уровне конкуренция тоже ого-го, Африка поджимает.
Только что, Killerchik сказал:
Может вы имеете в виду концевые ограничения?
Потому что аварийные я пока встречал везде.
А концевые ограничения, да, уже давно много где не ставят, потому что есть математические ограничители.
никаких концевиков в станках нет уже давно а концевые выключатели и аварийные это как правило одно и тоже
Вы сами себя уже запутали
5 минут назад, gudstartup сказал:
Я себя не запутал. Есть концевые выключатели ограничения хода в одном из направлений, а есть аварийные концевые выключатели, которые стоят в цепи аварийного стопа.
Первые не отключают приводы подач, а вторые отключают.
4 минуты назад, Guhl сказал:
Может вы имеете в виду концевики обнуления?
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет. Я имею в виду именно концевые, включенные в цепь аварийного стопа. Как правило, есть еще возможность их шунтирования для включения станка и съезда с аварийного концевого выключателя.
На панелях оператора Fanuc я не раз видел эту кнопку - "overtravel release" (OT rel)
Изменено пользователем Guhl
 тоже встречал такой концевик, но он стоял еще в паре с концевиком замедления скорости подачи. при приближении к  крайней точки по движению оси( на токарном станке с револьверной головой). при нажатии на этот аварийны концевик у меня отключалась гидравлика. был опыт,
также как я понимаю они стоят если не сработают концевики замедления скорости подачи при приближении к крайней точке и он ее перескочет, то  аварийный концевик отключает автоматику станка, чтобы ничего не произошло критичного
Также они могут быть заведены на реле безопасности.
Вообще для меня странно слышать, что их давно не ставят. Это какой-то нонсенс.
48 минут назад, Guhl сказал:
Нет, я имею ввиду любые физические концевики на осях. На каких станках европейских или японских производителей, сделанных в 21 веке, Вы их встречали?
Я раньше тоже недоумевал, но потом до меня дошло, что когда ось на ХХ летит 50м/мин, этот концевик поможет примерно никак.
18 минут назад, Killerchik сказал:
Встречал концевые на китайских. Я ещё не встречал станков с ускоренными 50 м/мин, но полагаю, что раз летают на таких скоростях, то привод высокодинамичный и может остановить полностью ось за вполне разумное время.
Ну не ставят, так не ставят. Значит так надо. Буду иметь в виду
3 часа назад, Guhl сказал:
Щас посмотрел на этом карусельном. Концевиков нет. А по схеме вижу что это опция. Надо при заказе указывать ставить концевики или нет
4 часа назад, Guhl сказал:
Нонсенс это ставить еще концевики когда уже имеется Over travel  для чего может объясните ?
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
