Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
8 минут назад, Guhl сказал:
Перетянутые клинья и услышать бывает можно по писку
это только если очень сильно затянуть
9 минут назад, Guhl сказал:
У вас, как я уже писал, скорее всего клинья ослаблены.
если олслаблены ось будет мотаться в стороны под нагрузкой и ехать  не прямолинейно но не рывками а покачиваясь и бросков индикатора может и не быть зато отклонения точно получишь
а если перетянуты то с места станок может подергиваться как у виктора но неоднократно
13.03.2024 в 16:33, Guhl сказал:
вас клин один на всю длину или два - сверху и снизу?
4 клина снизу, 2 на Х и 2 на У
Сверху тоже 4
Подтягивал сегодня целый день, до ошибки sv0445, потом ослаблял. Только хуже получалось  вернул щас к тому что было
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сверху тоже 4
Я не сильно подтягивал клинья.
Я считаю, что проблема лежит в механической части, потому что в разных половинах хода оси разное поведение.
А из механических регулировок у вас есть только клинья, опоры и клин прижима траверсы (если есть).
А как ведет себя индикатор, если ослабить клин там, где нормальное поведение индикатора?
Изменено пользователем Guhl
@Viktor2004 вы использовали второй контрольный индикатор ?
а вообще займите бальбар и не мучайтесь дляконтрольного теста вполне подходит а стойку вашу выкиньте
хлипкая она
измените тест воткните поверочную скалку и проедете по ней а кубик пока отложите тем более вы его как то странно установили какая то пизанская башня.
Ну какой булбар? Зачем булбар? Какие основания у меня не доверять этому индикатору?
У меня выбросы только в направлении Х. В игрек выбросов нет.  И они реальные. При ослаблении или натяжке клиньев выбросы увеличиваются. Особенно при натяжке. Никакой булбар тут не поможет
Только что, Viktor2004 сказал:
я пишу о том что если одна проверка дает недостоверный результат то попробуйте выполнить проверку перпендикулярности шпинделя.
Никто не базирует кубик на подкладки....
Вы стол проверили прежде чем камушек на него ложить?
балбар поможет !
и вообще это на фейк похоже
ось х у вас вообще двигаться не должна при перемещении по Z
а если она двигается в положении стоп то она у вас неправильно настроена
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может неравномерно затянуты клинья?
Тут зразу вспоминаются слова неизданной песни:
А ты давай-давай затягЫвай!
13.03.2024 в 17:48, Viktor2004 сказал:
Может у вас там inclination compensation?
К сожалению нет.
уприте  индикатор в камень например прикрепив его неподвижно двигайтесь  по z и ждите толчков если уж не хотите скалку
14 минут назад, Guhl сказал:
нет
CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
12 минут назад, gudstartup сказал:
не понял. Я не там индикатор поставил? Я повесил его на ползун и упер в камень. Камень на подставках потому что стол имеет форму линзы
нет
CNCIDNUM.TXT 3 \u041a\u0431 · 0 скачиваний CNC-PARA.TXT 406 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
А когда по Х двигаете туда сюда, то отскока нет?
2 минуты назад, Guhl сказал:
На видео видно что есть. Сейчас после затяжки клиньев отскоков не стало, только выбросы.
Когда перетянул клинья, вообще ситуация маятника была. Передвигаю Z на десятку, выбросы влево-вправо-влево-вправо затухающие. И так при каждом щелчке
А координаты ( рассогласование) на экране по Х стоят?
если х дергается сам по себе то какие уж тут измерения тут дампинг вибраций нужно
Стоят. И в диагностике, которая показывает приращения, тоже по иксу все стоит неподвижно
Только что, gudstartup сказал:
Винт вращается?
Может в опорах гуляет винт целиком или гайка по Х немного от корпуса открутилась?
7 минут назад, Guhl сказал:
Винт вращается?
по иксу? Нет. Это ползун отгибает скорее всего
понял спасибо. Проверю
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
