Перечерчивание чертежей
aleksejkolinko
Перечерчивание чертежей с бумажного вида в электронный с занесением в PLM имеет ли какую-либо юридическую силу? Как называется этот вид деятельности и кто его должен выполнять, конструктор? Заменяет ли сканирование чертежей эту работу?
11 часов назад, Srgwell сказал:
Так что возможно и распознавание чертежей
отфоткай на телефон свой чертеж и подсунь, я вот посмеюсь...
12 часов назад, Maik812 сказал:
я как то 3D max занимался. Где то вычитал, что Autodesk предоставляет такую услугу- по фотографии делает модельки. Сомневаюсь, что рисуют художники
1 минуту назад, Srgwell сказал:
делает!  не кто не спорит..  сделайте таким способом хоть одно устройство.. из железа чтоб вал например вставился как надо.
18 минут назад, Maik812 сказал:
Ну так это 3D max, если ее имеете ввиду. Это для дизайна, показа, клипов, совсем не для чертежей и чпу. Тут разговор не про трехмерку, а перевод чертежей с бумаги в САПР. Но если по фотке лица человека моделька получается в 3D, то уж растровый чертеж в векторный перевести плевое дело
Вот именно ! хрена вы про трехмерку! тут про чертеж  именно и именно для производства и он не тот будет именно по причине масштаба 94% и еще как распознат толщину линии, при дродных всяких.
4 минуты назад, Srgwell сказал:
Вот и переведи нам быстренько скан фото плотненького чертежа,на то не нужны линии ради линий а именно чтоб производство и резка. и так чтоб точно было как в размере! Вот как переведешь так и будешь говорить ! а пока чушь не неси !!!!
