Перечерчивание чертежей
aleksejkolinko
Перечерчивание чертежей с бумажного вида в электронный с занесением в PLM имеет ли какую-либо юридическую силу? Как называется этот вид деятельности и кто его должен выполнять, конструктор? Заменяет ли сканирование чертежей эту работу?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Поэтому если документ изначально не электронный то храним в джипег и не выёживаемся
При желании переводим в pdf особенно электросхемы чтобы можно было по обозначениям элементы искать особенно если он многостраничный
4 часа назад, maxx2000 сказал:
А чертежи, речь идёт о чертежах
чертежи не кто не распознает! более того не путай векторизатор с ОСР системой распознавание текста.
и а без ИИ вектаризатор сплошное говно! ВЫ вообще зачем распознаете пдф?
38 минут назад, Maik812 сказал:
в чём принципиальная разница? да только в том что искать
я смеюсь тебе в лицо. Сраный Арткам уже давно переводит даже цветные чертежи в вектор
я не распознаю пдф, я распознаю растровые изображения
3 часа назад, gudstartup сказал:
проще создать новый слой и поместить на нём в соответствующих местах гиперссылки из перечня
Ещё раз ХА-ХА в лицо. А как по твоему чертежи переводят в электронный вид?
47 минут назад, maxx2000 сказал:
ничуть не проще тот же самый гемор и время
Я тебе тоже посмеюсь в лицо!  распознавание это не вектор перевести а когда окружность это круг построенный как окружность с радиусом а не сплайн из 20 отрезков, а линия это линия а не из 100 мелких отрезков,
когда дуга или линия это окружность и линия а не сплайн! вот что такое распознования чертежа. в противном смысла в этом мало. Искать что ты будешь на чертже круг?? вид? текст распознает любой файн ридер и таблицы.
в пдф и переводят его, файн ридер распознает текст а чертеж остается графикой растровой.
нахрена кому его векторизация сдалась! толщины линий не совподают, отрезки вместо окружностей и таких 1000 проблем, да и самое главное вот печать идет не 100% масштаб а 96% по этому радиусы и размеры в векторе левые! Нахера он нужен этот вектор???
20 минут назад, Maik812 сказал:
какой же ты бестолочь. На дивись на диво дивное без искусственного интеллекта. Достаточно точно переводит растровую окружность диаметром 2500мм в вектор?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
На дивись на диво дивное без искуственного интелекта. Достаточно точно переводит?
не пизди давайка мне тут ! 2.999 переводишь! Переведи при 2.8  например ! и во воторых а если это и впрям посадка под вал или под винт отверстие!! Что тогда ? там не круглые размеры а именно дробные.
а самое главное  !!! НАХЕРА ЭТО ВСЕ НУЖНО???
@Maik812 смотри бестолочь второе видео чтоб ты не звиздел, там можно задать размер конкретно. А то твой ИИ прям распознал окружность у тебя 2,99 или 2,8. или это эллипс 2,9 на 2,8, вот клоун то с лампочками. То что ты только узнаёшь, я уже забываю потихоньку. Экзаменовать он меня вздумал, щенок с грязной попкой.
@Maik812 сам ты тупица, векторизуют чертежи чтобы печатать на векторном плоттере или иметь возможность вносить правки или просто потому что у векторной графики масштабируемость в разы лучше чем у растровой. Точнее у растровой её вообще нет и качество её зависит от качества фотоаппарата (сканера). Если тебе в архив то сфоткай и храни, а если для работы то будь добр запотеть.
Ты возмутился что векторизация это какая то космическая технология, а  я тебе бестолочу наглядно показал что нет. Что круг это круг, а квадрат это квадрат после перевода с точностью до нескольких сотых долей мм, что плять несколько меньше чем те искажения которые даёт сканер или линза фотоаппарата.
Векторном плотеер :)  перьевой ??? нету не пользуются тлько для резки или фрез, но это не решает проблему точности распознование не получается правильным и ТОЧКА не понятно 5.55 это так и нужно или 5.6 должно быть или 5.5 .
Печать любая отлично всегда при любой графики не важно уже при разрешении от 600дпи нет разницы и сканер уже тоже прошел порог этого от 600дпи сканирует любой уже . СМЫсла в этой всей тупой ху№; нету от слова совсем!
Только что, Maik812 сказал:
Есть плоттеры которые печатают только векторные форматы, а растр заливают сплошняком. Т.е картинка будет просто закрашенный прямоугольник Малевича. В своё время хитрожопые студенты , не желавшие плотить за перевод дипломов вектор, а тупо в фотошопе меняли основную надпись налетели на этом получив за оверпрайс  полностью закрашенный лист формата А1
1 минуту назад, Maik812 сказал:
не пользуешся ты, не значит не пользуются другие.
6 минут назад, Maik812 сказал:
расцениваю как твоё ой всё. Ибо на чертеже есть размер и его можно скорректировать вручную. Для того и переводят в вектор чтобы иметь возможность получить 100% идентичный чертёж.
18 минут назад, Maik812 сказал:
Ты покажи как чертеж с 94% отсканированный с 10 окружностей разными ты распознаешь и главное зачем?
денежку заплатишь?
не гони чуши , прекрасно все плоттеры НР справляются! Назови модель где проблема 100летнее говно в жопу свою засунь!!! даже нр 500 серия плоттера 2000х годов печатает прекрасно что растр что вектор.
@Maik812 пошёл на куй, я тебе уже всё сказал, всё показал. Давай ТЗ, плоти бабки, продолжим разговор.
для печати не заниматся херней этой! а для производства не доверяют распознованию!
за что тебе дурню платить то ??? мне нах не нажо распознование как и архиву! Печатает все отлично все аппарты! только у тебя идиота проблемы!
Вот в том то и смысл что распознование чертежа без ии лажа и нет смысл ! А нахрена мне размеры окружностей подгонять? разве что только для производства когда нету нужного количество размеров.  Смысл твоего видео и твоих писалок не какого нету. Ты просто сумашедший!
@Maik812 Всё что тебе надо знать
2 часа назад, Maik812 сказал:
НО сраный Арткам 2018 это делает офлайн без всякого Искусственного интеллекта. Фотографии чертежей переводят в вектор чтобы иметь возможность их масштабировать и редактировать и использовать их фрагменты для своих нужд без ограничений.
7 минут назад, Maik812 сказал:
Вот за это
29 минут назад, Maik812 сказал:
А зачем, ты мне ответь, зачем тебе надо это.
У меня проблемы только с идиотами, такими как ты.
 не сложнее чем сделать оглавление в Ворде.
Я вас скину 140 страниц и посмотрим за сколько вы управитесь!:biggrin:
Это просто но долго
@gudstartup 200т.р. и два месяца сроку :smile:. Укладываюсь в норму страниц в день по выпуску КД?
не пизди  козел! ты показал, как 2.999 в 3 преведет а как 2.85 преведет и если там и нужно 2.87 например как я говорил что посадка под вал.  в итоге лажа а не ответ! Просто округлить размер это не ответ!
Каждый так распозновать ручками чертеж , иди ка ты нах с такой затеей!
да плять как задашь так и переведёт, на то ты и специалист по оцифровке с образованием конструктора, а не кухарка закончившая курсы кройки и шитья
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
