Перечерчивание чертежей
aleksejkolinko
Перечерчивание чертежей с бумажного вида в электронный с занесением в PLM имеет ли какую-либо юридическую силу? Как называется этот вид деятельности и кто его должен выполнять, конструктор? Заменяет ли сканирование чертежей эту работу?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Поэтому если документ изначально не электронный то храним в джипег и не выёживаемся
При желании переводим в pdf особенно электросхемы чтобы можно было по обозначениям элементы искать особенно если он многостраничный
4 часа назад, maxx2000 сказал:
А чертежи, речь идёт о чертежах
чертежи не кто не распознает! более того не путай векторизатор с ОСР системой распознавание текста.
и а без ИИ вектаризатор сплошное говно! ВЫ вообще зачем распознаете пдф?
38 минут назад, Maik812 сказал:
в чём принципиальная разница? да только в том что искать
я смеюсь тебе в лицо. Сраный Арткам уже давно переводит даже цветные чертежи в вектор
я не распознаю пдф, я распознаю растровые изображения
3 часа назад, gudstartup сказал:
проще создать новый слой и поместить на нём в соответствующих местах гиперссылки из перечня
Ещё раз ХА-ХА в лицо. А как по твоему чертежи переводят в электронный вид?
47 минут назад, maxx2000 сказал:
ничуть не проще тот же самый гемор и время
Я тебе тоже посмеюсь в лицо!  распознавание это не вектор перевести а когда окружность это круг построенный как окружность с радиусом а не сплайн из 20 отрезков, а линия это линия а не из 100 мелких отрезков,
когда дуга или линия это окружность и линия а не сплайн! вот что такое распознования чертежа. в противном смысла в этом мало. Искать что ты будешь на чертже круг?? вид? текст распознает любой файн ридер и таблицы.
в пдф и переводят его, файн ридер распознает текст а чертеж остается графикой растровой.
нахрена кому его векторизация сдалась! толщины линий не совподают, отрезки вместо окружностей и таких 1000 проблем, да и самое главное вот печать идет не 100% масштаб а 96% по этому радиусы и размеры в векторе левые! Нахера он нужен этот вектор???
20 минут назад, Maik812 сказал:
какой же ты бестолочь. На дивись на диво дивное без искусственного интеллекта. Достаточно точно переводит растровую окружность диаметром 2500мм в вектор?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
На дивись на диво дивное без искуственного интелекта. Достаточно точно переводит?
не пизди давайка мне тут ! 2.999 переводишь! Переведи при 2.8  например ! и во воторых а если это и впрям посадка под вал или под винт отверстие!! Что тогда ? там не круглые размеры а именно дробные.
а самое главное  !!! НАХЕРА ЭТО ВСЕ НУЖНО???
@Maik812 смотри бестолочь второе видео чтоб ты не звиздел, там можно задать размер конкретно. А то твой ИИ прям распознал окружность у тебя 2,99 или 2,8. или это эллипс 2,9 на 2,8, вот клоун то с лампочками. То что ты только узнаёшь, я уже забываю потихоньку. Экзаменовать он меня вздумал, щенок с грязной попкой.
@Maik812 сам ты тупица, векторизуют чертежи чтобы печатать на векторном плоттере или иметь возможность вносить правки или просто потому что у векторной графики масштабируемость в разы лучше чем у растровой. Точнее у растровой её вообще нет и качество её зависит от качества фотоаппарата (сканера). Если тебе в архив то сфоткай и храни, а если для работы то будь добр запотеть.
Ты возмутился что векторизация это какая то космическая технология, а  я тебе бестолочу наглядно показал что нет. Что круг это круг, а квадрат это квадрат после перевода с точностью до нескольких сотых долей мм, что плять несколько меньше чем те искажения которые даёт сканер или линза фотоаппарата.
Векторном плотеер :)  перьевой ??? нету не пользуются тлько для резки или фрез, но это не решает проблему точности распознование не получается правильным и ТОЧКА не понятно 5.55 это так и нужно или 5.6 должно быть или 5.5 .
Печать любая отлично всегда при любой графики не важно уже при разрешении от 600дпи нет разницы и сканер уже тоже прошел порог этого от 600дпи сканирует любой уже . СМЫсла в этой всей тупой ху№; нету от слова совсем!
Только что, Maik812 сказал:
Есть плоттеры которые печатают только векторные форматы, а растр заливают сплошняком. Т.е картинка будет просто закрашенный прямоугольник Малевича. В своё время хитрожопые студенты , не желавшие плотить за перевод дипломов вектор, а тупо в фотошопе меняли основную надпись налетели на этом получив за оверпрайс  полностью закрашенный лист формата А1
1 минуту назад, Maik812 сказал:
не пользуешся ты, не значит не пользуются другие.
6 минут назад, Maik812 сказал:
расцениваю как твоё ой всё. Ибо на чертеже есть размер и его можно скорректировать вручную. Для того и переводят в вектор чтобы иметь возможность получить 100% идентичный чертёж.
18 минут назад, Maik812 сказал:
Ты покажи как чертеж с 94% отсканированный с 10 окружностей разными ты распознаешь и главное зачем?
денежку заплатишь?
не гони чуши , прекрасно все плоттеры НР справляются! Назови модель где проблема 100летнее говно в жопу свою засунь!!! даже нр 500 серия плоттера 2000х годов печатает прекрасно что растр что вектор.
@Maik812 пошёл на куй, я тебе уже всё сказал, всё показал. Давай ТЗ, плоти бабки, продолжим разговор.
для печати не заниматся херней этой! а для производства не доверяют распознованию!
за что тебе дурню платить то ??? мне нах не нажо распознование как и архиву! Печатает все отлично все аппарты! только у тебя идиота проблемы!
Вот в том то и смысл что распознование чертежа без ии лажа и нет смысл ! А нахрена мне размеры окружностей подгонять? разве что только для производства когда нету нужного количество размеров.  Смысл твоего видео и твоих писалок не какого нету. Ты просто сумашедший!
@Maik812 Всё что тебе надо знать
2 часа назад, Maik812 сказал:
НО сраный Арткам 2018 это делает офлайн без всякого Искусственного интеллекта. Фотографии чертежей переводят в вектор чтобы иметь возможность их масштабировать и редактировать и использовать их фрагменты для своих нужд без ограничений.
7 минут назад, Maik812 сказал:
Вот за это
29 минут назад, Maik812 сказал:
А зачем, ты мне ответь, зачем тебе надо это.
У меня проблемы только с идиотами, такими как ты.
 не сложнее чем сделать оглавление в Ворде.
Я вас скину 140 страниц и посмотрим за сколько вы управитесь!:biggrin:
Это просто но долго
@gudstartup 200т.р. и два месяца сроку :smile:. Укладываюсь в норму страниц в день по выпуску КД?
не пизди  козел! ты показал, как 2.999 в 3 преведет а как 2.85 преведет и если там и нужно 2.87 например как я говорил что посадка под вал.  в итоге лажа а не ответ! Просто округлить размер это не ответ!
Каждый так распозновать ручками чертеж , иди ка ты нах с такой затеей!
да плять как задашь так и переведёт, на то ты и специалист по оцифровке с образованием конструктора, а не кухарка закончившая курсы кройки и шитья
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
