Станок Ycm TC46 (Fanuc Oi-TD) ошибка EX1060 PMM SERVO ALARM !
Boo90210
Всем доброго вечера товарищи,  ситуация довольно таки необычная, надеюсь, что кто-то сталкивался и подскажет, куда смотреть.
На станке  Ycm TC46 (Fanuc Oi-TD) была отремонтирована стойка(замена модуля памяти и еще что-то по цепи питания), на модуле I/O закоротило стабилитрон(его поменяли), и я так полагаю, из-за этого и померла сама стойка(не включалась совсем),так вот,ее нам отремонтировали,привезли голую как младенца,без единого параметра,мы это все успешно записали через бэкап ,закинули параметры какие были и единственная проблема,которая осталась это ошибка "EX1060 PMM SERVO ALARM !"
Так вот, прикрепляю фото, на самом сервоусилителе горят одни светодиоды(ошибка 417), а ошибка на стойке совсем другая(ошибка 416),я склоенен верить стойке, так как при смене разных параметров в pmcm(которые нужно проверить по документации),на стойке появляется ошибка 417.
В общем и целом, в сухом остатке у нас ошибка 416 в pmcm и 1060 в сообщениях, к сожалению не могу зайти в ладер,так как он запаролен. Так вот, что же это может быть, некорректный бэкап?какая-нибудь еденичка в ненужном месте?или же умерший сервоусилитель?(его разобрали,на вид там все ОК)
Всех,кстати, с наступающим Новым годом!
f01a3013-b2fd-4c94-82d5-06814a402687.jpg90cb6d87-65f9-4bf4-92e6-2848af18dbb6.jpg42095742-a5c7-4777-a5b9-df2806a21300.jpgd7367049-2fbd-4366-8e25-e721fa5f0d86.jpg0dbf4ccf-ecf5-479b-afdd-3cac394ff8c9.jpg
6 минут назад, Boo90210 сказал:
Хотя может это и не память,я ничего не нашел,но после ее замены вся память была стерта.
Нет это не память а скорее чипсет а память стерлась так как батарейка отсоединилась
аесли не секрет куда в ремонт отдавали, где такие спецы обитают?
13 минут назад, Boo90210 сказал:
А если перетащить стойку вместе с подключенной батарейкой
Вы же писали что привод хотите переставить, а не стойку. Параметры PMM хранятся в приводе. И батарейка в приводе нужна для хранения нуля оси, а не для удержания параметров. В стойке параметров PMM нету, если вы их заранее туда не импортировали в виде файла
Хотя возможно память уже в него интегрировали ранее она рядом стояла на отдельных чипах!
@Boo90210
А вот тут она в других корпусах
это модуль FROM\SRAM
6 минут назад, gudstartup сказал:
Вот такой вот был экран при первом запуске стойки,я и подумал, что это память померла и поставили новую.
В Питере,"Первый ампер" фирма.Если сервопривод неисправен, то тоже туда сдадим.Я,к сожалению,подобной компетенцией не обладаю,чтоб такие блоки чинить)Максимум по мелочи все прозвонить,что обычный мультиметр позволяет))
21 минуту назад, Boo90210 сказал:
А если перетащить стойку вместе с подключенной батарейкой,по идее же не должно ничего сбиться?а то нам дадут станок на 10 минут,
поменять стойку на станке, проверить работоспособность и потом поставить стойку на родной станок, который дали всего на 10 минут
Да вы волшебники
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ой,прошу прощения,я уже под вечер совсем в словах запутался,пару бокалов вина дают о себе знать)
Да,будем менять сервопривод,а не стойку.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Да вы волшебники
Мы всегда таким волшебством занимаемся,у нас если станок стоит без дела-это катастрофа,каждый раз грозят лишить премии и прочих благ,собственно, что и сделали прям под новый год))
2 минуты назад, Boo90210 сказал:
вообще-то такой экран выпадает когда просто батарейка сядет и слетят все параметры станка
Лечится это заменой батарейки с последующей загрузкой файла SRAM_BAK.001
@Boo90210 в общем меняйте привод а там увидите заодно когда будите менять передерните разъемы иногда помогает.
Удачи под новый год!
3 минуты назад, Boo90210 сказал:
Вы не волшебники а сервис и нужно время чтобы сделать все аккуратно и без ошибок спешка нужна как известно при ловле блох!:biggrin:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Но я нигде не вижу вот этой вещи интересно что это
Этого подсказать не могу,но стоит прям у батарейки.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Раньше с таким не сталкивался,теперь буду знать.С фануками всего 3 год работаю,до этого на работе совсем другие системы были,поэтому со многим еще не сталкивался.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое,удача точно не помешает!)
Срок за который садится в ЧПУ батарейка тоже 3 года
Совпадение? Не думаю
Только что, Viktor2004 сказал:
Согласен))
Только обычно он предупреждает,что их поменять надо))
На старой работе,кстати,батарейки по 10 лет стояли не поменянные на некоторых станках.
Только что, Boo90210 сказал:
а он предупреждает. В нижней части экрана на желтом фоне появляются три буквы BAT, на которые никто внимание не обращает обычно. Работает ведь все нормально
батарейка начинает работать когда станок выключаете. А на включенном она не разряжается. Если станок работает 24/7 там батарейка разве что от старости сама сдохнуть может
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это понятно,но ведь со временем их емкость все равно падает, для профилактики лучше почаще менять,хотя бы раз в 5 лет,я так думаю.
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если станок долго не выключать то она и 10 лет держится и дольше
Токи потребляемые памятью очень малы а емкость у этих батарей даже если станок выключить на годы хватит от 7 до 10 лет
У хаас гарантировано 7-10 лет хранения содержимого озу при выключенном станке.
Рекомендовано менять после предупреждения!
16 минут назад, gudstartup сказал:
так память там на CMOS там токов эмиттер-база вообще нет. Установит на затворе потенциал и на этом все
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Есть саморазряд
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Разряжается всегда
Только что, gudstartup сказал:
Разряжается всегда
Я на чпу не проверял, проверял на приводе.
При выключенном питании потребление 20мкА, при включенном 0
Саморязряд это не потребляемый ток а ток внутри самого элемента иначе батарейки были бы вечными и не теряли емкость при хранении это утечка
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
