Станок Ycm TC46 (Fanuc Oi-TD) ошибка EX1060 PMM SERVO ALARM !
Boo90210
Всем доброго вечера товарищи,  ситуация довольно таки необычная, надеюсь, что кто-то сталкивался и подскажет, куда смотреть.
На станке  Ycm TC46 (Fanuc Oi-TD) была отремонтирована стойка(замена модуля памяти и еще что-то по цепи питания), на модуле I/O закоротило стабилитрон(его поменяли), и я так полагаю, из-за этого и померла сама стойка(не включалась совсем),так вот,ее нам отремонтировали,привезли голую как младенца,без единого параметра,мы это все успешно записали через бэкап ,закинули параметры какие были и единственная проблема,которая осталась это ошибка "EX1060 PMM SERVO ALARM !"
Так вот, прикрепляю фото, на самом сервоусилителе горят одни светодиоды(ошибка 417), а ошибка на стойке совсем другая(ошибка 416),я склоенен верить стойке, так как при смене разных параметров в pmcm(которые нужно проверить по документации),на стойке появляется ошибка 417.
В общем и целом, в сухом остатке у нас ошибка 416 в pmcm и 1060 в сообщениях, к сожалению не могу зайти в ладер,так как он запаролен. Так вот, что же это может быть, некорректный бэкап?какая-нибудь еденичка в ненужном месте?или же умерший сервоусилитель?(его разобрали,на вид там все ОК)
Всех,кстати, с наступающим Новым годом!
f01a3013-b2fd-4c94-82d5-06814a402687.jpg90cb6d87-65f9-4bf4-92e6-2848af18dbb6.jpg42095742-a5c7-4777-a5b9-df2806a21300.jpgd7367049-2fbd-4366-8e25-e721fa5f0d86.jpg0dbf4ccf-ecf5-479b-afdd-3cac394ff8c9.jpg
Чем управляет этот ваш привод РГ
Насколько я понимаю,только РГ и управляет,но связь с остальными приводами тоже есть.Попробуем в воскресенье с другого похожего станка перекинуть этот сервоусилитель,посмотрим уйдет ли ошибка.Оси блокирует из-за ошибки головы,судя по ладдеру.
17 часов назад, Boo90210 сказал:
Электросхему внимательно посмотрите там все нарисовано,
если нету электросхемы ищите схему в книге дескрепшон.
26 минут назад, andrey2147 сказал:
в книге дескрепшон.
Это что за мануал никогда не слышал о нем?
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Description manual- руководство по описанию чего либо
А понял теперь а то я думал что за новая книжка такая!
@andrey2147 Привод в ошибке и нормально если система блокирует перемещение осей с неопределенной позицией РГ?
На ваших китайцах разрешается размозжить незафиксированную голову об шпиндель?
Вот схема,как я и писал,ррм управляет только РГ,но связь какая то с другими приводами тоже есть
Jd1b идёт на модуль I/O ,а сха19В идёт на привод на оси z и х
34 минуты назад, Boo90210 сказал:
что значит какая то у вас привод через io link  к чпу подключен и что вы думаете если на приводе ошибка чпу сформирует сигнал готовности серво и позволит ездить как ни в чем не бывало?
F000.6 SA  у вас в каком состоянии?
45 минут назад, Boo90210 сказал:
Вот схема,
Это структурная схема , штеккер СХА2 поищите распиновку
30 минут назад, andrey2147 сказал:
Этого точно нету
39 минут назад, gudstartup сказал:
Понятно,что если ошибка на приводе,ЧПУ выдаст запрет на определенные действия,но ведь в ладдере можно как-то это обойти,отключить полностью РГ,чтоб до приезда нового они могли хотя бы одним инструментом работать.F состояние посмотрю завтра,ну и с соседнего станка перекину привод,чтоб убедиться,что точно он неисправен.
1 час назад, Boo90210 сказал:
Да сначала надо убедится
1 час назад, andrey2147 сказал:
Это питание 24В плюс линия ESP
@Boo90210 У вас обычный ху svm  модуль на 7 сегментном индикаторе при включении 0 кажет?
56 минут назад, andrey2147 сказал:
Вроде МСС должно быть ?
Что написано то написано может и еще картинки есть! датам еще батарейки можно подключить
@andrey2147 вот полная схема
линия mifa это передача ошибок так что по ней может передаваться состояние привода и блокироваться работа серво
@Boo90210
можно разъемчик переткнуть или прозвонить
С остальными приводами все в порядке
@andrey2147 MCC только на PSU CX3 линия ESP как видим идет не только на PSU но и на каждый привод
1 минуту назад, Boo90210 сказал:
Возможно на вашем pmm приводе линия MIFA не используется а ESP в порядке поэтому остальные серво и включаются
Но сигнала готовности все таки нет и по IO LINK привод информирует об этом ЧПУ
@Boo90210 Да на разъеме вашего pmm привода MIFA нет
56 минут назад, gudstartup сказал:
Да,видимо так и есть.Хотелось бы конечно понять,из-за чего такая ситуация случилась, получается у нас вышел модуль I\O из строя,сама стойка умерла(сдохла память) и еще сервопривод на РГ.
Еще такой вопрос, если переставить с другого станка привод, на нем кроме нулей ничего не слетит же?
Параметры PMM надо будет забивать заново
25 минут назад, Boo90210 сказал:
Какая именно память у вас cдохла ?
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Которая LIME
Хотя может это и не память,я ничего не нашел,но после ее замены вся память была стерта.
А если перетащить стойку вместе с подключенной батарейкой,по идее же не должно ничего сбиться?а то нам дадут станок на 10 минут,а потом опять надо в работу отдавать,не хотелось бы потом еще с параметрами ковыряться.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
