Наше Хобби
Гаечка
может, всё-таки, самбА? Или-таки самбО?
А ещё боевой гопак есть, никто не изучает?
Может быть... я посмотрю в нете.... ну вы поняли. Танец, в общем.
Сегодня уже нормально разобрал квадрат, потом какое-то название, потом самба-ход, потом что-то с Нью-йорком... Пока все. Это что касается самба. (ну самбА, так самбА)
  • 10 месяцев спустя...
Это не моё хобби, вообще с паращютом не знаком, но просто видео красивое, такое ощущение полёта, что аж завидно. <noindex>СМОТРЕТЬ</noindex>
Дракон - замечательная лодка.
Делать из этой замечательной спортивной лодки дачный сарай - это, конечно, очень по-советски, но ничего кроме недоумения и жалости не вызывает.
Ну зачем же так.
Лёша Федорук вокруг Скандинавии на нём в одиночку прошёл.
И по теме.
Как-то вот так:
Часы из дерева.
Осталось закончить отделку, чтобы проступил цвет дерева.
Стадии работы над проектом смотреть <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>
Видео <noindex>здесь</noindex>
Уважаю людей, у которых руки откуда надо растут.
Маладца!
Следующий проект какой? Тоже часы?
Кажется мне, что проживет этот механизм подольше, чем барахло на батарейках, коим завалены все магазины. И потом, даже если перестанут ходить, можно оставить как произведение искусства для интерьера.
Часы из дерева.
А как будет влиять влажность на точность хода?
Забыл сказать, ВЕЛИКОЛЕПНО ИСПОЛНЕНО!!!!!!!!!!!!!!! :clap_1:
Я думаю, что автор пропитку какую-никакую использует...
Шестерни ,я думаю максимум полгода-год проживут.
Механизм открытый,можно как расходники менять... :smile:
А может в маятник волосяной гигрометр встроить? Да ещё с выводом показаний самого гигрометра на диск маятника?
Ну по поводу ресурса работы, несомненно всё в порядке. Основное влияние на точность- изменение веса маятника...
А смысл? :g:
Думаю, раз в 20 больше. Как минимум.
А смысл? :g:
При изменении влажности, меняется вес маятника, при этом волосяной гигрометр компенсирует длину маятника, приводя период колебания к требуемуму. А стрелка гигрометра может приводиться в действие от реечной передачи...
МММММмммммм........... :g:
компенсация веса маятника каким образам будет происходить?
Будет компенсироваться период колебаний, за счёт изменения длины, а не вес...
Вам в самый раз, часовой бутик открывать
интересно наручные часы из дерева существуют?
<noindex>http://tense-watch.ru/</noindex>
Есть.Но у них механика обычная.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
