Heidenhain или Fanuc?
3 часа назад, MagicNight сказал:
Насколько я понял G30 это точка смены инструмента, если да, можно ли этот кадр опустить?
Причем в описании написано "Дифиниция загатовки для графического моделирования обработки"
Тут без литра не разобрать...
А вот с G31 совсем непонятно, что это для чего?
"Дифинизация заготовки" это  не точка смены инструмента, а используется для графической прогонки программы на стойке станка.
В графической симуляции на станке создается виртуальный параллепипед (виртуальная заготовка)
G30 X Y Z -это минимальная точка параллепипеда
G31 X Y Z-это максимальная точка параллепипеда
Пример:
G30 X0 Y0 Z0
G31 X10 Y20 Z30
Виртуальная заготовка это прямоугольный блок с размерами по X10мм по Y20мм по Z30мм
Работаю с хайденами от от 530 до 640 стойки, в плане безопасности и контроля во время отработки, ни Сименс ни фанук вне конкуренции. В плане написания программ со стойки, нет сложностей перейти с одной системы на другую, в любом случае координатная обработка везде и разница диалога и Дин ИСО стандарта хоть и есть, но в нюансах. А вот касаемо нюансов, Хайден более жёсткий в плане синтаксиса написания программ, особенно при работе с переменными, но это же идёт в пользу безопасности работы. Не раз видел как на Сименсе или фануке используют массив данных через переменные типа R(1000+R28)=10, Хайден такого не позволит. Зато Хайден позволит с помощью ФК программирования конфетку из гамна сделать при минимуме данных. Если подытожить, то Хайден безопаснее и надёжнее, но в плане обслуживания конечно проблематичные.
6 часов назад, Zetsuboi сказал:
Безопасность зависит от водителя который ими управляет. Фанук имеет функцию SINGLE BLOCK который позволяет по кадрам прошагать всю программу и отработать ее. Хайден так умеет? Я не знаю.
Насчет надежности. Что вы имеете в виду? Отказоустойчивость? Способность безотказно работать в условиях перебоев питания? Фанук можно хоть сто раз подряд рубильником вырубать и включать. У него нет никаких жестких дисков на которые надо постоянно что-нибудь записывать в том числе и перед выключением. Он как лампочка, включил-выключил. И никаких сбоев.Если в другом конце цеха случился ядерный взрыв, у Фанука слетит только SRAM, который в течении минуты с карточки загрузил и работай дальше.
Если Хайден это LEGO, позволяющий строить программу только из тех кубиков, которые есть в наборе, Фанук это доски, металл, ножовка, дрель, провода, паяльник. Делай что хочешь и как хочешь.
)))) Single (покадровый) рижим имеет любой чпу. (С экзотикой я не работал). Самое крутое (избыточное) программирование у Синумерика. Кубиков в наборе НН  с лихвой хватает для программирования, но тяжеловат (самые крутые операторы работают на НН )))))), не требует дополнительных настроек - запускаешь программу и ага, редко ломается. Кубики синумериковского Шоп Мила, действительно, интуитивные, самое то для оператора. На отказоустойчивость с Фануком не поспоришь(((( Фанук - классика, если умеешь работать на Фануке, то сможешь работать и на других стойках (если захочешь)).
Изменено пользователем Ander
19 минут назад, Ander сказал:
требуется изготовить фигурку белки
1 час назад, Ander сказал:
Ничем не будет отличаться
согласен. Какие детали можно сделать на одном, такие же и на другом.
Разница в надежности и удобстве. В надежности Фанук превосходит Хаин, а в удобстве уступает
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
А чертёж белки имеется?
13 часов назад, Ander сказал:
интересная фраза. Да HH удобен тут поспорить сложно, на мой взгляд самое большое достоинство и оно же самый большой его недостаток это в закрытости. В фануке можно написать любую макропрограмму с нужными требованиями повесить ее на M код или G код и использовать. Написать собственную оболочку (например через Fanuc Picture) повесить на кнопку Custom и пользоваться.
2 часа назад, ivanK сказал:
А многие этим пользуются??? Вызов макропрограмм на НН спокойно можно сделать через метки, на фануке это невозможно, только гото. Прикладные примеры НН-макро можно посмотреть у зевес гера на ютубе, на любой вкус, кстати, и на фанук тоже.
Сегодня на Хенденхайне менял плату управления шпиндельного привода с такой же платой с соседнего станка. У меня на это весь рабочий день ушел
На Фануке это делается за 10 минут
5 часов назад, Ander сказал:
операторы вообще ничем не пользуются ни там ни там. Только заготовки привязывают и инструмент.
Я недавно установил Ренишоу на станок и, О-УЖАС!!! назначил другую программу MAIN, которая у него работала, я для проверки запускал другую, так и оставил. Так вот меня вернули что бы я установил им в качестве главной программы ту которая была. Оператор не знает как это делать. Он все время с одной программой работает и ему ничего больше не надо.
6 часов назад, Ander сказал:
Я практически везде где работал писал макропрограммы. Напарник который меня учил, тоже писал. А пихать каждый раз макропрограмму в программу обработки и описывать всё переходами туда сюда делает ее не очень читабельной.
А простите за вопрос, что значит топовый оператор и самое интересное что должен уметь?
Или под топовым оператором подразумевается наладчик?
"Топовый" должен знать мануал, который идёт со станком. И если в мануале нет описания другой программы для ренишоу, то не надо с оператора спрашивать умения с ней работать.
 Мой посыл был тот, что все стойки, в принципе, умеют работать одинаково,  и мерять их бесполезно. Всё дело в отношении к ним. Тем более, если спорят оператор, наладчик, ремонтник.
Стойки всякие важны, стойки всякие нужны, иначе бы они не плодились, как автомобили. Всем удачи на своём месте.
9 часов назад, ivanK сказал:
На порядок более открытая система чем фанук и синумерик вся лежит на диске ничего не зашифровано а инструменты для создания циклов пользователя также имеются
24 минуты назад, ivanK сказал:
Наладчик, программист и технолог в общем application engineer
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Прошу прощения, в целях расширения кругозора можете показать или описать как это делается. Или что для этого нужно?
15 минут назад, ivanK сказал:
Программа СYCLEDESIGN только надо знать какой версией разработаны ваши циклы но это вам сама программа скажет
А ее можно с официального сайта скачать?
2 минуты назад, ivanK сказал:
Нет только как и у Фанук с сайта с регистрацией предпочтение отдается станкостроителям к сожалению!
но на форуме имеется это по
ставится безо всяких там ключей
18.12.2023 в 19:40, Viktor2004 сказал:
Есть покадровый режим. Как и у всех, а на счёт кубиков, я на Хайдене FK программированием часто пользуюсь, там такие контуры выходят, что повторить на другой системе просто не реально.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
