Динамический анализ балки
В общем имеется такая балка, закреплена на подъемник по центру за фланец, ее перемещают вертикально вверх со скоростью 2м/с, нужно выяснить насколько под действием сил инерции будут смещаться концы балки при перемещении. Пытаюсь средствами SW произвести анализ, пока не очень выходит. Подскажите как правильно это сделать в Solidworks Simulation. Заранее благодарю.
20.11.2023 в 14:07, Jesse сказал:
Затем по формуле
получил коэфф. динамичности равный 25. Т.е. в динамике в статическом подходе получим ~17,5 мм прогиба для такой балки.
Вы неправильно посчитали Кд = 25.  0.7 - это максимальное перемещение. А считать нужно через энергию деформацию в статике и кинетическую энергию при скорости 2 м/c.
Пересчитайте и вы будете приятно удивлены.
Так если умножим под корнем на m*2/(m*2 ) то и придем под корнем к отношению кинетической энергии к внутренней энергии при статической деформации :)
Изменено пользователем Fedor
В моей модели  108084 узлов. Какое перемещение мне подставить в формулу?
@Fedor или вы умеете делить на вектор...
https://ru.onlinemschool.com/math/assistance/complex_number/calculation/   С двухмерными векторами делить удается :)
26.11.2023 в 12:38, Fedor сказал:
" тут почитал "Неукротимая планета""  первый раз это было напечатано лет пятьдесят с гаком назад в журнале Вокруг света. Помню сидел и читал в читальном зале библиотеки :)
Завидую Вам. Впереди Стальная Крыса, Герой галактики ... Океан удовольствия  :)
27.11.2023 в 13:23, soklakov сказал:
эх... как раз на прошлой неделе, наконец, заставил жену стальную крысу читать, она теперь оторваться не может)
Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе.
Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное.
ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
Мда. Книжка 2 конечно снимает все вопросы. Действительно, выдающаяся литература.
16.11.2023 в 08:20, AlexKaz сказал:
умноженное на коэффициент динамичности kд, найденный через статический прогиб и скорость, см. стр. 606 сопромат Писаренко https://dwg.ru/dnl/5056
Какой статический прогиб будете брать, чтобы найти Кд? Только не пишите что Кд = 25... :=)
Решите лучше задачу. Всё лучше, чем флудить в профильной теме.
Проще посчитать в явной динамике, как у @Jesse демпфирование 0.02.
Амплитуда колебаний 0.0227 м при срыве из статики в динамику с постоянной скоростью 2 м/с.
Соответственно, макс kдин (принимая статический прогиб 0.7 мм), 32.4.
7 часов назад, AlexKaz сказал:
При постоянной скорости 2 м/с за 0.1 сек груз переместится на 0.2 м. На графике этого не видно.
Вы поясните какие граничные условия вы задавали. Вы нагрузку приложили к закрепленной конструкции. Это видно их графика перемещения.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
На плиту Vвертикальное=const=2 м/с. И больше ни-че-го. Даже на g можно забить.
Потому как график отражает относительное перемещение, полученное вычитанием кривых перемещения плиты и перемещения торца.
Ради величины прогиба торца в статике давно можно было разродиться осилить прочитать главы в том же Писаренко про статический прогиб балок и найти аналитику. Писаренко - сила, мощь и гордость краснознамённого флота ! В его честь давно можно было крейсера называть, построенные по подобным методикам (в том числе межгалактические в будущем).
39 минут назад, AlexKaz сказал:
Прочитал Писаренко. Напомню вам что писал Писаренко
Так вот по Писаренко Кд = 1531.
Вам бы самому прочитать Писаренко, а потом советовать... :=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Выкладки покажите. А то, судя по предложенному коэффициенту, опять всё замешили мелкими тетраэдрами, линейными, и прогиб нереально мал (Вам уже не раз намекали, с тонкостенными элементам так не делают). А должен быть в диапазоне ~ 0.35-1 мм даже на линейных оболочках. Теория даст значения ещё точнее.
20 минут назад, AlexKaz сказал:
Выкладки покажите.
Какие? :=)
Вы о чем? :=)
Максимальный прогиб в статике 0.7 мм.
03.12.2023 в 06:56, ДОБРЯК сказал:
Максимальное перемещение в статике. @AlexKaz вы читайте сообщения. :=)
А, всё ещё хуже - пациент запутался в школьных операциях умножения-деления-корнях... Показывать тетрадку с формулами отказывается. Надо срочно звать санитаров родителей в школу.
13 минут назад, AlexKaz сказал:
Флуди и дальше в профильной теме. Только это Вы) и умеете делать. :=)
Вам помочь хотят, а Вы рогами упираетесь. Говорят же, пересчитайте все математические операции заново. И не юродствуйте.
09.12.2023 в 16:40, AlexKaz сказал:
Кд он один. :=)
Вы умножьте напряжения в статике на этот, так называемый Кд.
Может тогда поймете какую дурь Вы) гоните на форуме, для увеличения количества просмотров. :=)
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Какие операции пересчитать. :=)
10.12.2023 в 09:23, AlexKaz сказал:
Это вы решаете какую то свою задачу. Даже силы тяжести нет. :=)
А в статике какая нагрузка. Только флудить Вы) умеете в профильной теме.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Что, новые таблетки начали "торкать"?
Я напоминаю, что из-за вашего п*здежа (доказательство - счётчик сообщений) уровня "выгребная яма" с форума слиняло огромное количество профильных инженеров, упала посещаемость и монетизация. Наверное, это повод подумать о бане в ветке CAE.
18 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы не пишите этот флуд в профильную тему. Из-за подобного флуда и упала посещаемость раздела Динамика и прочность.
Есть кнопка Жалоба. Там и жалуйтесь. Не переживайте администраторы разберутся кто флудит в профильной теме. :=)
Вы решите лучше задачу ТСа. :=)
15.11.2023 в 23:15, Simlion сказал:
@AlexKaz решите эту задачу, а не какую-то свою.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
