Динамический анализ балки
Simlion
В общем имеется такая балка, закреплена на подъемник по центру за фланец, ее перемещают вертикально вверх со скоростью 2м/с, нужно выяснить насколько под действием сил инерции будут смещаться концы балки при перемещении. Пытаюсь средствами SW произвести анализ, пока не очень выходит. Подскажите как правильно это сделать в Solidworks Simulation. Заранее благодарю.
vik_q
8 часов назад, Simlion сказал:
Так данных недостаточно. Силы инерции они не от скорости. Они от ускорения.
Мрачный
На балку будет действовать сила тяжести, распределённая нагрузка m*g. Это решается одной формулой. Ежели будет динамика, то m*(g+/-a), в зависимости от направления движения.
AlexKaz
Вместо неизвестного ускорения a и суммы a+g можно взять a+g = g умноженное на коэффициент динамичности kд, найденный через статический прогиб и скорость, см. стр. 606 сопромат Писаренко https://dwg.ru/dnl/5056
Edited by AlexKaz
Jesse
17 часов назад, Simlion сказал:
я бы для начала собственные частоты (СЧ) посчитал: если характерное время изменения скорости от 2 м/с до 0 намного больше (ну или просто больше) наибольшего периода собственных колебаний, то смело можно переходить к статике и коэффициентам динамичности, описанных здесь:
8 часов назад, AlexKaz сказал:
Если нет, тогда придётся в динамике трясти.
з.ы.: но скорей всего да: для стальной балочки примерно таких габаритов как на рисунке СЧ должны быть что-то вроде 100..1000Гц, т.е. период колебаний 0.001-0.001 с.
Ну а время действия нагрузки скорей всего где-то на 1-2 порядка больше должно быть. Так что сразу считайте по этой методике
vik_q
1 час назад, Jesse сказал:
Это, если что, от 2g получится и выше. Подъемники действительно так резво могут балочку поднимать? :)
Orchestra2603
сами посчитайте... если считать, что ускорение a=2g (примерно 20 м/с^2), а постоянная скорость подъема v = 2 м/с, т.е. подъем балки выйдет на такую скорость за t = v/a = 0.1 с. Или я что-то не понимаю?
vik_q
11 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Ну, я собственно выкладки так и построил. Исходя из того, что "время действия нагрузки скорей всего где-то на 1-2 порядка больше должно быть", и "период  0.001 сек".
Мой основной вопрос в том, что 2g довольно большая нагрузка - сравнимо с землетрясением. Как мне кажется, подъемники должны на меньшую нагрузку проектироваться. Ну или это должен быть какой-то особый подъемник-манипулятор.
AlexKaz
28 минут назад, vik_q сказал:
Подъёмники всё же не под конкретные g или a создают, а под конкретную нагрузку, и запасы при том кратные, здесь до 2.5 https://stroy-technics.ru/article/tormoza-gruzopodemnykh-kranov
Поэтому если и вести оценку, то соответственно опираться на максимальный перегруз, который допускается конкретным оборудованием. Соответственно, если допускается 2.5, то a+g=2.5*g =>  a<=1.5g.
Нафига вводить какие-то колебания, если человека интересует прогиб в статике или квазистатике? Для оценки наихудшего возможного случая Писаренко и привёл все выкладки чисто из энергетической оценки.
Сам подъёмник по дефаулту оснащён устройством плавного пуска-торможения, никаких рывков или прочего расколбаса не допускается по ТБ.
Даже если случатся рывки, троса будут демпфировать такие колебания.
Edited by AlexKaz
ДОБРЯК
У Писаренко расчет на ударную нагрузку.
15.11.2023 в 23:15, Simlion сказал:
Уже и эту задачу свели к ударной нагрузке. :=)
vik_q
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Да, согласен. Я про то, что подъемник с ускорением больше 2g это уже скорее манипулятор специальный какой-то. В том числе и потому, что
Jesse
19 часов назад, Jesse сказал:
0.001-0.001 с.
0.01-0.001* с
17 часов назад, vik_q сказал:
то-то и оно!)
17 часов назад, Orchestra2603 сказал:
всё верно понимаете)
5 часов назад, AlexKaz сказал:
вообще да: подъёмники чисто технически должны работать в статике. Никаких "рывков" там быть не должно.)
Simlion
Расчеты нужны для прогнозирования влияния быстрых перемещений конструкций при перемещении промышленными манипуляторами, из характеристики манипулятора известна пиковая скорость перемещений 2м/с. Сама балка, которую привел для примера, хотел на этой модели выработать методику расчетов. Модель во вложении.
Балка.zip
Edited by Simlion
soklakov
17.11.2023 в 07:18, ДОБРЯК сказал:
Ещё одна задача, которую олень не поймет.
17.11.2023 в 11:34, Jesse сказал:
0.01-0.001* с
то-то и оно!)
Отрыв от земли не избежать.
И чето по ходу там два же и будет)
18 часов назад, Simlion сказал:
Вас уже послали, в смысле объяснили, что скорость не нагрузка.
Первый закон Ньютона очень грустит, что вы его не поняли.
17.11.2023 в 08:30, vik_q сказал:
Статический прогиб один же.
В момент отрыва от земли Кд двойка. Итого два же.
Не?
ДОБРЯК
25 минут назад, soklakov сказал:
Вас уже послали
Моська и в этой теме решила полаять.
Ничего по теме сказать не может. Только гав-гав...
28 минут назад, soklakov сказал:
Моська ты когда успокоишься? :=)
soklakov
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Дебил читать разучился?
Я по теме высказался.
ДОБРЯК
1 час назад, soklakov сказал:
17.11.2023 в 08:18, ДОБРЯК сказал:
Где ты улар увидел в этой задаче?
По теме он высказался. :=)
24 минуты назад, soklakov сказал:
Дебил
Моська только гавкать умеет...
soklakov
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я это написал. Спросил бы кто-то другой, я бы подумал, что ответить.
А ты соси лапу без знаний, как медведь шатун.
soklakov
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ох, долго обновления устанваливаются, но повезло тебе, утсновились. дам одну подсказку из трех слов: внезапно приложенная нагрузка.
дальше догадаешься или опять тупить будешь?
видишь ли. нельзя тебя унизить еще ниже. ты вон даже в чем-то разбираешься, знания-то какие-то имеются. только способности к суждению не демонстрируешь.
это обычно при айкью ниже семидесяти. но может и при более высоких значениях бывает, кто знает. вроде ж буквы печатаешь, ну не должен быть совсем идиот.
ты можешь продолжать напрашиваться на унижения, но твои запросы к извращениям очень трудно удовлетворить, ненасытное жЫвотное.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
