Динамический анализ балки
В общем имеется такая балка, закреплена на подъемник по центру за фланец, ее перемещают вертикально вверх со скоростью 2м/с, нужно выяснить насколько под действием сил инерции будут смещаться концы балки при перемещении. Пытаюсь средствами SW произвести анализ, пока не очень выходит. Подскажите как правильно это сделать в Solidworks Simulation. Заранее благодарю.
Это все обще. А что конкретно по ускорению для типичного крана ?  Насколько понимаю человеку надо спроектировать балку и чтобы она не сломалась при транспортировке...    :)
Изменено пользователем Fedor
17 часов назад, Jesse сказал:
Для корректного решения нужен профиль нагрузки.
"Точность расчета зависит от точности исходных данных" - одна из "заповедей" расчетчика.
Профиль нагрузки не изменит в 25 результаты статического расчета.
Кд = 25 это фантастический коэффициент для любой нагрузки. Ни одно подъемное устройство не выдержит такой нагрузки при подъеме груза.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Хмм .. а если резонанс. И с двумя пиками, например?
4 минуты назад, vik_q сказал:
В данной задаче (подъем груза) нет резонанса. А Кд=25 получили для этой задачи. В запас.:=)
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ну ок, если вам так точно известны условия задачи-вопросов нет.
При определении нагрузки от крана вес поднимаемых грузов и вес подвижной стрелы следует принимать с динамическими коэффициентами, равными соответственно 1,20 (0,85) при весе до 196 кН (20 тc) и 1,10 (0,95) при большем весе. При этом, если отсутствие груза на кране может оказать неблагоприятное влияние на работу рассчитываемой конструкции, кран в расчетах учитывается без груза.
При расчете элементов железобетонных конструкций на воздействие усилий, возникающих при их транспортировании, нагрузку от собственного веса элементов следует вводить в расчет с динамическими коэффициентами, равными при перевозке транспортом:
1,6 — автомобильным;
1,3 — железнодорожным.
Динамические коэффициенты, учитывающие условия транспортирования, допускается принимать в меньших размерах, если это подтверждено опытом, но не ниже 1,3 — при перевозке автотранспортом и не ниже 1,15 —железнодорожным транспортом.
http://normativa.ru/snips/section-2-design-standards/snip-2-05-03-84-mosty?start=16
Полезная информация.
Особенно полезно тому (тем) кто, на бумажке доказал(и) себе, что Кд всегда будет не меньше двойки. :=)
16 часов назад, Fedor сказал:
Типичный мостовик для подьема Кд=1.15... 1.7, в зависимости от скорости  и режима работы. Кд=2 ни разу не видел.
2 м/с подъём - это овердохера много.
1.7  - это хорошее значение.   "1,6 — автомобильным;" и при перевозке проблем не будет :)
И можно проделать обратный анализ, то есть найти ускорение для простенькой балки. И потом его применять для сложных деталей в мкэ  :)
50 минут назад, Мрачный сказал:
В данной теме груз считают.
А для мостового крана 1.7 это очень много. Я такого Кд не встречал.
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я написал с запасом. У Гохберга для кранов общего назначения кд=1.5. Там в т. 1 на 64-66 стр. есть формулы и табличка.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Изменит...
Я рассматривал удар. А с известным профилем получится скорей всего плавное изменение нагрузки и намного мЕньший прогиб
Изменено пользователем Jesse
15 минут назад, Jesse сказал:
Еще раз напишите какую нагрузку вы задавали в статике, в динамике и как закрепляли.
И какие результаты на выходе получились.
Берем осторожные 1.6 . Тогда и погрузим и довезем :)
27.11.2023 в 17:36, Мрачный сказал:
При наличии частотника можно Кд свести к почти единице.
Свести можно, но как не считать на двойку? Мало ли что.
28.11.2023 в 05:23, ДОБРЯК сказал:
Да ну... У пушки был по более.
28.11.2023 в 05:53, vik_q сказал:
А что источник гармонического воздействия?
28.11.2023 в 09:54, ДОБРЯК сказал:
Вам бы ещё понимать, чем отличается "следует принимать" от физической реальности. Как пишутся нормы, как задаются коэффициенты.
Я вот как-то писал раздел для морского регистра в нормы по мкэ. А вы?
28.11.2023 в 12:04, ДОБРЯК сказал:
Если добряк чего-то не знает, это вообще ничего не значит.
5 часов назад, soklakov сказал:
а он?
Импортировал в ИСПА геометрию в формате Настран:biggrin:
И строил КЭ модель по общим узлам (*так и только так правильно. другие способы категорически запрещены и преследуются по закону!!*).
13 часов назад, soklakov сказал:
Не важно. Там была категоричная формулировка
14 часов назад, Jesse сказал:
а он?
Очень смешно.
Даже смешнее, чем Кд = 25 для мостового крана. В запас.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
рот закрой
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
