Динамический анализ балки
В общем имеется такая балка, закреплена на подъемник по центру за фланец, ее перемещают вертикально вверх со скоростью 2м/с, нужно выяснить насколько под действием сил инерции будут смещаться концы балки при перемещении. Пытаюсь средствами SW произвести анализ, пока не очень выходит. Подскажите как правильно это сделать в Solidworks Simulation. Заранее благодарю.
@soklakov ты не рассказывай про чужие знания. Ты про свои расскажи.
15.11.2023 в 23:15, Simlion сказал:
Где ты в этой задаче удар увидел. Покажи свои знания Моська... :=)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
слово подъемник ни на что не намекает?
покажи еще раз свою тупость, оленюшка
я свои рассказал. задачу решил. что в тот раз, что в этот. да вот только ты ж не поймешь этого... может быть никогда, а может быть еще 5 страниц.
@ДОБРЯК ты на секундочку обрати внимание, что ТС думает, что постоянная скорость - это нагрузка.
так что цитировать его в качестве ТЗ - не самая хорошая идея.
думать головой надо, придурок.
у тебя она в качестве сапр обозначена, а ты не пользуешься.
3 часа назад, soklakov сказал:
напрашиваться на унижения
Моська кого ты можешь унизить своими словами. Ты же только гавкаешь. :=)
17.11.2023 в 06:34, AlexKaz сказал:
Сам подъёмник по дефаулту оснащён устройством плавного пуска-торможения, никаких рывков или прочего расколбаса не допускается
@soklakov а ты про какой-то удар рассказываешь. Написали уже все
Если и будет удар, то этот удар будет на подъемное устройство, а не на груз.
44 минуты назад, soklakov сказал:
придурок.
Ты же только тявкать умеешь Моська. :=)
Сразу видно высокообразованных, интеллектуальных людей.
18.11.2023 в 14:32, soklakov сказал:
Статический прогиб один же.
В момент отрыва от земли Кд двойка. Итого два же.
Не?
Ну по тем цифрам, которые меня смутили там 2g дополнительно к основному 1g.
Изменено пользователем vik_q
7 часов назад, vik_q сказал:
Эти цифры вы можете найти в характеристиках подъемного устройства.
Но даже если  2g то вам нужна программа которая считает явную динамику и эти 2g не будут дополнительными. У вас груз поднимается, груз не закреплен. Если есть явная динамика в СВ то решите и посмотрите деформации груза.
17.11.2023 в 20:22, Simlion сказал:
Расчеты нужны для прогнозирования влияния быстрых перемещений конструкций при перемещении промышленными манипуляторами, из характеристики манипулятора известна пиковая скорость перемещений 2м/с.
В общем для начала решил попробовать через коэфф. динамичности.
Балочными конечными элементами посчитал в статике, получил макс. прогиб 0,7 мм.
Затем по формуле
получил коэфф. динамичности равный 25. Т.е. в динамике в статическом подходе получим ~17,5 мм прогиба для такой балки.
Прогнал для интереса модальник. Собственные частоты оказались весьма малы.. Первая частота ~25 Гц
Т.е. статический подход через коэфф динамичности может дать большую погрешность или не в запас сильно дать результат.
Решил просчитать в линейной динамике. Задач начальные условия v=2 м/с, затухание 0.02 (для этой задачи можно побольше задать, на начальный макс. прогиб от импульса всё равно не очень сильно повлияет). Также учёл "замороженный" прогиб из статики.
Макс. прогиб получился ~21 мм. Не такая большая разница, но всё же..
Да и по анимации видно, что высшие гармоники вносят свой вклад в первые миллисекунды, пока не затухнут..
Эволюция перемещения конца балки в течение секунды после удара.
4 часа назад, Jesse сказал:
Тема времени нагружения не раскрыта :)
в смысле какое же ускорение прикладывалось и сколько времени?
4 часа назад, vik_q сказал:
я от обратного шёл: раз неизвестен профиль нагрузки, приложил скорость v=2 м/с в начальный момент времени, и "отпустил", чтоб балка качалась до успокоения.
з.ы.: ну, вот... вы спросили, теперь я засомневался в правильности того что я тут наделал:biggrin:
6 часов назад, Jesse сказал:
Вы и не пытались правильно решить задачу.
Если уж решили другую свою другую задачу, то уберите затухание) 0.02. Колебания все равно будут затухающими.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
без демпфирования колебания будут затухать только лишь за счет численного демпфирования.. лет 10...
там варианты на выбор в исходных данных - скорость,ускорение или перемещение, я так понял, задано 1 секунда по времени что отаброжено на графике и скорость, а система сама пересчитывает в данные которые ей требуются
Не ускорение поднимает груз. :=)
А начальная скорость и начальное ускорение в задаче ТСа равны 0.
23 часа назад, Jesse сказал:
Если вы правильно решите задачу ТСа у вас коэффициент динамичности максимум будет 2.
Наверное всё-таки "закрепил" :)
хотя замедление моментальное бесконечно получается тогда...
12 часов назад, vik_q сказал:
бесконечное теоретически.
А фактисчески в расчёте ограничено шагом дискретизации по времени, которое у меня равно 2.5^E-4..)
20.11.2023 в 14:07, Jesse сказал:
Моделировал 10-ти узловыми тетраэдрами. В статике максимальный прогиб 0.696 мм. в динамике, наихудший случай 0.14 мм.
Фрагмент КЭ модели, чтобы не было сомнений, что это задача ТСа.
14 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Ну и что же вы прикладывали в динамике, чтобы получить этот самый "наихудший случай". Почему меньше статики то?! Ещё и в 5 раз
Как раз в 2 раза увеличение при динамике. Как и учит сопромат и логарифмическая линейка :)
Если в статике и в динамике прикладывать разную нагрузку, то коэффициент динамичности может получиться равным 5800.
      Дык привод на 400 Вольт.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
