Динамический анализ балки
В общем имеется такая балка, закреплена на подъемник по центру за фланец, ее перемещают вертикально вверх со скоростью 2м/с, нужно выяснить насколько под действием сил инерции будут смещаться концы балки при перемещении. Пытаюсь средствами SW произвести анализ, пока не очень выходит. Подскажите как правильно это сделать в Solidworks Simulation. Заранее благодарю.
8 часов назад, Simlion сказал:
Так данных недостаточно. Силы инерции они не от скорости. Они от ускорения.
На балку будет действовать сила тяжести, распределённая нагрузка m*g. Это решается одной формулой. Ежели будет динамика, то m*(g+/-a), в зависимости от направления движения.
Вместо неизвестного ускорения a и суммы a+g можно взять a+g = g умноженное на коэффициент динамичности kд, найденный через статический прогиб и скорость, см. стр. 606 сопромат Писаренко https://dwg.ru/dnl/5056
17 часов назад, Simlion сказал:
я бы для начала собственные частоты (СЧ) посчитал: если характерное время изменения скорости от 2 м/с до 0 намного больше (ну или просто больше) наибольшего периода собственных колебаний, то смело можно переходить к статике и коэффициентам динамичности, описанных здесь:
8 часов назад, AlexKaz сказал:
Если нет, тогда придётся в динамике трясти.
з.ы.: но скорей всего да: для стальной балочки примерно таких габаритов как на рисунке СЧ должны быть что-то вроде 100..1000Гц, т.е. период колебаний 0.001-0.001 с.
Ну а время действия нагрузки скорей всего где-то на 1-2 порядка больше должно быть. Так что сразу считайте по этой методике
1 час назад, Jesse сказал:
Это, если что, от 2g получится и выше. Подъемники действительно так резво могут балочку поднимать? :)
сами посчитайте... если считать, что ускорение a=2g (примерно 20 м/с^2), а постоянная скорость подъема v = 2 м/с, т.е. подъем балки выйдет на такую скорость за t = v/a = 0.1 с. Или я что-то не понимаю?
11 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Ну, я собственно выкладки так и построил. Исходя из того, что "время действия нагрузки скорей всего где-то на 1-2 порядка больше должно быть", и "период  0.001 сек".
Мой основной вопрос в том, что 2g довольно большая нагрузка - сравнимо с землетрясением. Как мне кажется, подъемники должны на меньшую нагрузку проектироваться. Ну или это должен быть какой-то особый подъемник-манипулятор.
28 минут назад, vik_q сказал:
Подъёмники всё же не под конкретные g или a создают, а под конкретную нагрузку, и запасы при том кратные, здесь до 2.5 https://stroy-technics.ru/article/tormoza-gruzopodemnykh-kranov
Поэтому если и вести оценку, то соответственно опираться на максимальный перегруз, который допускается конкретным оборудованием. Соответственно, если допускается 2.5, то a+g=2.5*g =>  a<=1.5g.
Нафига вводить какие-то колебания, если человека интересует прогиб в статике или квазистатике? Для оценки наихудшего возможного случая Писаренко и привёл все выкладки чисто из энергетической оценки.
Сам подъёмник по дефаулту оснащён устройством плавного пуска-торможения, никаких рывков или прочего расколбаса не допускается по ТБ.
Даже если случатся рывки, троса будут демпфировать такие колебания.
У Писаренко расчет на ударную нагрузку.
15.11.2023 в 23:15, Simlion сказал:
Уже и эту задачу свели к ударной нагрузке. :=)
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Да, согласен. Я про то, что подъемник с ускорением больше 2g это уже скорее манипулятор специальный какой-то. В том числе и потому, что
19 часов назад, Jesse сказал:
0.001-0.001 с.
0.01-0.001* с
17 часов назад, vik_q сказал:
то-то и оно!)
17 часов назад, Orchestra2603 сказал:
всё верно понимаете)
5 часов назад, AlexKaz сказал:
вообще да: подъёмники чисто технически должны работать в статике. Никаких "рывков" там быть не должно.)
Расчеты нужны для прогнозирования влияния быстрых перемещений конструкций при перемещении промышленными манипуляторами, из характеристики манипулятора известна пиковая скорость перемещений 2м/с. Сама балка, которую привел для примера, хотел на этой модели выработать методику расчетов. Модель во вложении.
Балка.zip
Изменено пользователем Simlion
17.11.2023 в 07:18, ДОБРЯК сказал:
Ещё одна задача, которую олень не поймет.
17.11.2023 в 11:34, Jesse сказал:
0.01-0.001* с
то-то и оно!)
Отрыв от земли не избежать.
И чето по ходу там два же и будет)
18 часов назад, Simlion сказал:
Вас уже послали, в смысле объяснили, что скорость не нагрузка.
Первый закон Ньютона очень грустит, что вы его не поняли.
17.11.2023 в 08:30, vik_q сказал:
Статический прогиб один же.
В момент отрыва от земли Кд двойка. Итого два же.
Не?
25 минут назад, soklakov сказал:
Вас уже послали
Моська и в этой теме решила полаять.
Ничего по теме сказать не может. Только гав-гав...
28 минут назад, soklakov сказал:
Моська ты когда успокоишься? :=)
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Дебил читать разучился?
Я по теме высказался.
1 час назад, soklakov сказал:
17.11.2023 в 08:18, ДОБРЯК сказал:
Где ты улар увидел в этой задаче?
По теме он высказался. :=)
24 минуты назад, soklakov сказал:
Дебил
Моська только гавкать умеет...
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я это написал. Спросил бы кто-то другой, я бы подумал, что ответить.
А ты соси лапу без знаний, как медведь шатун.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ох, долго обновления устанваливаются, но повезло тебе, утсновились. дам одну подсказку из трех слов: внезапно приложенная нагрузка.
дальше догадаешься или опять тупить будешь?
видишь ли. нельзя тебя унизить еще ниже. ты вон даже в чем-то разбираешься, знания-то какие-то имеются. только способности к суждению не демонстрируешь.
это обычно при айкью ниже семидесяти. но может и при более высоких значениях бывает, кто знает. вроде ж буквы печатаешь, ну не должен быть совсем идиот.
ты можешь продолжать напрашиваться на унижения, но твои запросы к извращениям очень трудно удовлетворить, ненасытное жЫвотное.
