Непонятный блок в ладдере
Guhl
Что это за блок такой JuZen_1_3_1?
Еще там есть такие. Не проходит компиляцию в ладлере3.
Запороленые что ли блоки?
13.11.2023 в 06:20, gudstartup сказал:
Ну и где этот файл взять?
Хз...может со станком шёл.
13.11.2023 в 05:18, Guhl сказал:
FANUC FB功能块另一个重要功能——反编译功能 – 红点数控 (hongdiancnc.com)
Встроенный переводчик нормально перевел
Ну так там же и написано, что нужно исходник сохранить, это и есть FLL фаил. И не факт что у вас стоит эта функция, скорее всего тогда бы не просил фаил если бы стояла эта функция
10 минут назад, Soprin сказал:
Со станком даже нормального описания нет. Описание кип-реле, например, отсутствует.
12 минут назад, Soprin сказал:
Это написано для того, кто писал ладдер с нуля, а не того кто импортировал двоичный файл карты памяти в ладер, как я.
33 минуты назад, Guhl сказал:
Они кстати подписаны у вас и используют адреса E150-E157
46 минут назад, Soprin сказал:
Так этои сохраняет станкостроитель и пользователю он ничего давать не обязан.
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Так я не говорил что обязан. Но фаил может предоставлять со станком. Если запрета на правку ладера нету, то покупатель как собственник должен иметь доступ к редактированию, наверное
38 минут назад, Soprin сказал:
А может вам еще доступ к редактированию системного ПО предоставить. собственник ограничен в своих правах копирастами. А на ладдер у станкостроителя тоже право собственности есть что хочет то и делает , может защищать любыми способами!
11 минут назад, gudstartup сказал:
Иногда в лучшем случае на него тока посмотреть можно, а иногда даже и просмотр закрыт.
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Ну с этим то научились разбираться а вот запрет на редактирования с ошибкой компиляции FB обойти не получается...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот тут да, засада так засада.
Права то fanuc принадлежат и тут он тогда решает, а не станкостроитель
3 часа назад, Guhl сказал:
А у тебя там внешних никаких доп.устройств не стоит?
18 минут назад, Soprin сказал:
Правом на программное обеспечение разработанное станкостроителем имеет станкостроитель вы же не передаете права на разработанную вами программу разработчикам среды программирования!:smile:
1 час назад, Soprin сказал:
Не понял вопроса. Конечно конфигурация станка определенная, а ладдер универсальный для семейства станков.
Да и запустил я уже этот станок
Что удалили FB и ладдер заработал или кулибинским методом лампочку включили?
Только что, gudstartup сказал:
Блок не трогал. Лампочку оставил как есть с кнопки. Попытался надавить на продаванов, чтобы связали меня с китайцем, но они не дали контакт. В конце концов пару кип-реле активировал и патрон заработал в авто и сож без шпинделя пошла.
Теперь осталось сеть наладить и макрос написать для лапки которая вытягивает пруток из патрона.
14.11.2023 в 22:53, gudstartup сказал:
Это решает владелец софта, на каких условиях пользователь работает. Он же обязует станкостроитель передавать копию программы, так и во всем остальном может
36 минут назад, Soprin сказал:
Фанук не может заставить станкостроителя передавать копию программы PMC так как он не имеет к программе электроавтоматики никакого отношения  а представляет только среду для создания и исполнения! А вот ограничить доступ к системному ПО может да и практически на всех современных ЧПУ это выполнено (запрет на считывание и запись)
Прочитайте лицензионное соглашение к ладеру, там написано
34 минуты назад, Soprin сказал:
Просветите где почитать отдельно а то при установке ни разу не читал?
И там написано что Фанук является собственником формы интелектуального права  на программы pmc и функциональные блоки (с защитой паролем) которые станкостроители создают при помощи ладдера?
3 часа назад, Soprin сказал:
присоединяюсь к вопросу. Где почитать?
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
О каких вообще лицензиях можно говорить, когда с рынка РФ ушли те, кто говорил, что политика не вмешивается в дела их бизнеса?
Ушли и ушли, никаких лицензий мы теперь не признаём.
Ну всем же понятно, что ошибся @Soprin
