Непонятный блок в ладдере
Guhl
Что это за блок такой JuZen_1_3_1?
Еще там есть такие. Не проходит компиляцию в ладлере3.
Запороленые что ли блоки?
Только что, Guhl сказал:
те чпу которые продаются на алике - пустые по софту или там уже имеется базовый софт ?
Я думаю если продают ЧПУ, там должен быть базовый софт. Иначе его будет даже не включить.
Ну, а если покупать плату FROM, мне продали вообще неисправную
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Вот я и говорю про риски.
Хрен его поймешь, что они там продают. Я знаю, что при покупке чпу, с ним идет перечень установленных или заказанных опций.
Насколько я понимаю, покупка чпу на алике - это не покупка у официалов. Отсюда я делаю вывод про риски.
1 час назад, Guhl сказал:
А файла формата FLL случайно нету? Mianban с китайского значит панель
9 минут назад, Soprin сказал:
Так в этом дело и состоит, что нету ни библиотеки, ни блока в дереве проекта.
Изменено пользователем Guhl
6 часов назад, Guhl сказал:
Честно говоря я не уверен, что это ладдер, а не системный софт. Давно дело было. Возможно один из архивов это ладдер, а может и нет.
Но я еще проверю по архивам.
Похоже что это системный софт.
7 минут назад, Александр1979 сказал:
Я попрошу друга, он глянет, может кассета желтая какая-нибудь есть. Покупали запчасти, возможно и есть.
@Александр1979 Если хотите попробовать вот PMC от FS10T PMC-I , файл уже объединён.
cityzen.rom
А модель памяти для PMC-I где взяли ?
Интересно получается: FS0 и FS10 выполнены на разных процессорах. Fladder1, насколько я помню, поддерживает только FS0, а для FS10 существует специальный программатор. Неужели получится подсунуть?
1 минуту назад, Guhl сказал:
я со старыми фануками дело не имел, но возможно там как и с Фанук 16 18 21 и фанук 30 31 32
Первый сделан на процессоре Intel, тридцатые на процессоре PowerPC604 однако PMC и там и там работает на своем отдельном контроллере SH7706. Это как сопроцессор
3 часа назад, Soprin сказал:
В моем ладдере как раз катушка одного сигнала (R306.0) не находится. Скорее всего она находится внутри одного из этих блоков. Я проверил, что cross reference не ищет сигналы внутри таких блоков.
Завтра попробую у китайцев попросить либо исходник, либо листинг. Ведь получается, что они закрывают часть ладдера от мониторинга, а это нехорошо.
FS0 - Intel x86
FS10 - Motorola 68000
Если PMC-L, то на FS0 его крутит ЦП, по крайней мере если это FS0A
FS0 - Intel x86
это касается только системного софта, а для PMC свой контроллер
5 минут назад, Guhl сказал:
Не факт. Возможно его устанавливает MACRO
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Что касается FS0C:
Все-таки даже у РМС-М процессор 80186, только свой собственный. PMC-L крутит ЦП 80186.
У младших серий FS0 история такая же.
Ниже на картинке процессор платы A16C-1211-0900
Ниже на картинке
а нет ли у вас схем нынешних плат, входящих в состав 0i-F ?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
К сожалению нет. Но как только появятся, если конечно  появятся, я дам знать
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Это вопрос вызывает нервную дрожь, но тем не менее они недавно появились в открытом доступе !:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Так чего же мы ждём )))
3 часа назад, gudstartup сказал:
Преобразовал в формат #.ex PMC-N, в FLADDER 6.3 открывается.
citizen.#ex
7 часов назад, Guhl сказал:
FS0 - Intel x86
Они не закрывают, просто файл нужен, тогда в ладере откроет
1 час назад, Soprin сказал:
FANUC FB功能块另一个重要功能——反编译功能 – 红点数控 (hongdiancnc.com)
Встроенный переводчик нормально перевел
2 часа назад, Soprin сказал:
Ну и где этот файл взять?
