Непонятный блок в ладдере
Guhl
Что это за блок такой JuZen_1_3_1?
Еще там есть такие. Не проходит компиляцию в ладлере3.
Запороленые что ли блоки?
44 минуты назад, Killerchik сказал:
Присоединю ещё 2к от меня сверху.
Вообще за такое модно смело и 300 просить )
Я серьезно
3 минуты назад, Guhl сказал:
Я серьезно
За 300 я сам вместо ладдера буду тумблеры щелкать с периодом 8 мсек
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
330 Каждому!:biggrin:
59 минут назад, Killerchik сказал:
Понять логику работы, вероятно, можно - и по логике работы заново написать FB.
И как это вы поймете двоичный код не имея декомпилятора, вы что Нео? :biggrin:
6 минут назад, gudstartup сказал:
Я делал так. Ставил NO контакт с определенным именем, компилировал, смотрел. Потом менял имя, компилировал, смотрел, пото ставил контакт NC компилировал, сравнивал. Искал закономерности
9 минут назад, gudstartup сказал:
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я, прочитав про триста, вспомнил неприличную рифму про тракториста
50 минут назад, Guhl сказал:
Совершенно согласен.
40 минут назад, gudstartup сказал:
Я - никак. А вот специалисты в области анализа кода сталкиваются с задачами много труднее, чем несколько сотен Кб релейной логики в исполняемом коде.
8 минут назад, Killerchik сказал:
Да но им на помощь приходят дизассемблеры а дизассемблировать фануковский p code с которым работает системная часть ПО это несколько другая задача. Для начала надо хотя бы коды операций определить их параметры.
Заниматься этим Только для того чтобы отредактировать ладдер от китайского станка, ?
Я говорю в общем о задаче оперирования исполняемым кодом. Конечно этим не стоит заниматься ради одного простенького станка :)
10.11.2023 в 12:08, gudstartup сказал:
Нет это просто китайцы так делают помещают функциональный блок без описания структуры
А где описывается структура функционального блока?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Что имеется в виду под структурой?
Пока я вижу, что компилятор ругается на отсутствие самого блока в проекте
7 минут назад, Guhl сказал:
Ну вот в этой папке Function Blok и была описана структура ваших функциональных блоков
Вот компилятор и ругается потому что в этой папке их нет
10.11.2023 в 13:40, Viktor2004 сказал:
10.11.2023 в 13:32, Александр1979 сказал:
Виктор, а вы знаете как самому создать такой блок?
Создавал я. Потом бинарники просматривал, пытался найти способ декомпиляции. Ил
А как создать файл для карты памяти в котором этого блока не будет в дереве проекта, но он будет в теле программы?
Изменено пользователем Guhl
12 минут назад, Guhl сказал:
вот эту галочку перед компиляцией убрать
Теперь в принципе понятно. Совет "попробовать на станке" считаю верным.
На крайняк, есть оригинальный проект, поэтому риск минимален. Или я не прав по поводу риска?
Только что, Guhl сказал:
риск минимален
Риска нет никакого. Потому что у вас есть оригинальный файл, который вы в любой момент можете залить в станок с черного экрана
Тут вопрос в другом. Как правило в этих хитрожопых блоках прописывают запрет на редактирование. Кипп-реле K901.6 там принудительно сажают на ноль и все. Редактировать ладдер на станке у вас уже не получится.
Конечно можно остановить ладдер, включить реле и попробовать редактировать, но как правило там в блоке ставят на подпор и то кипп-реле, которое разрешает останавливать ладдер
Спасибо, я сейчас нашел описание этой процедуры на каком-то жутко японском сайте и там прямо сказано, что эта функция используется для защиты блоков.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А если получится редактировать, то компиляция будет удачной?
1 минуту назад, Guhl сказал:
для защиты блоков есть процедура запароливания блока.
А это уже как бы "защита" всего ладдера от модификации
8 минут назад, Guhl сказал:
не знаю. Не пробовал
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Черный экран - это вот это?
нет. Черный экран это bootloader
В него заходят при загрузке зажав две правые кнопки под экраном
А там где показали вы, легко запретить загрузку ладдера
В бутлоадере ее запретить невозможно
