Непонятный блок в ладдере
Guhl
Что это за блок такой JuZen_1_3_1?
Еще там есть такие. Не проходит компиляцию в ладлере3.
Запороленые что ли блоки?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В бутлоадере ее запретить невозможно
Это нужно весь бэкап заливать? Или можно файлы по-отдельности?
В каком мануале описание?
Только что, Guhl сказал:
FANUC 30i-A Руководство по техобслуживанию.pdf
3 минуты назад, Guhl сказал:
только файл PMC1.000
Помню, после заливки всего бэкапа через лоадер почему-то пришлось заливать ладдер и параметры рмс через обычное меню. Но там китайцы новую плату присылали f-rom, может с этим было связано.
26 минут назад, Guhl сказал:
Что вы подразумеваете под термином "весь бэкап"?
Есть плата FROM. Это как бы жесткий диск компа. На этой плате еще распаяны микросхемы SRAM. Вот там хранится то что копируется в бэкап SRAM. Как только вы разберете ЧПУ и отключите батарейку, в SRAM все сотрется, а на жестком диске FROM вся система останется, в том числе и PMC останется, она тоже на жестком диске.
33 минуты назад, Guhl сказал:
естественно надо туда записать свой PMC. И по хорошему не только PMC
А бэкап SRAM надо записать в память SRAM
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Заливал sram
Где в лоадере залить PMC я не видел. Там вроде были пункты для загрузки/выгрузки образа sram из/на флэшку. В первый раз в жизни проводил такую процедуру.
Я считал, что заливаю весь образ, а оказалось надо ещё и проект PMC заливать с параметрами в обычном меню, как я показал на скрине выше.
Надеюсь в инструкции по обслуживанию найду эту процедуру для лоадера.
Изменено пользователем Guhl
SRAM заливается в меню SRAM DATA UTILITY
А файлы PMC заливаются в меню USER DATA LOADING
Только что, Viktor2004 сказал:
SRAM
Да, память меня подвела, забыл это меню. Теперь я подкован, большое спасибо!
В последнее время приходится сталкиваться с новыми фануками. Со старыми попроще было ))
1 час назад, Guhl сказал:
И чего же там попроще, даже бэкапа не было а параметры через 232 интерфейс надо было вводить, опции вообще вручную и они каждый раз стирались при просадке батареи. В некоторых даже ладдер не отображался а меню загрузчика отсутствовало как класс. Все старое уже ушло и пора осваивать новые модели а это 30 и 0 серии плюс на горизонте еще и 500 замаячила!
5 часов назад, gudstartup сказал:
Безусловно сейчас удобнее. Но особых сложностей я не испытываю при работе со старыми фануками, знаю их, поэтому и проще.
Сертификатов не было. Опции открываются запросто.
Ладдер не показывает на 0А и 0В.  Но есть FLADDER1 для просмотра и даже отладки при использовании платы RAM. Микросхемы считал и вперед :)
Да, на 10ке надо было опции и параметры PMC вручную вводить, на 0х можно через порт.
А бэкап - это то, что на компе лежит, то есть параметры, программы, оффсеты. Периодически снимаешь их и все ок.
44 минуты назад, Guhl сказал:
А 15 серию с моделью PMC-I вы чем откроете, каким ладдером?
Может у вас корейский программатор Hi-ROM имеется ?
15 серию
Не сталкивался с ней. Этого программатора у меня нет. Он стоит что-то около 2к юсд кажется. Но на 15й его же видно на экране как и на 10й. Ладдер 10й  версии тоже не открывается без hi-rom. Для целей ремонта просмотра на экране достаточно. Ладдер работающих станков я, честно говоря, еще не правил, потому что не было нужды. Станки, что я встречал шли с нормальным отлаженным ладдером, в котором были предусмотрены запасные м-коды.
Я считаю, что если есть хороший сложный станок с цифровыми приводами на чпу 10й версии, то модернизировать его хлопотно. А выкидывать неразумно.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Присылайте bin файлы с микросхем ПЗУ, попробую преобразовать их в формат, понятный FAPT ладдеру
5 минут назад, Александр1979 сказал:
А их скорее всего надо выпаивать из платы в жёлтой кассете. Те, что я видел, были впаяны. В оригинальный программатор же кассета целиком вставляется.
У меня были кажется для 10й. Проверить надо. От 10ки преобразуете?
А какой тип рмс потом выставить надо в fladder1?
Присылайте, буду пробовать. PMC-I конвертируется в формат PMC-N, который можно открыть в FLADDER1. Затем после редактирования конвертируется обратно в формат PMC-I.
У меня был случай с FANUC 0MC - нужно было вносить много изменений в ладдер. Я переделал плату PMC-ROM в PMC-RAM, установил микросхемы ОЗУ со встроенными батарейками (чтобы данные не пропадали при выключении питания) и загружал ладдер  в ЧПУ через RS232 с ноутбука.
Честно говоря я не уверен, что это ладдер, а не системный софт. Давно дело было. Возможно один из архивов это ладдер, а может и нет.
Но я еще проверю по архивам.
1260_fanuc_10-20231112T103707Z-001.zip 1A01_fanuc_10-20231112T103645Z-001.zip
2 минуты назад, Guhl сказал:
я не уверен,
И вы ещё говорите что со старыми фануками было проще работать
Слава Богу я не застал те времена
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тут не во времени дело. Приходится работать с такими вещами даже в наше время, потому что попадаются бу станки, которые не выкинешь. А нередко бу японский станок все же лучше иного нового китайского. И дело не в электронике, а в жёсткости и чистоте обработки.
Системы чпу хоть и старые но вполне надёжные, ремонтопригодные и есть запчасти в большом количестве.
Вот живой пример по ссылке ниже. Когда сломается, куда он обратится? Можно конечно модернизировать, но это время которое нет и деньги и риски...
Думаю дешевле будет купить в Кетае 0i-F и поменять электронику на старом надежном железе
Не могу сказать, не считал. Но обычно работают на том, что есть.
А если конечно на продажу делать то наверное вы правы.
А кстати, те чпу которые продаются на алике - пустые по софту или там уже имеется базовый софт ?
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
