Собираю доки по Fanuc
1 минуту назад, Yegor сказал:
Спасибо, но это не мои ограничения. Я попробовал изменить настройки, а там пароль !
Acrobat reader теперь может скопировать содержимое страницы ->
In this manual we have tried as much as possible to describe all the various matters.
However, we cannot describe all the matters which must not be done, or which cannot be
done, because there are so many possibilities.
Therefore, matters which are not especially described as possible in this manual should be
regarded as ”impossible”.
Что вы еще хотите?
Раз тут про документы, то может в тему будет здесь спросить, если нет то может подскажет кто, где спросить про следующее?
Вот такой пункт есть во многих мануалах. MEMORY OPERATION USING Series
10/11 FORMAT
Я вот немогу понять, это платная опция к станку  или что? Как я понял это альтернативный способ задания циклов. Почему заинтересовался, потому, что там можно указывать в G76 более широкие возможности, например метод съёма - зигзагообразный. Но возможно ещё какие то интересные моменты будут в этом разделе.
Там указано не внятно "Путем задания параметра настройки (бит 1 параметра ном. 0001), программа, созданная в программном формате серии 10/11, может быть зарегистрирована в памяти для работы с памятью." оно же "By setting the setting-related parameter (bit 1 of parameter No. 0001), a program created in the Series 10/11 program format can be registered in memory for memory operation."
Кто что знает подскажите.
Либо имеется в виду какая то старая серия станкв 10/11 для которой были написанны проги и с помощью бит1 пар. №0001 станок сможет с ними работать?
Изменено пользователем Yegor
19 минут назад, Yegor сказал:
Эхх я как раз то и хотел сторонним переводчиком перевести, т.к. в русском мануале перевод корявый и неясный.
Советую переводить самостоятельно при помощи нескольких трансляторов и все пропускать через мозг иначе еще корявее получится!:smile:
7 минут назад, Yegor сказал:
Это вот что совместимость с форматом программ от 10 11 серий  делает возможным их отработку
Для того чтобы это работало необходимо изменить бит #1 параметра 0001
А как в формате 0i-t серии выбирать Р1-Р4 варианты нарезки резьбы никто не знает?
54 минуты назад, Yegor сказал:
В цикле G76 так
5 минут назад, gudstartup сказал:
В цикле G76 так
так нет, это как раз в формате 10/11 будет так. А я хотел, чтобы без переключения.
2 минуты назад, Yegor сказал:
Переключайте параметр прямо в программе при помощи G10 а затем выключайте G11
9 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо, идея хорошая, а без переключения, что никак? Это получается раньше япохи давали возможность выбора метода съёма, а теперь нет. хммм
Что то не нашёл в USER’S MANUALе подробного описания работы с g10 b g11. блин :cray:
5 минут назад, Yegor сказал:
А почему кстати вы не можете использовать G76 в формате 0i-TC?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я могу использовать g76 в формате 0i-tc (td, tf), но там нету параметра на выбор способа съёма материалла. По умолчанию там используется Р1.
вот, наверно так G10 L52(L50) N0001 R00000010 G11
а после цикла вернуть G10 L52(L50) N0001 R00000000 G11
Доброго дня.
Ищу документацию на фанук V16. Просмотрел форум но по указанному адресу !! fanuc.all@gmail.com посмотри здесь!! пароль не сходиться. Как получить документацию на почту wiza777@yandex.ru   Заранее благодарю, Виктор
21 минуту назад, wiza777 сказал:
А что это за Фанук такой (Видали 3 6 10 11 15 16 18 21 0    а также с i 32i 31i 35i 16i 18i 21i 0i 30i) еще у них бывают буквенные добавки как то (T-turn P-Punch L-Laser M-Mill и т.д.)но чтобы V16 нее не видали!:biggrin:
Может вы имеете ввиду все таки 16
Вот просто подскажите начинающему:
Необходимо произвести замену инструмента с помощью АТС. Как правильно написать команду оператору?
1. необходимо заправить инструмент в шпиндель с 1 гнезда магазина!-   M06???? а вот далее не ясно.
2. необходимо заменить инструмент : стоит 1 установить 2, а первый вернуть на место!- М06???? опять не ясно!!!
3. обнулить счётчики по износу инструмента!- G10????
Заранее благодарю
23 минуты назад, wiza777 сказал:
Заранее благодарю
У вас что руководства оператора нет в наличии?
39 минут назад, wiza777 сказал:
M06????
Что значат ваши знаки вопроса???
Вы бы хоть модель станка указали а то знаете ли станко-производители очень часто пишут свои менеджеры управления таблицей инструмента включая и время жизни. А реализация автоматической смены еще зависит от типа магазина и автооператора и реализованы в pmc логике.
Стандартный подход это T(номер) поиск инструмента в магазине - M6 выполнение цикла смены.
N1 M6 Т1; (поиск и смена на T1)
Хотите Т2
N2 M6 T2;
Mожете заранее подготовить  Т2 и он будет найден в магазине
N2 T2;
затем обработка текущим инструментом
N10 M6; (выполнение цикла смены)
M6Т0 возврат инструмента из шпинделя  обратно в магазин и т.д.
Хотите Т2
N2 M6 T2;
N2 T2;
Благодарю. Станок VM-16 Milltronics 7-200 SNC. Не работает смена инструмента, пытаюсь определить команды. Магазин АТС на 16 инструментов.
14 часов назад, wiza777 сказал:
А ранее работала, или станок купили без доков ?
15 часов назад, wiza777 сказал:
Ваш станок точно имеет в качестве СЧПУ  CNC Fanuc а не Milltronics 8200-B CNC ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Говорят работала. Потом встала, до меня её кто то пытался чинить. Теперь поручили мне её оживить. Доки нет есть только хелп ПО Centurion VII cnc 7.7361p C.F..
М6-ToolChange, M21-ToolDrumCW, M23-ToolArmIn, M20-ToolDrumHome, M22-ToolDrumCCW, M24-ToolArmOUT.
Говорят раньше по команде Т3М6 шла спокойно смена инструмента.
Вот пытаюсь определить команды по которым вычислить, что не работает.
Здесь всё Milltronics...
А почему вы тогда спрашивали про Фанук?
20 часов назад, wiza777 сказал:
Доброго дня.
    • Mr_Gray
