Собираю доки по Fanuc
Все центры, так ли иначе, обрабатывают какой-либо материал, станки - железо, Москва - бабки.
Вас просят указать конкретную модель станка, которая написана на шильдике, походите вокруг станка, познакомьтесь поближе. М-коды индивидуальны для каждой модели, у вас должен быть перечень, поставляемый именно производителем станка, а не Фанука.
Пишите подробнее, и люди к вам потянутся.
подскажите! Есть обрабатывающий центр Hitachi seiki vm40 со стойкой seicos my30, я так понимаю такие стойки стоят и в Fanuc, по крайней мере стояли раньше. Нужен мануал по работе с этой стойкой, если есть помогите пожалуйста!!!
Похожая тема  http://cccp3d.ru/topic/82240-fanuc-txp200e-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
уже была, Фануков и производных от них - море.  Выложите фото морды, а еще лучше - откройте внутренности и поищите на блоке ЧПУ какие-нибудь надписи. Частенько на морде висит экзотическое наименование типа вашего, а откроешь панель с ЧПУ, а там - знакомое 0iMD или 0iTD.
P.S. В вашей фразе "такие стойки стоят и в Fanuc"  слово Fanuc какое имеет значение?
Как я понимаю, наверное станки (FTCe-I), которые производит одноименная корпорация, производящая ЧПУ...
Но, желательно уточнить, что бы не путаться ;-).
На русском ее нет, только английский. Если нужно, куда ее Вам? Сообщи майл в личку...
Изменено пользователем agering
2 часа назад, agering сказал:
Спасибо, на английском есть, думал может перевод у кого есть.
Подскажите, какую функцию Focas используете для получения текущего значения feedrate и spindel override? Хотели использовать cnc_rdopnlsgnl, но возвразаются нулевые значения для этих параметров.
Focas llibrary detector значение определяет правильные, так что проблема именно в выбранной функции.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 07.07.2016 в 08:08, UNBBALL сказал:
2 Кот-Васька
что конкретно надо по акувэю ют 200? Простой же токарный станок.
Хотел Мануал. Свой пропал... А станок токарно-фрезерный не сказал бы что простой. Многие функции не помним...
Есть ли у кого мануал для fanuc-TF на русском ?
Изменено пользователем Кот-Васька
ДОБРЫЙ  ДЕНЬ !  ПОМОГИТЕ  С  КНИЖКОЙ  FANUC  0-MD  ГДЕ   БЫ  БЫЛО  ОПИСАНИЕ  ЗАПУСКА  С  КАДРА
Все очень просто, берете на сайте: http://cncmanual.com/ документ B-61404EN/08 и ищете в нем наличие этой возможности...
А писать в форум удобнее маленькими буквами, место меньше занимают и читать удобнее ;-)
  • 5 недель спустя...
В 01.06.2016 в 11:44, Alex_Fanuc сказал:
По мануалам, примерно полгода назад составил себе небольшую базу доков:
https://cloud.mail.ru/public/MndK/iLXNR6xiW
Это старая версия, сейчас накопилось много новых мануалов, постараюсь добавить в таблицу и выложить потом как нибудь.
П.С. в базе около 190 документов по фанукам начиная от 0-0i до 30-32, также есть доки по приводам и по программированию.
П.С.С. как использовать? качаете архив (около 800 метров) распаковываете, внутри в корне есть ексель-файлик "Manual", жмакаете, а там уже доку открываются по ссылкам в екселе.
Здравствуйте.
А можно ссылку обновить?
В 26.02.2018 в 09:49, realasd сказал:
Здравствуйте.
https://cloud.mail.ru/public/JKV2/1ZQCWFQgp
Немножко другой формат, сразу папка с документами.
Качаете мануал лист, там ищете номер документа и потом сам документ.
архива пока нет переделываю пока, дополняю может попозже будет)
В 02.03.2018 в 14:45, Alex_Fanuc сказал:
Вот спасибо.
В 18.03.2013 в 10:10, agering сказал:
Схемы на эту плату и привод можете взять здесь:
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/4640/</noindex>
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/4641/</noindex>
Если поглядите в файловом накопителе рядом, можете найти еще что нибудь интересное...
еще есть документация на привод A20B-0009-0320 ? появилась ошибка привода HCAL( красный) сбой по сверхтоку в описание ошибки.
3 часа назад, CNCManRu сказал:
Нравится мне когда задающий вопрос специально зашифровывает его что бы желающие помочь подольше потрахались.
Что бы вначале по вольному описанию "сбой по сверхтоку" или "HCAL" определили какой тут возможен номер ошибки, и потом уже по номеру давали рекомендацию. Ведь если прямо выдать номер ошибки, так ведь не интересно будет, правда?
Виктор,я давно игнорирую такие вопросы,просто у некоторых спецов  недостаток общения, вот здесь и отливают душу, понимаю их.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
