ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
точно не знаю. Предполагаю что отключение СОЖ
М50 в начале и в конце проги, странно ?
Вообще без инструмента по воздуху
Я понимаю что если с инструментом то проблем нет т к рука останавливается при встрече с ин-том.
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
G54.4 сигнал что стакан опущен. Этот сигнал не пропадает, я их все проверял
От безисходности попробовать в логике сделать проверку стакана , а строку убрать.
IF[#1004EQ1]GOTO15
Я... отбой.
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Ну так останавливается на команде M21
Руку по этой команде к шпинделю повернет и проскакивает датчик
А в MDI не проскакивает
проскакивает датчик
Проверьте моторы лапы, точно 50Гц и 400В.?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
точно 50Гц и 400В.?
точно
Перенес программу смены в LEVEL 1
Завтра проверю
PMC1.003
Вчера показывал программу которую запускал в MDI
O0000 ;
G30 G91 F1000 Z0 (Z в позицию смены) ;
M19 (ориентация шпинделя) ;
M20 (опустить стакан) ;
M21 (повернуть ATC к шпинделю) ;
M22 (разжать шпиндель) ;
M23 (смена ATC) ;
M24 (зажать шпиндель) ;
M25 (отвести ATC в исходное) ;
M26 (поднять стакан) ;
M99 ;
Так вот. Эта программа выполняется без сбоев
НО. Если я перед М99 ставлю команду М5, сразу начинаются сбои.
Причем не на М5, а на тех же командах как и раньше. На командах вращения руки
Убираю М5, сбои тут же прекращаются и смены часами идут четко
На этом ЧПУ версия D4G3-04
Рядом станок с версией D4G3-19 работает нормально
Переставил ЧПУ местами, теперь на станке доноре все работает нормально, как и работало, а на этом, с ЧПУ 19-й версии опять сбои. SRAM оставался тот же что и был на ЧПУ. Так что от ЧПУ это не зависит и от параметров тоже
Редуктор с двигателем я уже менял, контактор менял, плату ввода-вывода тоже менял
Осталось только станину поменять
Завис конкретно. Что там еще есть? Движение магмы. Тектонические сдвиги плит
Раз не помогает, значит механика. Попробуй руками провернуть лапу.
Изменено пользователем Ander
7 минут назад, Ander сказал:
т, значит механика
Нет не механика
Руками лапа не проворачивается. Стоит мертво. Двигатель ключом крутится если ему на клитор нажать, тот который тормоз отжимает
Думаю надо команды 20 21 22 23 24 25 26 5 разобрать со скальпелем и оставить только движение. А всякие там переписывания из магазина в лапу из лапы в шпиндель и обратно, выделить в отдельные команды. И их уже вставить в программу O9001
Как вариант в трекер загнать,команду на выкл пускателя вращения лапы
(только не Y ,а что в начале цепочки этого игрека стоит)
и ответ от пускателя,если он есть, если нет,
то самому приварганить если Хы есть свободные.
И засекать задержку когда хорошо и плохо работает.
Только что, andrey2147 сказал:
я это уже делал еще вчера
Залипаний контактора нету. В сбойные циклы ответ от контактора при включении и выключении приходит с минимальной задержкой
Вешал сигнал на допконтакт контактора
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
От какого сигнала замеряли ?
Второй сигнал это доп контакт..а первый ?
от игрека запускающего контактор
Только что, Viktor2004 сказал:
10 минут назад, andrey2147 сказал:
только не Y
а от чего? И главное, какой вывод я от этого сделаю?
Поясните пожалуйста. Вы физически поменяли СЧПУ, но на проблемном станке остался весь софт, который на нём был? Так получается где-то в софте (параметры, PMC и т.п.) и зарылась проблема.
а от чего?
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
а что в начале цепочки этого игрека стоит?
Понятно что залипаний контактора нет есть где-то временной лаг, скорее всего в логике.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Уже два дня об этом талдычим.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Я выкрутил ЧПУ с одной стойки и вкрутил в свою
Подправил только в параметре точку смены по Z и запустил
Физически поменял
И это уже второе ЧПУ которое я сюда пытался ставить
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Понятно что не работает.
Машина
Только та же логика на соседнем станке работает отлично
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
7 минут назад, Killerchik сказал:
Раз логика та-же зачем SRAM родной оставляли на проблемном станке ?
Одинаковые это когда ЧПУ переставляешь и всё работает ( на MAZAKах так делали )
6 минут назад, andrey2147 сказал:
       | R0512.7  A0002.7           G0008.4  X0022.6  X0220.7      Y0021.6 |
 00493 *----||---*---|/|-----------*---||---*---||---*---|/|------*---()---*
       |  M21H1  |MGZ_PE_E         |  *ESP  |        |            |        |
       |         |R                |        |        |            |        |
       | R0512.6 |                 |        |K0003.1 |            |Y0002.5 |
       |  M23H1  |                 |                               MAG_PE_C|
       |         |                 |                               CW-Y    |
       | R0512.5 |                 |                                       |
       |  M25H1                    |                                       |
       | F0003.1  F0072.0  R0001.4 |                                       |
       |    MH     TCHOCK |        |                                       |
       |                  |X0008.3 |                                       |
куда? И что мне это даст?
да. Одинаковые. Переставляю и там где не работало, так же не работает
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
