Блок безопасности
Viktor2004
Уважаемые коллеги
К станку подключен блок безопасности 3SK1111
Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы
А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC
Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.
4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf
Итак, пока ждем новый двигатель, у меня тайм-аут. Уехал на другой объект
По поводу реле безопасности. Проводил сегодня замеры на обоих реле. Ошибки быть не может
Никакой эквипотенциальности там нет. На цепи T1-IN1 контроль идет напряжением 24В
А цепи T2-IN2 напряжением 5В
При чем ноль в одном случае на Т контакте, а в другом на IN контакте
При замыкании цепи безопасности сама цепь приобретает потенциал либо 24В либо 1.6В
Из этого делаю вывод что делители напряжения внутри имеют примерно такую схему как я показал на картинке.
А вот так на моей схеме
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Что то я опять не въехал какой  потенциал у замкнутых входов он равен потенциалу тестового выхода и зачем делать их разными мне непонятно?
Кстати диод который на схеме работать при таком раскладе не будет.
Смотрю на бумажную схему, вижу что китайцы были в ступоре и поперечеркивали схему, добивались рабочего состояния. В итоге они сказали что ЧПУ надо менять, забрали ЧПУ и уехали. А станок отправили с промежуточной площадки на объект и меня туда. Прислали из Китая яко бы исправленное ЧПУ и шефы мне сказали: Витя, запускай, теперь все нормально.
А теперь они идут в отказ насчет двигателя, типа, там все нормально было, у нас все ездило. Хотя они его и запустить не смогли. Казлы!!!!!!!!!!!!
В руководстве я не нашел упоминания об логических уровнях  напряжения и токов а также нагрузочной способности контактов поэтому неизвестно какие диапазоны допустимы и правильны!
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А чего же раньше они рабочие станки делали а теперь разучились ?
9 минут назад, gudstartup сказал:
возможно это только на Сименсе, а у PILZ по другому.
Я вообще привык что реле безопасности имеет вот такую эквивалентную схему
Я всегда говорил что излишняя безопасность мешает работе оборудования!:sad:
Самое безопасное это то которое не работает совсем!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У них все одинаковые станки разные. Они постоянно что-то упрощают и удешевляют
Только что, Viktor2004 сказал:
Siemens стал дешевле Pilz и понеслось!!!
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
у нас все ездило.
И ведь не поспоришь. Добиваются своего участия в пусконаладке а без этого немножечко вредят!
Та схема которую я изначально выложил, она еще от оригинального итальянского станка.
А китайцы его скопипастили
4 минуты назад, gudstartup сказал:
жаль меня не было на промежуточной площадке. Там с китайцами был тот, кому только протирать станки доверяют
По итальянской схеме явно напрашивается присутствие +24 на проводе 4125 ( он же контакт S11 на PILZ). Тогда и схема работать будет, и диод может быть логичен.
1 час назад, vl_cnc сказал:
По даташиту на этот PNOZ такое включение этого входа возможно в схеме светового барьера, а вот откуда взяться этому напряжению здесь - непонятно.
23 минуты назад, Tad сказал:
Там же электронная схема. Вполне могли преобразовать 24 в любое напряжение
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не встречал, чтобы так поступали со входами.
Ну ведь замки безопасности прячут в недоступные места. И раскрутить их тяжелее обычного. То спецключ нужен, то винт недоступен.
Так и здесь. Эквипотенциальных цепи проще обмануть. Поставил перемычки соединил один со вторым и можно вместо двух цепей безопасности одну лепить.
А при разных напряжениях такое не прокатит. Либо сгорит, либо работать не будет
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Так гарантированно не будет работать.
1 час назад, Tad сказал:
А вот такое обмануть можно
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Наверняка!:biggrin:
А вот такое уже нет если только перепрограммировать заново а главное что программу нельзя посмотреть и продиагностировать какого лешего это реле двери запрещает открывать по окончании программы!
Pilz Pnoz m1p
fittosize__188_188_964ebd58c32ee31fa63d2
C безопасностью все сложно она конечно нужна но иногда серьезно затрудняет диагностику и ремонт станка!
23 минуты назад, gudstartup сказал:
от таких что угодно можно ожидать
Лучше их сразу заменять на понятные
Это не просто так как на некоторых моделях опрос входов ведется не статически а импульсами и при этом ПЛК также тактируется этими импульсами и если их не будет определенное время то система обнаружения коллизий это узнает и соответственно отключит станок.
Причем на некоторых станках доступ к программе ПЛК полностью невозможен и узнать как это все работает а тем более изменить логику работы этих FB нельзя (это не Fanuc, HH, и Sinumerik ) !:biggrin:
8 часов назад, gudstartup сказал:
У меня токарный Шпинер 2007 года так барфидер опрашивает.
