Блок безопасности
Viktor2004
Уважаемые коллеги
К станку подключен блок безопасности 3SK1111
Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы
А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC
Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.
4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf
1 минуту назад, Tad сказал:
На этот вопрос я ответил в моем первом сообщении.
извините, но я не понял вашего ответа
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это означает, что отмеченные вами выходы 4123 и 6005 эквипотенциальны.
3 минуты назад, Tad сказал:
они могут быть и разными, так как берутся из разных мест
И откуда там формируется потенциал тот или иной, я пока не понимаю.
Какие условия возбуждения реле 60К1 и 60К2?
60К1 - включается всегда с включением станка
60К2 - включается для снятия с аварийного концевика какой-то из осей
Значит, отмеченные вами выходы и соответствующие входы PMC однозначно имеют одинаковый потенциал, так как они короткозамкнуты прои нормальном состоянии машины.
извините, не понял
В цепи соединения отмеченных выходов есть последовательно включенные контакты этих реле в нормально разомкнутом состоянии. Значит, при возбуждении этих реле выходы замыкаются между собой посредством перехода контактов в замкнутое состояние. Других цепей, кроме соединительных проводников, в этой цепи я не вижу.
Только что, Tad сказал:
и все же. Откуда берется потенциал на этих входах PLC?
А он действительно берется? Кажется, вы писали, что не наблюдали там достаточного потенциала для активации этих входов PMC.
ну производитель станка его ведь подключил туда
На всех предыдущих станках проблем с запуском не было, по этому я не обращал внимание на этот участок схемы. А этот станок не запускался. И мне пришлось принудительно активировать реле 60КА3 что бы он запустился.
Вот мне и стало интересно откуда берутся эти сигналы
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это неправильное решение.
Так как это цепь вспомогательного включения станка если с цепью EMG у вас что то не так и нужно выйти из аварийной ситуации а вы его активировали принудительно это значит что цепь аварийного останова будет активирована независимо от состояния ваших реле  безопасности.
Вы видели что написано на выходе который вы принудительно включили?
AUX ON -вспомогательное включение
А вы его навсегда замкнули - это не дело!
50 минут назад, gudstartup сказал:
Я его навсегда не замыкал
Просто завел на свободную кнопку которую надо нажать и держать при включении станка
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Так это реле в штатном режиме не должно активироваться а должны работать контакты реле безопасности!
Получается что они у вас не замыкаются? И какие еще контакты есть у 60KA3 кроме тех что на этом листе указаны?
По схеме всего еще один NC контакт имеется и все
И вообще кто так схемы рисует NO обозначены как 41.6С 41.8С а где они на вашей схеме???
Я таких схем не понимаю!!!
От кнопки включения должны замкнуться реле безопасности - значит они у вас не замыкаются или замыкаются неправильно поэтому вам приходится использовать контакты 60KA3
Так реле 60КА3 должно перед запуском обязательно включиться от РМС. А оно у меня не включалось, Я предполагаю из-за того что не правильно приходили сигналы от цепи безопасности в РМС
Ну, это уже за пределами моего вопроса, но если надо, вот вся схема целиком
Электросхемы.pdf
41 это страница схемы, а 6С и 8С это позиционное положение на листе схемы
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Зачем чтобы выключить из контроля контакты реле безопасности ?
На снимке у вас второе реле безопасности не сработало это так всегда бывает при включении или просто на момент снимка?
Только что, gudstartup сказал:
на момент снимка.
У второго реле с цепей безопасности ничего не ответвляется
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Если 60КА3 перед включением не запитать, станок никогда не включится
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А если его запитать то станок включится без контроля безопасности и как же остальные включались непонятно?!
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
А по схеме очень даже разветвленная цепь
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
