Блок безопасности
Viktor2004
Уважаемые коллеги
К станку подключен блок безопасности 3SK1111
Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы
А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC
Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.
4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf
5 минут назад, gudstartup сказал:
на контроллер или на реле напрядение идет через safety реле
В схеме напряжение на контроллер идет именно с цепей безопасности
Только что, Viktor2004 сказал:
У меня только сигналы в PMC не идут
А чего вы до него тогда докапались ?
Значит потенциал теряется еще до реле остается его найти
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ежели out горит значит реле сработало штатно!
да оно и срабатывает штатно. По нему вопросов нет
Вопрос именно по ответвлениям
Они должны быть запитаны 24В
Только что, gudstartup сказал:
да сами реле и запитаны с 24В.
да потому что для включения реле безопасности нужен этот сигнал что бы в PMC поступил
иначе PMC не выдаст сигнал и не замкнутся цепи безопасности
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А как он поступит если реле не сработаны?
Последовательность такая нажимаете пуск оно запускает реле безопасности а потом все включается всегда так работало!
именно так. Но для этого цепи безопасности должны быть обе замкнуты. А у меня там надо включить реле 60KA3 что бы их замкнуть. А что бы PMC включил реле 60KA3 он должен сначала получить те два сигнала которые я указал на схеме красным
@Viktor2004 Вот схема вашего реле его контакты NO совершенно свободны для любых подключений
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А это что за реле ?
я это видел
Мне непонятно как должен приходить сигнал с этого реле в PMC по штатной схеме
По моему это какое то реле деблокировки состояния emergency stop
@Viktor2004 У вас на 13 23 33 подводится 24В
3 минуты назад, gudstartup сказал:
это выходные цепи. Там все нормально.
@Viktor2004 А чего за станок то? Может ему дверью сначала хлопнуть надо для проверки?
@Viktor2004 Что за реле 60КА3 по схеме не вижу?
Вопрос в другом. Как формируется сигнал с тех цепей для PMC
Станок я запустил, но не по штатной схеме. По сему я хочу просто разобраться
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Что за сигнал как называется в программе?
PMC как правило только следит за состоянием реле безопасности а действия по включению и отключению осуществляется независимо от него!
Вам же сказали, что схема защиты работает так. Замыкаются две цепи - по два входа реле безопасности, при этом условии возбуждаются реле безопасности и уже своими контактами коммутируют (активируют) соответствующие входы PMC.
42KA1, 42KA2 по вашей схеме.
6 минут назад, gudstartup сказал:
3 минуты назад, Tad сказал:
я знаю как работает схема безопасности
Вопрос у меня не по работе реле, а по передачи сигналов в PMC
Только что, Tad сказал:
Если знаете, то зачем подняли вопрос?
вы вопрос читали? Я хочу узнать на него ответ
Именно на свой вопрос, а не на какой-то другой
