Блок безопасности
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги
К станку подключен блок безопасности 3SK1111
Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы
А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC
Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.
4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf
Edited by Viktor2004
Но ведь это сдвоенная цепь защиты одного потенциала. Не?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А почему на вашей схеме не Siemens а PILZ PNoz модуль что на самом деле у вас стоит на станке?
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
фотка плохая получилась. Два блочка слева
S11-S22 S21S22 это входы для контроля дверей рабочей зоны или магазина или цепей экстренного останова и там просто или замкнуто или разомкнуто там нет никаких потенциалов обычно
@Viktor2004 Почему тогда на схеме pilz изображен!
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Обычно
А тут необычно. На схеме PILZ, а стоит SIEMENS. Но схема собрана так же
Вот я и хочу понять откуда на вход PLC приходит потенциал, с одного или с другого конца схемы
Мультиметром замерял, вроде выше пяти вольт там ничего не показывает
@Viktor2004 Какого типа модули у вас стоят?
Базового блока не видно он вообще есть? 3SK1 basic unit Advanced
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
стоят только эти два блочка. Никакого базового блока
Только что, Viktor2004 сказал:
Потому что по схеме там реле внутри модуля замыкаются о чем он  индицирует если все ок со входами светодиоды светятся зеленым
@Viktor2004 Входы у вас замкнуты?
@Viktor2004 У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?
Viktor2004
8 минут назад, gudstartup сказал:
У меня на входы PLC ничего не приходит. Вот и хочу разобраться с какой стороны должно приходить
Viktor2004
9 минут назад, gudstartup сказал:
Да, у меня станок не включался. И мне пришлось схему изменять и программу автоматики
менять. Там Heidenhain стоит. Сейчас включается
Но мне хочется понять как оно должно было работать по штатному
У вас вот такое реле
да
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Да с такой схемой можно только по проводам смотреть
А вы уже все переделали!
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Да с такой схемой
провода соответствуют схеме
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
да
Тогда вот
Если так тогда вы же знаете вход PLC и какой провод туда идет?
Viktor2004
Тогда вот
что вот? Какой потенциал на цепи безопасности и откуда он выходит?
Viktor2004
Светодиоды то зеленые?
при чем тут светодиоды?
Да нет в цепи безопасности никакого потенциала на контроллер или на реле напрядение идет через safety реле
Потому что они показывают состояние вашей цепи безопасности
Контролируются цепи безопасности входами реле
Обычно этими
Когда нажимаете кнопку пуск реле безопасности срабатывает замыкая свои выходные реле а через них уже все включается что должно включится
Viktor2004
4 минуты назад, gudstartup сказал:
да нормально у меня блок работает
У меня только сигналы в PMC не идут
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
    • lexa345
      Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго. Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
