Блок безопасности
Viktor2004
Уважаемые коллеги
К станку подключен блок безопасности 3SK1111
Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы
А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC
Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.
4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf
5 минут назад, gudstartup сказал:
на контроллер или на реле напрядение идет через safety реле
В схеме напряжение на контроллер идет именно с цепей безопасности
Только что, Viktor2004 сказал:
У меня только сигналы в PMC не идут
А чего вы до него тогда докапались ?
Значит потенциал теряется еще до реле остается его найти
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ежели out горит значит реле сработало штатно!
да оно и срабатывает штатно. По нему вопросов нет
Вопрос именно по ответвлениям
Они должны быть запитаны 24В
Только что, gudstartup сказал:
да сами реле и запитаны с 24В.
да потому что для включения реле безопасности нужен этот сигнал что бы в PMC поступил
иначе PMC не выдаст сигнал и не замкнутся цепи безопасности
А как он поступит если реле не сработаны?
Последовательность такая нажимаете пуск оно запускает реле безопасности а потом все включается всегда так работало!
именно так. Но для этого цепи безопасности должны быть обе замкнуты. А у меня там надо включить реле 60KA3 что бы их замкнуть. А что бы PMC включил реле 60KA3 он должен сначала получить те два сигнала которые я указал на схеме красным
@Viktor2004 Вот схема вашего реле его контакты NO совершенно свободны для любых подключений
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А это что за реле ?
я это видел
Мне непонятно как должен приходить сигнал с этого реле в PMC по штатной схеме
По моему это какое то реле деблокировки состояния emergency stop
@Viktor2004 У вас на 13 23 33 подводится 24В
3 минуты назад, gudstartup сказал:
это выходные цепи. Там все нормально.
@Viktor2004 А чего за станок то? Может ему дверью сначала хлопнуть надо для проверки?
@Viktor2004 Что за реле 60КА3 по схеме не вижу?
Вопрос в другом. Как формируется сигнал с тех цепей для PMC
Станок я запустил, но не по штатной схеме. По сему я хочу просто разобраться
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Что за сигнал как называется в программе?
PMC как правило только следит за состоянием реле безопасности а действия по включению и отключению осуществляется независимо от него!
Вам же сказали, что схема защиты работает так. Замыкаются две цепи - по два входа реле безопасности, при этом условии возбуждаются реле безопасности и уже своими контактами коммутируют (активируют) соответствующие входы PMC.
42KA1, 42KA2 по вашей схеме.
6 минут назад, gudstartup сказал:
3 минуты назад, Tad сказал:
я знаю как работает схема безопасности
Вопрос у меня не по работе реле, а по передачи сигналов в PMC
Только что, Tad сказал:
Если знаете, то зачем подняли вопрос?
вы вопрос читали? Я хочу узнать на него ответ
Именно на свой вопрос, а не на какой-то другой
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
