Блок безопасности
Viktor2004
Уважаемые коллеги
К станку подключен блок безопасности 3SK1111
Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы
А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC
Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.
4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf
15 часов назад, gudstartup сказал:
программу нельзя посмотреть и продиагностировать какого лешего это реле двери запрещает открывать по окончании программы!
Продают они ПО для просмотра и редактирования, типы лицензий разные. Pnoz multi configurator.
Правда, само firmware может быть запаролено,
10 минут назад, Tad сказал:
Зараза как и Гринпис - никому нафиг не нужны, но бабло гребут лопатой.
12 минут назад, Tad сказал:
Не может быть а точно запаролено и парольчик станкостроитель конечно не дает! Смотри и диагностируй эта желтая коробочка не желает нужный сигнал выдавать!
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Это случается. Но, как правило, саму прошивку с карточкой в случае сомнения, продают.
Диагностика таких штук проводится методом черного ящика и, как правило, не вызывает трудностей при четком знании назначений входов/выходов.
2 часа назад, Tad сказал:
Без знания внутренней логики диагностика затруднительна а уж тем более устройств с импульсным тактированием!
4 часа назад, Tad сказал:
Смысл в прошивке если сам проект нельзя открыть. Если сбой в прошивке то однозначно будет fault и соответствующая индикация а когда все ОК а выхода нет тут нужно диагностировать именно логику работы и состояние выхода в уравнении иначе невозможно определить или выход неисправен либо почему то уравнение не решается возможно что вход неисправен хотя по светодиодам все ОК!
Можно конечно потестить написав и загрузив свою программу но если вх\вых идут через модули расширения то это проблематично и  для тестирования надо снимать все модули!
Зная, какая комбинация входов должна инициировать соответствующие выходы, диагностика не вызывает затруднений. Ведь работа прошивки в этом и заключается, чтобы на определенную комбинацию входов активировать нужные выходы. Затруднительно только сказать, что неисправно - софт или железо. Тут уже справедливы ваши рассуждения. Но метод черного ящика и не предполагает это выяснять)
34 минуты назад, Tad сказал:
А вы в этом случае точно уверены что сигнал со входа поступает в буфер входов программы (входная цепь реле безопасности исправна) или то что нет дополнительно внутренних меркеров для включения выхода?
Это можно анализировать только видя уравнение именно в программе а не гадать что такая комбинация входов дает необходимый вам выход! Как вы определяете какие точно  входные сигналы нужны для формирования выхода, поделитесь секретом ?
Как например формируется сигнал разрешения двигателей магазина инструментов в случае моего DMU 50?
19 минут назад, gudstartup сказал:
Вам приходилось переделывать старую электроавтоматику на управление от  ПЛК? Открываю секрет - на основании логики работы оборудования.
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Что это меняет в концепции черного ящика?
9 минут назад, Tad сказал:
Скорее уж на  основании электросхемы и руководства  по эксплуатации (ну если конечно ничего не добавлять а просто выкинуть кучу старых реле из шкафа) а вот если есть новые элементы управления то логику работы вы сами придумываете и программируете ну или если лень то просто переносите релейную логику вашего старого станка в программу ПЛК !:no:
13 минут назад, Tad сказал:
Если его открыть то он уже не черный!:biggrin:
43 минуты назад, gudstartup сказал:
Не знаю, вашу машину не изучал. Предлагаю, однако, переходить ближе к теме, пока ТС не начал возмущаться.
3 минуты назад, Tad сказал:
пока ТС не начал
ТС не начнет. Мне самому интересно читать ваш диалог
Вот именно что надо изучать и тратить на это время когда как при открытости логики работы реле безопасности (и естественно запрете на ее изменение ) диагностика происходила бы гораздо быстрее в чем заинтересованы все как владелец станка так и сервис (сомневаюсь что он хочет жить неделями на каком то предприятии изучая этот "черный ящик")!
6 минут назад, Tad сказал:
Думаю @Viktor2004 не будет сильно ругаться на нас !:smile:
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это хорошо.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Закрытость этого софта - не догма. И вообще, приведенный вами блок это не только реле безопасности, а полноценный ПЛК с возможностью расширения.
А насчет изучать и тратить - это рутина нашей работы.
16 минут назад, Tad сказал:
А платят вам за ремонт или за изучение черных ящиков ?
Быстро отремонтировал и все довольны у вас свободное время а у владельца станка прибыль!
Концепция черного ящика - всего лишь один из методов анализа. И вы его тоже используете, будьте уверены. Другое дело, что осознанное использование этого метода намного эффективнее интуитивного.:smile:
Предпочитаю осознанную диагностику неисправностей со знанием анатомии оборудования!:biggrin:
"Черный ящик" уж  лучше к знатокам отправлять!
Какие методы диагностики вы применяете и какие предпочитаете?
И какое отношение времени диагностики и ремонта?
5 минут назад, Tad сказал:
Люблю подробный анамнез (сообщения и ошибки) а также подробную мед карту (эл.пн.гид.схемы) а также полную открытость пациента  (без всяких там паролей)!
Пациент должен сотрудничать с врачом чтобы быстрее поправится!:biggrin:
А вот если он принимает лекарства из черного ящика это вообще беда!
Тогда остается :helpsmilie:станкостроителю а их и след простыл!
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
