Блок безопасности
Viktor2004
Уважаемые коллеги
К станку подключен блок безопасности 3SK1111
Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы
А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC
Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.
4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А по схеме очень даже разветвленная цепь
цепи контроля автономные
Оно реле задержки времени включает которые включают\отключают  привода осей и шпинделя после срабатывания цепей безопасности
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Она двери контролирует
@Viktor2004 Если у вас все двери закрыты (замки дверей не деблокированы) ,  реле безопасности (оба срабатывают) , привода включаются то 60KA3 вам включать не нужно!
13 минут назад, gudstartup сказал:
нужно
Я специально не выкладывал всю схему что бы никто не путал первое реле со вторым
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
нужно
Зачем ее включать если ее контакты параллельны с контактами реле безопасности которые и так включаются при нажатии кнопки включения станка???
AUX ON это вспомогательное включение и в нормальном режиме в нем нет никакой необходимости!
4 минуты назад, gudstartup сказал:
ее контакты параллельны с контактами тех реле, которые уже замыкаются после срабатывания этого реле
Вы путаете первое реле со вторым
Что тут можно перепутать! 42А1 это первое реле и оно включает 42KA1 42KA2 контакты которых параллельны 60KA3
ну и как у меня соберется цепь безопасности без реле 60КА3
Если сработает 42А1 сработают его внутренние реле и включат 42KA1 42KA2 и какая надобность включать при этом 60KA3 мне неясно!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
ну и как я включу контакты 42KA1 42KA2 не включив 42А1 ?
А что бы его включить, нужно сначала включить 60KA3
Если сработает 42А1
а что бы оно сработало надо включить 60KA3
Я так понял что станок по вашей схеме никогда не включится!
Так как при обычном включении надо потянуть грибок на себя и нажать кнопку включения в общем активировать это реле 60KA3 для того чтобы замкнуть цепь безопасности.
В общем у нас был такой станок отжимаешь кнопку EM (она вытягивалась на себя ) и одновременно нажимаешь включение гидравлики иначе никак!
В общем надо чтобы появился вот этот сигнал на входе PLC
@Viktor2004 Запутался я с этими итальянскими цепями они обезопасили станок даже от неправильных действий оператора на момент включения (а  то каждый знает что надо нажать вот эту зеленую кнопку тут это не прокатит)!
Затупил извините!:wallbash:
5 минут назад, gudstartup сказал:
зачем на себя? Грибки должны все быть отжаты
Надо включить только 60КА3
А для его включения я прописал в автоматике кнопку и все нормально запускается
А почему не запускается по штатному, это вопрос.
Как должно включаться на самом деле реле 60КА3
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Внимательно посмотрев на входы понял что никак!
Я думал что цепь безопасности подключена к S11 S12 тогда бы часть внутренних реле могло сработать (именно так работают SRB производства Шнайдер или SCHMIERSAL)
У нас был грибок который можно было еще и отжать (станок Hardinge) может и у вас он такой хитрый
Я думаю должен прийти сигнал о котором я написал выше
@Viktor2004 A PLC раздела нет в качестве бэкапа случайно интересно посмотреть?
А может и не грибок (это только предположение) - может какие-то манипуляции с дверями и ключами безопасности.
Надо бы уравнение глянуть!
7 минут назад, gudstartup сказал:
но оно включается, если перед этим включить 60КА3
да простят меня модераторы. Это же Хенденхайн
DIAGNOSIS_FAGIMA.SRC
  L      MG_key_power_on
  AN     ML_key_power_on_pressed
  O      MG_AUTOSTART_power_on
  O      ML_emergency_stop_test_start
  O      MG_energy_opt_machine_on
  S      O_power_on
  L      MG_key_power_on
  =      ML_key_power_on_pressed
  L      MG_control_operational
  AN     ApiGen.NN_GenSafetySelftest
  ON     MG_emergency_stop_unlocked
  R      O_power_on
Я вот этот кусок изменил. 60КА3 это O_power_on
У меня его постоянно ресетит функция ApiGen.NN_GenSafetySelftest
MainPgm.lst PLC.zip
Есть отсылки к OEM конфигурации.
Может надо изменить второе условие на активное или сравнить с конфигурациями предыдущих станков!
Если тест безопасности не активен то и этот маркер никогда не будет установлен в 1
Только что, gudstartup сказал:
Сравнивал. Совпадает
Только что, Viktor2004 сказал:
И программа ПЛК тоже совпадает в части управления выходом O_Power?
Если так то все равно непонятно или режим не тот или это самотестирование элементов безопасности не завершено корректно!
Цепочка у меня работает. Только ApiGen.NN_GenSafetySelftest постоянно ресетит выход
1 минуту назад, gudstartup сказал:
есть один маленький нюанс
Я демонтировал двигатель Y
Китайцы там закрутили разъем с энтузиазмом
Может из-за этого тест не проходит
@Viktor2004 Мучают этим тестом с 2008 года
Это уже не тест безопасности это краштест!!!
Это кабели датчика мотора а как же у вас привода включаются?
@Viktor2004 Ошибки на ЧПУ после самотестирования есть?
Вот для понимания соглашение об использовании имен
Получается у вас ЧПУ не готово к включению а вы его принудительно включаете!
10 минут назад, gudstartup сказал:
включаются и сразу отключаются
11 минут назад, gudstartup сказал:
нету
понимания это не добавило
Все имена меркеров начинающиеся с NN означают что этот интерфейсный сигнал устанавливается и сбрасывается NC
Это значит что данный сигнал не активируется именно TNC и PLC тут вовсе не причем, вы просто вашими изменениями обошли это.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
