Mass scaling при расчете SPH
rasta89
Всем привет.
Опытные дайняне, подскажите пожалуйста. Нужен совет.
При расчете, например резания, когда обьект резания представлен частицами SPH и необходимо оценить состояние режущего инструмента, приходится увеличивать время расчета, например до 1 сек. Это связано с тем, что при расчете например 0,0001 сек инструмент испытывает сильное напряжение из-за большой скорости движения. Но если при расчете на 0,0001 сек можно было обойтись без массового масштабирования, то на 1 сек уже приходится его применять, иначе время расчета тысячи часов. Итак можно/нужно использовать масштабирование. Но тут опять проблема, чтобы значительно снизить время расчета приходится брать число-коэффициент поменьше, что приводит к увеличению массы на миллионы, после чего частицы реагируют уже неадекватно, просто рассыпаются в стороны. Если следовать правилам, чтобы увеличение массы не превышало 5%, тогда и время расчета не значительно снижается. Замкнутый круг. Как быть? Как сократить время расчета? Можно еще немного уменьшить тайм степ скейл, но это не сильно помогает.
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Сверху сверла можно сделать "нашлёпку" (например, выдавливанием вверху граней элементов торца в солиды, или копированием граней торца в оболочки, далее сшив общие узлы) из абс.жёсткого материала.
Блин, точно))
@AlexKaz  В общем сделал. Все крутится все подается и проходит сквозь плашку. Тело сверла деформируемое, частицы СПГ. Плотность и того и того не увеличена. Время счета 40 часов. Посчитал без дампинга. Интересует Ваше экспертное мнение.
Сверло MAT_ELASTIC, характеристики карбида вольфрама. Напряжение на кольце снизились, пор сравнению с тем, что  было когда сверло было ригидом, при ригиде 223МПА, теперь 86 МПа. А на сверле напряжения очень велики, сверло при прохождении плашки напряжение дошло до 6ГПа, причем после прохождения не снижается, макс отметки в месте куда приложено вращение и подача:
https://ibb.co/FqpvVkY
кольцо:
https://ibb.co/sghhGMz
Такое напряжение слишком велико. Карбид вольфрама кусок бетона проглотит и не заметит. Ладно. И тогда я добавил дампинг, сначала 10, потом 100. Полностью не прорешивал из-за протяженности по времени, взял только по первому проникновению. Тут мы видим такую картину, что напряжение по мере увеличения коэф дампинга падает в два раза, а напряжение на кольце почти одинаковое:
дампинг 10
https://ibb.co/RNpVGFk
https://ibb.co/NxjkyG4
дампинг 100
https://ibb.co/pLYTx9t
https://ibb.co/YL82Vvy
В итоге
без дампинга на этой отметке напряжение 3,4 ГПа
при дампинге 10 напряжение 1,6 ГПа
при дампинге 100 напряжение 700 МПа.
Когда остановиться с дампингом? Я не понимаю этот показатель, посоветуйте как понять когда его достаточно. Надеюсь речь не пойдет про физ испытания, может быть есть где-то в сети подобные испытания карбида вольфрама, но про такой показатель нигде нет информации.
Оставил пока до конца считать с дампингом 100, интересно посмотреть что будет в итоге.
59 минут назад, rasta89 сказал:
вам его нельзя, по идее.
это демпфирование, высасывание из системы энергии вникуда.
чем больше - чем ближе к статике.
9 часов назад, soklakov сказал:
Да и выкидывание энергии на помойку тоже не помогло.
По итогу расчета с дампингом 100, когда сверло ушло далеко за плашку, напряжения только росли и достигли 10ГПа. Пик все там же на краю сверла, даже можно сказать на его грани, где цепляется подача и вращение.
Блин, и как с этим бороться.
Изменено пользователем rasta89
Константа демфрирования привязана к системе единиц, получить её размерность можно просто подставив все размерности величин задачи в уравнение движения
m*ddx/dt2+c*dx/dt+k*x=0 или =f
k можно занулить.
В статике работа внешних сил = энергии деформации. А у вас энергия уходит в никуда.
Какая же это статика... :=)
k можно занулить.
Ну вообще, понятно что дело скорее всего в энергии, она чтоли начинает возникать при взаимодействии и продолжает после.
Решил я перейти в неявный решатель. Добавил карты имплисита. Авто, дайнамикс, генерал, солюшн и солвер.
Так вообще пошла какая-то дичь с плотностью и расчет отваливается на ошибке с негтив денсити.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Хороший вопрос, давайте подумаем.
Уравнение помните?
Мх"+сх'+кх=ф
Если с закритическое, то система вместо колебаний плавно идет в положение равновесия. А положение равновесия - результат статического решения.
Может быть стоит уточнить "энергия колебаний". Так лучше?
@soklakov @AlexKaz
В общем проблему запредельно больших напряжений я решил, сменив материал сверла с эластик на пластик кинематик, добавив ему пластики (текучесть и упрочнение). Теперь напряжения 450-500 МПа.
Но проблема с ростом напряжения при прохождении сверла через спг плашку осталась. Напомню, сверло проходит через плашку из песчаника и потом по ходу времни решения и движении сверла дальше напряжения на нем растут.
Энергия:
https://ibb.co/n30wPM2
https://ibb.co/Hz2vj9y
напряжения:
https://ibb.co/f0467wG
https://ibb.co/Xs9bR5Y
https://ibb.co/hKFvvdb
несколько элементов постоянно растут.
Дампинг глобал пробовал, не помогает.
20 часов назад, rasta89 сказал:
разрешите поржать с того, что вы пытались сверлить линейный материал
34 минуты назад, soklakov сказал:
Не совсем так, сверлил я нелинейный материал, сверло сначала было ригид. А потом зачем-то перешёл на линененое сверло)) разрешаюс))
8 минут назад, rasta89 сказал:
легче стать не должно было)))
22 минуты назад, soklakov сказал:
И не стало. Напряжения 10ГПа))
Ща все норм.
Ну, в общем этот рост составляет примерно 5%, не более 10. Его никак не искоренить. Думаю принять его как погрешность.
    • david1920
    • david1920
