Mass scaling при расчете SPH
rasta89
Всем привет.
Опытные дайняне, подскажите пожалуйста. Нужен совет.
При расчете, например резания, когда обьект резания представлен частицами SPH и необходимо оценить состояние режущего инструмента, приходится увеличивать время расчета, например до 1 сек. Это связано с тем, что при расчете например 0,0001 сек инструмент испытывает сильное напряжение из-за большой скорости движения. Но если при расчете на 0,0001 сек можно было обойтись без массового масштабирования, то на 1 сек уже приходится его применять, иначе время расчета тысячи часов. Итак можно/нужно использовать масштабирование. Но тут опять проблема, чтобы значительно снизить время расчета приходится брать число-коэффициент поменьше, что приводит к увеличению массы на миллионы, после чего частицы реагируют уже неадекватно, просто рассыпаются в стороны. Если следовать правилам, чтобы увеличение массы не превышало 5%, тогда и время расчета не значительно снижается. Замкнутый круг. Как быть? Как сократить время расчета? Можно еще немного уменьшить тайм степ скейл, но это не сильно помогает.
ANT0N1DZE
Почему не считать неявно?
Когда отваливается стружка, то можно попробовать удалять эти элементы, чтоб динамики избежать.
soklakov
5 часов назад, rasta89 сказал:
не факт что поможет, но попробуйте вместо SPH SPG  рассмотреть.
масскэйлинг это всегда ложь. его можно применять тогда  и только тогда, когда вы понимаете как эта ложь влияет на результат и вы можете судить, что влияние незначительно (отсюда 5% - это типа мало). скорее всего у вас не тот случай. нужно - точно вычеркивайте. а вот можно ли - вопрос.
существуют истинные утверждения, котрые невозможно доказать.
существуют задачи, которые нет смысла считать, поэтому их никто не считает. может быть, это одна из них.
AlexKaz
9 часов назад, rasta89 сказал:
Как быть?
LS-DYNA Consistent units
rasta89
23 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
необязательно есть стружка, например рез пополам, ну вообще да, можно не показывать стружку, но в данном случае это не сократит время
18 часов назад, soklakov сказал:
философия от Вас как особый вид искусства, НО, например рез бетонной плитки пополам, как уж не считают :rolleyes:
14 часов назад, AlexKaz сказал:
ну, я использую все единицы согласованные, с этим проблем нет, тогда бы и на 0,0001 сек не считало бы, а меняют я только время расчета, в тех же секундах, было 0,0001с стало 1с, не понял что Вы имеете в виду
AlexKaz
16 часов назад, rasta89 сказал:
Этот момент я не добавил в методичку, пока не добавил.
Разные СЕИ используют не только для согласования или разных по времени процессов, но и для ускорения сходимости и уменьшения процессорного времени счёта в разы. Рекомендую посмотреть, например, на часть микросекундных и часть с советскими кгс-ами. Реальное помогает, кто знает - тот юзает.
soklakov
20 часов назад, rasta89 сказал:
 а с чего вы взяли что считают? кажется, что вокруг так много бетона, что разве возможно такое, чтобы никто еще не посчитал ничего... так?
rasta89
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Интересно, протестю завтра, спасибо
2 часа назад, soklakov сказал:
ну это кажется, всегда идет поиск новый решений, вчера инструмент был стальной завтра из пластика и т д (утрированно)
rasta89
21 час назад, AlexKaz сказал:
То ли я в край уже запутался, то ли это замкнутый круг. Потетстил в 4 разных юнитах. Эффект один и тот же. Предполагается что время все равно будет одинаковым для решения, например, юниты в МС, время расчета нам нужно 1 сек, таким образом это будет 1000 мс. И в итоге время расчета задачи (после запуска) все равно снизить не удается. Другое дело, если путем использования подходящих юнитов можно было бы избежать сильного искажения деформируемых тел из-за решения задачи на быстром промежутке времени, например 0.0001 с, но и это не так. Блин.
AlexKaz
Массскейлинг вырубается, подбирается подходящая СЕИ и меняется плотность материала вручную. Для резания скорости небольшие, плотность можно варьировать широко.
ANT0N1DZE
26.08.2023 в 20:15, rasta89 сказал:
Решение в квазистатике не уменьшит время расчета? У вас там еще что-то "летает"?
rasta89
Я примерно так и пробовал.
Взял несколько подходящих для резания сеи и прогнал. А то что отдельно от остальных юнитов плотность менять думал это недопустимо, попробую, спасибо
rasta89
28.08.2023 в 18:24, ANT0N1DZE сказал:
Однозначно ответить не могу, что-то около того пробовал, время не сокращается. Нет ничего не леатет. Сделал тестовую вообще модельку, мини. Резец+ насадка деформируемая+СПШ.
rasta89
28.08.2023 в 13:01, AlexKaz сказал:
Alex, в общем я сделал с десятка два тестов. Как в препосте так и в воркбенчной дайне (напихал туда карт сниппетами), кстати работает также как препост, прикольно для тех кто привык к ВБ.
Например.
Система единиц измерения, наиболее подходящая для мех обработки, это
кстати, неплохо было бы ее добавить в методичку
так вот, к СЕИ, просто так мы не можем менять плотность же
- по системе СИ, берем время решения 0,0001 сек, все ок время решения 1,5 часа, берем 1 сек - >10к часов.
- по той, что я писал выше для мех обработки, берем 0,0001 (в карте CONTROL_TERMINATION) ставим время 0,0001 (что по сути будет 0,0001мс), время решения 1,5 часа, берем 1 мс и время решения составит >10к часов.
И так с любой. Не могу понять логику.
Можно поставить в последнюю плотность как в СИ, тогда все считает четко, НО происходит раздрай между СЕИ, результата нет, потому что тело не перемещается.
В общем пока непонятно.
Прикрепил архив для теста.
test_v1.k
Victoria
Геометрию меняли согласно выбранным СЕИ или как там оно называется?
Длина заготовки 0,0045?
AlexKaz
8 часов назад, rasta89 сказал:
Много их
The following notes have been formated nicely in www.lstc.com/sdb/327
Definition of a consistent system of units (required for LS-DYNA):
  1 force unit = 1 mass unit * 1 acceleration unit
  1 acceleration unit = 1 length unit / (1 time unit)^2
The following table provides examples of consistent systems of units.
As points of reference, the mass density and Young's Modulus of steel are provided
in each system of units.  "GRAVITY" is gravitational acceleration.
MASS  LENGTH   TIME	FORCE	STRESS	ENERGY	DENSITY	YOUNG's    35 mph     GRAVITY
        56.33 kph
kg	 m	s	N	Pa	Joule	7.83e+3	 2.07e+11     15.65   9.806
kg	 m	ms	MN	MPa	     	7.83e+3	 2.07e+05   0.01565   9.806e-06
kg	 cm	s	1.e-02N	  	     	7.83e-3	 2.07e+09  1.56e+03   9.806e+02
kg	 cm	ms	1.e+04N	  	     	7.83e-3	 2.07e+03      1.56   9.806e-04
kg	 cm	us	1.e+10N	  	     	7.83e-3	 2.07e-03  1.56e-03   9.806e-10
kg	 mm	ms	kN      GPa	kN-mm	7.83e-6	 2.07e+02     15.65   9.806e-03
 g	 cm	s	dyne	dy/cm2	erg	7.83e+0	 2.07e+12  1.56e+03   9.806e+02
 g	 cm	us	1.e+07N	Mbar	1.e7Ncm	7.83e+0	 2.07e+00  1.56e-03   9.806e-10
 g	 mm	s	1.e-06N	 Pa 	       	7.83e-3	 2.07e+11  1.56e+04   9.806e+03
 g	 mm	ms	N	MPa 	N-mm	7.83e-3	 2.07e+05     15.65   9.806e-03
tonne	 mm	s	N	MPa	N-mm	7.83e-9	 2.07e+05  1.56e+04   9.806e+03
kg	 mm     s       mN      kPa	     	7.83e-6	 2.07e+08             9.806e+03
 g       cm     ms            1e5 Pa            7.83e+0  2.07e+06             9.806e-04
mg	 mm	us	kN     GPa	     	7.83   	 2.07e+02  1.56e-02   9.806e-09
ng       um     us      uN     MPa                       2.07e+05
ng       nm     us      nN     GPa                       2.07e+02
kgfs2/mm mm      s      kgf   kgf/mm2   kgf-mm  7.98e-10 2.11e+04  1.56e+04   9.806e+03
lbfs2/in in	s	lbf	psi	lbf-in	7.33e-4	 3.00e+07  6.16e+02   386
slug	 ft	s	lbf	psf	lbf-ft	1.52e+1	 4.32e+09     51.33   32.17
1 slug = 1 lbf*s^2/ft
1 kgf =  1 kg * 9.806 N/kg = 9.806 N
1 kgf*s^2/mm = 9806 kg
Prefixes:
k = kilo  10E3
M = mega  10E6
G = giga  10E9
m = milli 10E-3
u = micro 10E-6
n = nano  10E-9
Массскейлинг меняет плотность автоматически. И вручную ещё как можем в процессах, где повышение плотности не сильно сказывается на результатах, таких как квазистатика и околоподобные низкоскоростные.
Про критерий Куранта в методичке есть.
rasta89
9 часов назад, Victoria сказал:
Да, конечно, блин вложил версию с не масштабированной геометрией.
Но, суть не меняется
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Много их
Да, но как основные наверно как у вас три и вот для мехобоаботки, но это я так, мысль.
rasta89
Так я массу увеличил на 1е6, это же дофига, столько же автоматом массскейлинг добавляет.
Можете показать на примере?
Станиславский: "Не верю!"
Спасибо
AlexKaz
2 часа назад, rasta89 сказал:
"Не верю!"
Сначала выложите небольшой рабочий проект с SPH. Увидел файл. Дело может быть и в других настройках.
Edited by AlexKaz
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
