Mass scaling при расчете SPH
rasta89
Всем привет.
Опытные дайняне, подскажите пожалуйста. Нужен совет.
При расчете, например резания, когда обьект резания представлен частицами SPH и необходимо оценить состояние режущего инструмента, приходится увеличивать время расчета, например до 1 сек. Это связано с тем, что при расчете например 0,0001 сек инструмент испытывает сильное напряжение из-за большой скорости движения. Но если при расчете на 0,0001 сек можно было обойтись без массового масштабирования, то на 1 сек уже приходится его применять, иначе время расчета тысячи часов. Итак можно/нужно использовать масштабирование. Но тут опять проблема, чтобы значительно снизить время расчета приходится брать число-коэффициент поменьше, что приводит к увеличению массы на миллионы, после чего частицы реагируют уже неадекватно, просто рассыпаются в стороны. Если следовать правилам, чтобы увеличение массы не превышало 5%, тогда и время расчета не значительно снижается. Замкнутый круг. Как быть? Как сократить время расчета? Можно еще немного уменьшить тайм степ скейл, но это не сильно помогает.
Для начала в *define_curve надо поменять время и амплитуду местами.
В *control_timestep можно задать dt2ms.
И не забывайте про hourglass и damping.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Сначала выложите небольшой рабочий проект с SPH. Увидел файл. Дело может быть и в других настройках.
Там размер не изменён и контрол_датабаза дурацкая
Вложил нормальный файл
wdfiles.ru/2NE7e
dt2ms это же и есть масс скейл
А зачем хоруглас для бетона?
Там модель Джонсона Холмквиста с ЕОСом, этого вроде как достаточно.
А какое время расчета? Контрол_терминейшн
*define_curve
Косяк, но я бы заметил потом если бы перемещение пошло
25 минут назад, rasta89 сказал:
В качестве дополнительного демпфера.
26 минут назад, rasta89 сказал:
Было задано слишком много критериев разрушения. Решатель останавливался при первом же контакте тел из-за разрушений.
27 минут назад, rasta89 сказал:
Прежнее. На скрине просто форма тел через ~0.5-1 минуту работы решателя.
22 минуты назад, AlexKaz сказал:
А исходя из чего вы выбрали этот параметр? Стоковый? Или для горных пород свой - ни разу не встречал, почитаю об этом ещё
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
И я на простом песчанике пробовал, который в базе был, на 0.0001 и с холмквистом считало же
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
Прежнее это какое? 1мс или 1 с? Имеете в виду что в файле было записано. Попробуйте на 1 сек, в этом вся соль.
По итогу у нас напряжения ГПа, размеры в мм, время в мс, плотность СИ. Да ещё и массскейл. Что скажете по результатам они выглядят адекватно?
Куча вопросов сразу скопилось)
10 минут назад, rasta89 сказал:
Вы попробуйте сами, а там посмотрим.
Да, и скорость резания видимо надо уменьшать, я понизил её в 1000 раз.
32 минуты назад, AlexKaz сказал:
Так, не понял. Там же не скорость задна а перемещение.
Так а как ее уменьшить-то. Например инструмент должен пройти за 1 сек 1 мм.
Что-то я запутался в край
34 минуты назад, AlexKaz сказал:
Так я поэтому тут пишу, что не выходит
35 минут назад, AlexKaz сказал:
46 минут назад, rasta89 сказал:
Ещё хуже стало) тело не режется, ни на какое время. Я ранее кэписал что массскейл не приводит к добру
Блин, может внесёте правки в файл а я посмотрю? Ну и вопросы потом задам?
Шансов мало, но я спросил)
43 минуты назад, rasta89 сказал:
Посмотрите на размеры деталей.
Ну, скорость или перемещение. Просто уменьшил на три порядка.
Изменённый файл.
test_v1_2.k.bz2
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Изменённый файл.
test_v1_2.k.bz2 441 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Тогда получается если мы плотность подняли до СИ, то перемещение стало в метрах? Я логику хочу понять
Вы не туда смотрите. Сначала задают длину-массу-время. Из них формируют всё остальное, включая плотность. Но затем плотностью можно варьировать по своему усмотрению (поглядывая на влияние динамики на результаты), остальными величинами варьировать нельзя.
17 часов назад, AlexKaz сказал:
А, ну там модель косячная была, не перевел в мм, я потом позже скинул корректированную но было поздно
Все понятно, спасибо.
А вот это не понятно, поменял плотности, ригид тело сожрало деформируемую насадку
Все проде предельно понятно, но ничего не понятно
Файл
wdfiles.ru/27GO0
Исравлен размер детелаей.
33 минуты назад, rasta89 сказал:
Если изменена размерность у длины/времени/массы, то как минимум менять надо и константы материалов под новые размерности. Таблички выше есть
18 часов назад, AlexKaz сказал:
Используйте этот файл, здесь ужё всё настроено, только массскейлинг чрезмерен.
38 минут назад, AlexKaz сказал:
Так я же писал в самом начале об этом. Может я не так понял тогда.
С самого начала я так и делал, менял размерности материала плотность и контрастны, пытаясь добиться того чтобы я мог решать задачу не только на 0.0001 с но и на 1 секунде (время расчета). Я сказал, что пытаюсь сократить время расчета массскейлом но он портит жизнь частицам спш. И тогда появились предложение выключить массскейл и корректировать плотность. Но, смысл в смене полной системы юнитов (плотность, констатны, размеры моделей и т д), не даёт результата по вопросу о котором я говорю с самого начала, при 0.0001 с решается, при 1 сек время решения заоблачное. Мы опять получается к этому вернулись, что нужно включать массскейл но на разных юнитах (СЕИ)?
23 минуты назад, fzbm сказал:
Я бы для SPH вообще не применял массовое масштабирование
Расскажите свое видение? Как быть? Если нужно увеличить время, скажем резания, но чтобы время расчета не было при этом 10000 часов?
9 минут назад, rasta89 сказал:
плотность
Здрасте. Без массскейлинга с исходной плотностью расчётное время на компе 3 часа 40 минут, без масс-га с плотностью выше на порядок - 1 час с чем-то. Вы что-то не то делаете.
43 минуты назад, AlexKaz сказал:
Вы точно ничего не путаете?
Вот файл с исходной плотностью.
Время 1 мм, без масскейла, все юнииты в согласованной системе, время расчета 6750 часов
wdfiles.ru/LLUc
В файле который вы прикладввали ранее, в первый раз, плотность была по си, а констатны в ГПа.
55 минут назад, fzbm сказал:
Коллеги, извиняюсь за наглость.
Может быть сделаем так.
Сделайте пожалуйста два файла из исходного, один с решением при 0.0001 сек, второй при 1 сек. И все стразу станет ясно.
Изменено пользователем rasta89
24 минуты назад, rasta89 сказал:
Пока что всех путаете только Вы, закидывая форум непонятными версиями проекта.
Ещё раз - берёте МОЙ файл в архиве bz2 и меняете в картах *MAT плотности у упругого и пластичного материалов, отключаете масскейлинг.
28 минут назад, AlexKaz сказал:
Ещё раз - берёте МОЙ файл в архиве bz2 и меняете в картах *MAT плотности у упругого и пластичного материалов.
У вас там плотность с системе си, а константы в ГПа. Вы же говорили с плотностью нужно и константы остальные менять.
Вы не выспались? :) Вы бы передохнули, потом ещё раз перечитали топик, потому как у Вас опять выводы неверные.
