Mass scaling при расчете SPH
rasta89
Всем привет.
Опытные дайняне, подскажите пожалуйста. Нужен совет.
При расчете, например резания, когда обьект резания представлен частицами SPH и необходимо оценить состояние режущего инструмента, приходится увеличивать время расчета, например до 1 сек. Это связано с тем, что при расчете например 0,0001 сек инструмент испытывает сильное напряжение из-за большой скорости движения. Но если при расчете на 0,0001 сек можно было обойтись без массового масштабирования, то на 1 сек уже приходится его применять, иначе время расчета тысячи часов. Итак можно/нужно использовать масштабирование. Но тут опять проблема, чтобы значительно снизить время расчета приходится брать число-коэффициент поменьше, что приводит к увеличению массы на миллионы, после чего частицы реагируют уже неадекватно, просто рассыпаются в стороны. Если следовать правилам, чтобы увеличение массы не превышало 5%, тогда и время расчета не значительно снижается. Замкнутый круг. Как быть? Как сократить время расчета? Можно еще немного уменьшить тайм степ скейл, но это не сильно помогает.
Почему не считать неявно?
Когда отваливается стружка, то можно попробовать удалять эти элементы, чтоб динамики избежать.
5 часов назад, rasta89 сказал:
не факт что поможет, но попробуйте вместо SPH SPG  рассмотреть.
масскэйлинг это всегда ложь. его можно применять тогда  и только тогда, когда вы понимаете как эта ложь влияет на результат и вы можете судить, что влияние незначительно (отсюда 5% - это типа мало). скорее всего у вас не тот случай. нужно - точно вычеркивайте. а вот можно ли - вопрос.
существуют истинные утверждения, котрые невозможно доказать.
существуют задачи, которые нет смысла считать, поэтому их никто не считает. может быть, это одна из них.
23 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
необязательно есть стружка, например рез пополам, ну вообще да, можно не показывать стружку, но в данном случае это не сократит время
18 часов назад, soklakov сказал:
философия от Вас как особый вид искусства, НО, например рез бетонной плитки пополам, как уж не считают :rolleyes:
14 часов назад, AlexKaz сказал:
LS-DYNA Consistent units
ну, я использую все единицы согласованные, с этим проблем нет, тогда бы и на 0,0001 сек не считало бы, а меняют я только время расчета, в тех же секундах, было 0,0001с стало 1с, не понял что Вы имеете в виду
16 часов назад, rasta89 сказал:
Этот момент я не добавил в методичку, пока не добавил.
Разные СЕИ используют не только для согласования или разных по времени процессов, но и для ускорения сходимости и уменьшения процессорного времени счёта в разы. Рекомендую посмотреть, например, на часть микросекундных и часть с советскими кгс-ами. Реальное помогает, кто знает - тот юзает.
20 часов назад, rasta89 сказал:
 а с чего вы взяли что считают? кажется, что вокруг так много бетона, что разве возможно такое, чтобы никто еще не посчитал ничего... так?
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Интересно, протестю завтра, спасибо
ну это кажется, всегда идет поиск новый решений, вчера инструмент был стальной завтра из пластика и т д (утрированно)
21 час назад, AlexKaz сказал:
То ли я в край уже запутался, то ли это замкнутый круг. Потетстил в 4 разных юнитах. Эффект один и тот же. Предполагается что время все равно будет одинаковым для решения, например, юниты в МС, время расчета нам нужно 1 сек, таким образом это будет 1000 мс. И в итоге время расчета задачи (после запуска) все равно снизить не удается. Другое дело, если путем использования подходящих юнитов можно было бы избежать сильного искажения деформируемых тел из-за решения задачи на быстром промежутке времени, например 0.0001 с, но и это не так. Блин.
Массскейлинг вырубается, подбирается подходящая СЕИ и меняется плотность материала вручную. Для резания скорости небольшие, плотность можно варьировать широко.
26.08.2023 в 20:15, rasta89 сказал:
Решение в квазистатике не уменьшит время расчета? У вас там еще что-то "летает"?
Я примерно так и пробовал.
Взял несколько подходящих для резания сеи и прогнал. А то что отдельно от остальных юнитов плотность менять думал это недопустимо, попробую, спасибо
28.08.2023 в 18:24, ANT0N1DZE сказал:
Однозначно ответить не могу, что-то около того пробовал, время не сокращается. Нет ничего не леатет. Сделал тестовую вообще модельку, мини. Резец+ насадка деформируемая+СПШ.
28.08.2023 в 13:01, AlexKaz сказал:
Alex, в общем я сделал с десятка два тестов. Как в препосте так и в воркбенчной дайне (напихал туда карт сниппетами), кстати работает также как препост, прикольно для тех кто привык к ВБ.
Например.
Система единиц измерения, наиболее подходящая для мех обработки, это
кстати, неплохо было бы ее добавить в методичку
так вот, к СЕИ, просто так мы не можем менять плотность же
- по системе СИ, берем время решения 0,0001 сек, все ок время решения 1,5 часа, берем 1 сек - >10к часов.
- по той, что я писал выше для мех обработки, берем 0,0001 (в карте CONTROL_TERMINATION) ставим время 0,0001 (что по сути будет 0,0001мс), время решения 1,5 часа, берем 1 мс и время решения составит >10к часов.
И так с любой. Не могу понять логику.
Можно поставить в последнюю плотность как в СИ, тогда все считает четко, НО происходит раздрай между СЕИ, результата нет, потому что тело не перемещается.
В общем пока непонятно.
Прикрепил архив для теста.
test_v1.k
Геометрию меняли согласно выбранным СЕИ или как там оно называется?
Длина заготовки 0,0045?
8 часов назад, rasta89 сказал:
Много их
The following notes have been formated nicely in www.lstc.com/sdb/327
Definition of a consistent system of units (required for LS-DYNA):
  1 force unit = 1 mass unit * 1 acceleration unit
  1 acceleration unit = 1 length unit / (1 time unit)^2
The following table provides examples of consistent systems of units.
As points of reference, the mass density and Young's Modulus of steel are provided
in each system of units.  "GRAVITY" is gravitational acceleration.
MASS  LENGTH   TIME	FORCE	STRESS	ENERGY	DENSITY	YOUNG's    35 mph     GRAVITY
        56.33 kph
kg	 m	s	N	Pa	Joule	7.83e+3	 2.07e+11     15.65   9.806
kg	 m	ms	MN	MPa	     	7.83e+3	 2.07e+05   0.01565   9.806e-06
kg	 cm	s	1.e-02N	  	     	7.83e-3	 2.07e+09  1.56e+03   9.806e+02
kg	 cm	ms	1.e+04N	  	     	7.83e-3	 2.07e+03      1.56   9.806e-04
kg	 cm	us	1.e+10N	  	     	7.83e-3	 2.07e-03  1.56e-03   9.806e-10
kg	 mm	ms	kN      GPa	kN-mm	7.83e-6	 2.07e+02     15.65   9.806e-03
 g	 cm	s	dyne	dy/cm2	erg	7.83e+0	 2.07e+12  1.56e+03   9.806e+02
 g	 cm	us	1.e+07N	Mbar	1.e7Ncm	7.83e+0	 2.07e+00  1.56e-03   9.806e-10
 g	 mm	s	1.e-06N	 Pa 	       	7.83e-3	 2.07e+11  1.56e+04   9.806e+03
 g	 mm	ms	N	MPa 	N-mm	7.83e-3	 2.07e+05     15.65   9.806e-03
tonne	 mm	s	N	MPa	N-mm	7.83e-9	 2.07e+05  1.56e+04   9.806e+03
kg	 mm     s       mN      kPa	     	7.83e-6	 2.07e+08             9.806e+03
 g       cm     ms            1e5 Pa            7.83e+0  2.07e+06             9.806e-04
mg	 mm	us	kN     GPa	     	7.83   	 2.07e+02  1.56e-02   9.806e-09
ng       um     us      uN     MPa                       2.07e+05
ng       nm     us      nN     GPa                       2.07e+02
kgfs2/mm mm      s      kgf   kgf/mm2   kgf-mm  7.98e-10 2.11e+04  1.56e+04   9.806e+03
lbfs2/in in	s	lbf	psi	lbf-in	7.33e-4	 3.00e+07  6.16e+02   386
slug	 ft	s	lbf	psf	lbf-ft	1.52e+1	 4.32e+09     51.33   32.17
1 slug = 1 lbf*s^2/ft
1 kgf =  1 kg * 9.806 N/kg = 9.806 N
1 kgf*s^2/mm = 9806 kg
Prefixes:
k = kilo  10E3
M = mega  10E6
G = giga  10E9
m = milli 10E-3
u = micro 10E-6
n = nano  10E-9
Массскейлинг меняет плотность автоматически. И вручную ещё как можем в процессах, где повышение плотности не сильно сказывается на результатах, таких как квазистатика и околоподобные низкоскоростные.
Про критерий Куранта в методичке есть.
9 часов назад, Victoria сказал:
Да, конечно, блин вложил версию с не масштабированной геометрией.
Но, суть не меняется
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Много их
Да, но как основные наверно как у вас три и вот для мехобоаботки, но это я так, мысль.
Так я массу увеличил на 1е6, это же дофига, столько же автоматом массскейлинг добавляет.
Можете показать на примере?
Станиславский: "Не верю!"
Спасибо
2 часа назад, rasta89 сказал:
"Не верю!"
Сначала выложите небольшой рабочий проект с SPH. Увидел файл. Дело может быть и в других настройках.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
