Определение трудозатрат/времязатрат на создание детали и сборки.
Как думают форумчане и программисты здешние, если формально оценивать трудозатраты на сборку по количеству операций в детали и по количеству сопряжений в сборке.
Некий макрос который будет пробегать по детали/сборки и давать количество тех или иных операций и назначать им "цену" или "вес" , прописывать в свойствах детали и сборки.
27.07.2023 в 20:10, Snake 60 сказал:
Есть макрос для подсчета затраченного времени при работе над деталью/сборкой в СолидВоркс:
Скачать бесплатно можно здесь: https://snake-60.ru/blog/blog-list/86-vba-makros-dlya-otslezhivaniya-vremeni-raboty-nad-proektom-solidworks-2
Это макрос показывает не сложность изделия или модели. Этот макрос по суте дает оценку потраченного времени пользователя на изделие.
То есть квалификацию или насколько шустро он делал деталь, как часто отвлекался и ковырял в носу. Макрос тестирует человека а не 3д изделие и его стоимость.
Исходить нужно о средней затрате времени на 3д изделие имперически. Например делал такую сборку , ушло 3 месяца обычный рабочий день , занимался в основном ей.
Смотрим сложность по коэффициентам и получаем результат. В итоге опросив два три десятка конструкторов можно с уверенностью сказать примерно время на разработку уже будущего изделия прикинув примерно обьемы.. а если есть подобное изделие в тесте то почти точно .
В любом случае плясать нужно от сложности изделий в 3д с неким коэффициентом по сложности.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Интересный макрос. Предлагаю развитие - нужно чтобы он записывал сессиями - какие документы открыты, какие действия и когда были произведены.
Народ просит программу для понимания трудозатрат. Можно 10 отверстий массивом сделать а можно 10 кружочков нарисовать. Результат один а затраты разные
47 минут назад, Sturmann сказал:
вот сложность или коэффиуент сложности дает ответ. можно именно по этому определить качество конструктора. если результат одни а сложность высокая то плохой подход.
13 часов назад, Maik812 сказал:
тогда нужно не сложность а "качество" оценивать- тот же пример с отверстиями.
явно когда 10 кружочков нарисовано качество исполнения ниже
2 часа назад, Sturmann сказал:
Что значит качество? дырки и те и те одинаковы! а вот затрат больше по времени , слово качество не подходит! Рациональное использование времени или правильное использование инструментов. вопщем в коэффициент сложности как раз попадает! чем больше построений тем хуже конструктор умеет пользоваться!
1 час назад, Maik812 сказал:
на счет больше построений- не могу согласиться.
хочу чтобы моя модель была гибче- поэтому разбиваю на отдельные смысловые группы
Если следовать"больше построений- хуже конструктор" тогда все элементы предлагаю сделать в первой бобышке- будет одни элемент за то конструктор норм
Еще одни немаловажный фактор- время "придумывания" то есть поиск решения.
Может быть это одна деталь но сделать ее нужно так чтобы и клиент был доволен и на производстве могли изготовить
12 часов назад, Maik812 сказал:
Есть интересный момент, чем сложнее проект, тем чаще конструктору приходиться чаи гонять и ленчайничать, пока машина переварит всё то что сотворил этот гений.
11 часов назад, Sturmann сказал:
Если задача быстрая и требует немедленного результата, то это затруднит укладывание в сроки. Смысловые группы больше подходят для развивающихся проектов в будущем, но тем не менее даже в этом случае концепция может сильно измениться и всё придётся всё равно перестраивать заново.
Если копнуть глубже, но не только придумывание, но и анализ иных решений и патентов, что бы кому-нибудь на пятки не наступить.
Это один из элементов постановки задачи.  Иногда надо очень быстро, но с быстрым результатом - тут не до поисков и оптимизации. В других случаях можно долго, а результат лишь задел на будущее, в том числе оптимизацию построения модели и оптимизацию производства.
Или клиент вроде как доволен, но надо внести некоторые изменения для полного удовлетворения, а сделать просто это не получается из-за слишком упрощённой модели или наоборот слишком много сложных взаимосвязей.
12 минут назад, Kelny сказал:
Вот по этому Важно знать коэффициент  сложности изделия. И периметрический сделанный проект по времени. А если жмоты седят в начальствах и работают на 4 Гб памяти, то делать долго можно.
По этому отталкиваемся не от времени , а от количество фичеров в дереве и сложности сборки.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Большое количество может как плюсом, так и минусом, делать на основании этого какие-то выводы не правильно. С тем же успехом можно ориентировать на объём файла и он растёт как на дрожжах при работе с файлом, что может указывать на активное вовлечение модели в работу.
Но для оценки трудозатрат возможно стоит искать другие механизмы учёта, например, попросить исполнителей составить отчёт о проделанной работе, а когда накопите опытным путём статитсику и тогда возможно будет проще оценить труд.
Или попробовать задать плановые сроки выполнения работы и отчётные точки по каждому этапу, это позволит контролировать процесс, но при этом минимизировать риски, т.к. если какой-то этап провален, то будет повод задуматься  о дальнейшем сотрудничестве.
И самое главное Всегда найдется кто-то кто сделает лучше:
1 час назад, Kelny сказал:
НЕТ , я же обьяснил ! сначала мы получаем коэффициент сложности сборки и модели. размер не какого не имеет отношения к сложности в Солиде! пользовался бы ТС видел бы как растет размер или сколько болтик весит в твоей библиотеке.
Сначала получив некий адекватный коэффициент сложности изделия как база для оценок. А уже потом суй куда хошь его хоть в диагностику цены или качества использовани инструмента=ов конструктором, толи цену рассчитать или затраты временные материальные технологические. ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ для всего. вопрос как использовать и обрабатывать данные,
пусто
Если уже вести статистику с пользователями, то зная сложность или коэффициент его привязанный к 100-1000 деталям и сборкам, модно уверенно сказать сколько времени ушло бы если делать так сказать правильно  и не отвлекатся. Другие например делают вот за такой срок пр времени.. От сюда цену можно получить и затраты по времени.
пусто
https://dzen.ru/video/watch/64c79a1ec1a61610b185b48f
На мой взгляд вы немного перебарщиваете с этим коэффициентом.
Изменено пользователем Krusnik
Текст не загрузился
22 часа назад, Kelny сказал:
Определение стоимости работ:
к определению сложности 3д не имеет отношение.
26 минут назад, Krusnik сказал:
ну был бы коэффицент, дальше посмотрим.. привязать то можно по разному и сложность изделия. можно и технологическую сложность ввести на фаски, гибку или выдавливание штампом.. это вопрос риторический. я пока просил трудо затраты по проектированию сравнить.
42 минуты назад, Maik812 сказал:
Есть более продвинутые методы.
Позже попробую написать. Правда с местным движком нужно сначала в ворде текст написать, а потом тупо копировать...
Расчет трудоемкости производится по «Типовым нормам времени на разработку конструкторской документации», Москва. Экономика, 1991г.
В двух словах о методике расчета:
учитывается количество элементов в зависимости от типа КД
Для сборочного чертежа   - кол-во деталей
для чертежа детали            - кол-во размеров
для спецификации               - кол-во позиций.
При подсчете общего кол-ва деталей учитывается фактическое количество деталей и сборочных единиц, входящих в СБ.
При подсчете  количества стандартных изделий каждое наименование считается за одну деталь независимо от их количества.
При определении общего кол-ва размеров на чертеже детали учитывается:
     - размер (линейный, радиусный, диаметральный, угловой и т.д.) каждый за одну единицу;
     - обозначение баз, допусков форм и расположений, шероховатости обрабатываемых поверхностей каждая за одну единицу;
     - при использовании таблицы на чертеже, считать одной единицей каждую ячейку таблицы;
     - каждый пункт техн. требований, учитывается как одна единица.
Требования к системе: (не ниже)
.NET Framework 4.0
Excel 2013
Компас-3D версии 13.2
Ссылка на программу,
https://disk.yandex.ru/d/kVq8co4Tdv7dG
пароль-1
@MCH218 Есть детали которые строятся примитивами(круг, прямоугольник, линия) и таких простых операций как вытягивание, вращение, кинематические операции, массивы, а есть которые требуют художества в виде 3D кривых или скульптурных фриформ элементов. Спецификации так и вовсе формируются одним нажатием кнопки.
К чему это я всё. У сторон проекта должно быть лишь объективное понимание о сроках реализации проекта, и согласование часовой(месячной) ставки конструктора и накладных расходов. Всё.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Про художества в виде 3D кривых - это такой тонкий подкол?
    • Mr_Gray
