Определение трудозатрат/времязатрат на создание детали и сборки.
Maik812
Как думают форумчане и программисты здешние, если формально оценивать трудозатраты на сборку по количеству операций в детали и по количеству сопряжений в сборке.
Некий макрос который будет пробегать по детали/сборки и давать количество тех или иных операций и назначать им "цену" или "вес" , прописывать в свойствах детали и сборки.
56 минут назад, Maik812 сказал:
Плохой подход, после того как исполнители прочухают, что платят за количество операций - этот показатель стремительно увеличится до бесконечности, например, каждое отверстие можно будет создавать в 3-4 фичерса вместо одного общего визарта для всех отверстий сразу.
Надо искать иные способы оценки трудовой деятельности.
А в таком подходе и короткое дерево может быть оправдано в некоторых случаях, но если будут резать зарплату, то несомненно будет выгоднее надувать дерево элементами.
А длинное дерево тоже может быть оправдано в некоторых случаях, что бы обеспечить лучшее редактирование в последствии, но в других случаях будет избыточным.
Вспомнить хотя бы оценку труда по форматам чертежа, сразу же все мелкие прокладки начали рисовать на более А4, хотя вполне можно было бы уместиться на А4, что позволяло зарабатывать больше.
Или например оценка по количеству чертежей, но тут мелкий стажёр может выпускать чертежи сотнями по зарисовкам или моделям констрктора, который прорисовывает концепцию, но при этом чертежей выпускает мало (например, только большие сборки и узлы) или вообще не выпускает (готовит концепцию для проработки ниже или вообще не выпускает чертеж на маленикие детали).
И т.п.
С макросом проблем нет, может пробегаться по элементам дерева и что-то обсчитывать, присваивать, заполнчть - без проблем.
Maik812
3 минуты назад, Kelny сказал:
не соглашусь.. количество отверстий не считаем, а считаем операции, да и по отверстиям обьединим одинаковые отверстия в одну.
да можно выкинуть отверстия вообще из расчета.
IgorT
Так можно оценивать работу чертёжника/моделера, который совершенно не задумывается за конструкцию и ничего не придумывает.
ИМХО такую работу можно оценивать кол-вом нажатий клавиш на клаве и щелчков мыши.
Edited by IgorT
1 час назад, Kelny сказал:
Плохой подход
Ну, ты нашел кому отвечать. И какую тему развивать.
Maik812
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Дуй отсюдова зловонный потрах!
53 минуты назад, IgorT сказал:
А если и не надо не чего придумывать? а просто выполнить задание? И вообще как оценивать работу по сборки ? Какие то рамки должны быть?
Или если тормоз чел и долго думает? В шахматах кстати ввели часики.. для долго обдумающих ход.
Метало конструкцию сделать .. по заданию или по эскизу.. Примитивную деталюху или конструкцию..
Не кто не пытается использовать эту систему для стартапа или вундервафли..
у сварщика есть, у технолого есть, у токаря есть.. у конструктора нету..
30 минут назад, Maik812 сказал:
Если работа типовая, то опытным путём известны трудозатраты и время на один проект аналогичный по сложности.
Так типовые задачи нормируются как раз таки относительно легко, т.к. на то они и типовые.
Так это уже творческая профессия. Кто-то может делать быстро и много, но качество КД может быть низкого качества и постоянные вопросы с произодства или изготовление может быть золотым по такой КД. А другой будет делать долго и вдумчиво качественную КД на которую не будет вопросов с производства, а так же будут учтены особенности производства позволяющие изготавливать спроектированные детали не очень дорого (снижение точности или упрощение сложных элементов, где это не важно, выбор более технологичных вариантов создания модели и т.п.).
  • Нравится 3
IgorT
1 час назад, Maik812 сказал:
Ничего нге имею против нормирования работы чертёжника.
Предложенный способ подсчета кликов чем не устраивает?
29 минут назад, IgorT сказал:
Клики тоже можно автоматизировать, что бы на один клик делалось на порядок больше кликов.
35 минут назад, IgorT сказал:
... способ подсчета кликов чем не устраивает?
KL_1.gif   :smile:
Edited by BSV1
  • Хаха 2
Snake 60
Есть макрос для подсчета затраченного времени при работе над деталью/сборкой в СолидВоркс:
Скачать бесплатно можно здесь: https://snake-60.ru/blog/blog-list/86-vba-makros-dlya-otslezhivaniya-vremeni-raboty-nad-proektom-solidworks-2
Maik812
6 часов назад, Kelny сказал:
не чего Вам не известно опытным путем пришел другой человек есть другие вводные нужно сделать.. похожее или чуток другое. я пример привел..
не нужно нести ерунду.
49 минут назад, Snake 60 сказал:
@Snake 60Ты конечно красавчик что делаешь макросы! Но есть много замечаний!
Пример простой принесли тебе (на удаленке  или иная организация разработку) ты не чего не можешь оценить по стоимости разработки!
Второе просто включенны комп не чего не дает и окно открыть и в носу ковыряться тоже время!
Короче время включение отпадает. Ну и как я говорил раньше тормоз сидит за компом..
Главное вычислить деталь и в нее записать времязатраты, можно сравнивать потом по скорости и трудозатратам разные приемы и идеологию проектирования.
Ну @Snake 60 НАДЕЖДА НА ТЕБЯ! Лично мне нужно в ствойства файла писать строку времязатраты и сложность изделия.
Нужно выработать или принять коэффиценты и временные и сложности, условные. И на каждую действо дать их , допустим сложность и время затрат, значит можно оценивать мастерство пользователя. Так что думаю много что вытащить можно будет их анализа файла.
У кого какие то нароботки по подсчетам или сложности есть?
Maik812
1 час назад, TVM сказал:
Пытаетесь решить?
Если нет че умного сказать, промолчи лучше.. за умного сойдешь..
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Примерно вижу так, пройтись по дереву, сборки и посчитать или выделить сопряжения. Количество деталей по сути и будет говорить о  сложности тоже, но не общее число просто а разные.
По детали посчитать можно количество операций?
Есть какие то идеи по использованию АПИ ?
TVM
22 минуты назад, Maik812 сказал:
Видать философию Вы закололи. :sad:
  • Конфузия 1
TVM
@Maik812
Если  Вам пенеджер пытается загрузить в голову свои проблемы, пошлите его в эротическое путешествие.
Такие вопросы не имеют решения.
Maik812
4 минуты назад, TVM сказал:
Прошу админа очистить тему от наркотической писанины данного товарища и флуд от него..
Edited by Maik812
soklakov
14 часов назад, Maik812 сказал:
это примерно как оценивать результат работы программиста количеством строк кода.
комментарии нужны?
Sturmann
Может быть нужно оценить не количество кликов, а технологичность решения? Ну там к примеру избыточность крепежей, отверстий, толщин материалов, количества деталей.
Конечно для каждой области свои правила но попытаюсь привести пример.
Например для крепления детали требуется 3 элемента крепежа, но конструктор поставил 5 потому что ему так показалось. Тут к увелечению времени ещё и стоимости крепежа.Если делать 1 изделие - то стерпим, а если 1000? Очевидно что решение по креплению детали не технологично.  Или можно сделать 2 отверстия а конструктор сделал 6. Тут увеличение времени изготовления детали.
Вопрос в другом. У вас есть правила и инструкции по которым можно вручную проверить конструкцию? То есть вы вручную сможет применить правило? Если да то и программу тоже можно написать.
Ещё раз для тех кто в танке : для каждой области свои решения, правила и задачи. Коллеги, не путайте тёплое с мягким!
6 часов назад, soklakov сказал:
комментарии нужны?
Чем меньше строк тем круче программа.
Совершенство это не когда нечего прибавить а когда нечего отнять!
1 час назад, Sturmann сказал:
Ну то есть самая крутая и идеальная программа это "Hello, world!", т.к. все остальные сложны и велики, а создателей какого нибудь Windows/Linux по такому критерию надо записывать в прохиндеев бездарно тратящих код и время.
Ну то есть на одного конструктора, нужен конструктор его уровня или более продвинутый, который сможет оценить сделаное, но не понятно зачем тогда нанятый, если уже есть идеальный человек.
Если того требует задача, то винты и вовсе могуть заменены сваркой или заклёпкой, но узел станет не разборным, не ремонтопригодным. А если задача не трубует жестких условий и требований, то можно и вовсе отказаться от крепежа и крышечек, оставив узел открытым, что существенно сократит издерки как на деталях, так и на самой разработке.
8 часов назад, soklakov сказал:
комментарии нужны?
Так же зависит от поставленной задачи.
Так например, если важно скорость и получение результата, то количество строк может быть лишь дополнительным фактором в выявлении победителя, но не основным критерием оценки.
Ведь более длинный код может быть более дружественным к исправлениям или тупо иметь больше комментариев для того что бы разобраться в коде, а самый короткий код тупо набор символов на ассемблере, который простой смертный даже не поймёт.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Так эта задача примерно того уровня что приведена по ссылке, нет идеельного решения, есть лишь частные с определённым набором ограничений:
В API для этго ограничений нет, считайте, можно даже использовать уже имеющиеся инструменты оценки сборок и деталей, например для сборок:
AssemblyXpert анализирует эффективность сборки и предлагает варианты решений для улучшения быстродействия. Это полезно при работе с большими и сложными сборками. В некоторых случаях можно дать программному обеспечению возможность изменить Вашу сборку для улучшения быстродействия.
или для деталей:
Статистика элемента  - это инструмент, который показывает количество времени, затраченное на перестроение каждого элемента в детали. Используйте этот инструмент для сокращения времени перестроения, погашая элементы, которым требуется много времени для перестроения. Этот инструмент имеется во всех документах деталей.
Для чертежа:
Статистика чертежа
Можно создать отчет, включающий в себя количество листов, видов и примечаний в чертеже. В статистику включаются примечания из всех листов и чертежных видов, а не только из текущего листа.
Ниже представлены ограничения статистики чертежа.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
