Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
  • 4 недели спустя...
Только что, ДОБРЯК сказал:
В какой размерности у вас модуль упругости?
справедливо. мой косяк.
с другой стороны, я же указал - сталь. у стали 2е11 Па.
3 минуты назад, soklakov сказал:
с другой стороны
У вас в модели длина стороны 10 или сколько? :=)
"с другой стороны" - это речевой оборот такой.
длина стороны квадрата указана - 10 мм.
да, 10 мм.
точно 10 мм. и в модели 10 мм.
подтвердите, пожалуйста, что вы все исходные данные получили и я могу прогуляться, чтобы после прогулки увидеть волшебное разолачение момента.
4 минуты назад, soklakov сказал:
я могу прогуляться
Да можете прогуляться. Я вас не держу.
Но если хотите чтобы я сделал КЭ модель напишите все исходные данные в одной размерности. :=)
 2е11 Па = 200 000 Н/мм2
длина стороны квадрата 10 мм
толщина пластины 1 мм
коэфициент пуассона 0,3 мм
момент 10 Н*мм
перемещения в закрепленных узлах 0 мм
хватит?
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я вас не держу.
да вы вопросы постоянно задаете. как будто начать не можете.
1 час назад, soklakov сказал:
@статист, давайте возьмем чего попроще. маятник. одна степень свободы.
создал кэ модель. закрепил маятник, приложил гравитацию. - бумс, две степени свободы. они связаны, да. но как-то я смотрю результаты и ход решения и говорю, что их две.
оставил гравитацию как было, но дернул точку опоры маятника.  теперь вообще четыре степени свободы.
то есть, если все это время речь шла о стержне в плоской задаче, то я склонен утверждать, что в каждом узле этого стержня - две степени свободы. и согласен, что у маятника всего одна степень свободы.
фокусы?
Не совсем понял, что Вы имели здесь в виду. Можете более подробно объяснить?
0,01492
А перемещения в этом узле чему равны?
0.84 рад. Разница в 56 раз... :=)
 Энергия деформации = 4.218077e+00 (Н*ММ)
Правая часть до решения
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 7356     1.000000E+01
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вообще говоря, я не хотел, чтбы вы утруждались кэ-моделью. но если это нужно, чтобы разоблачить момент - то пожалуйста.
я до сих по не представляю, как вы собираетесь это делать, поэтому не знаю, зачем вам расчет.
результаты вашего расчета или совпадут с моим или нет. в обоих случаях я не знаю, как это может нам что-то сказать о моменте.
37 минут назад, статист сказал:
да, я немного торопился, соррян.
я подозреваю, что непонятный момент всего один. поэтому поясню только его. но если что - спрашивайте.
маятник. масса на нерастяжимом стержне. закреплена в верхней точке. у нее есть только одна степень свобода - поворот стержня.
но в кэ модели у нее две степени свободы - перемещение массы по х и по у.
теперь, надеюсь, с этим предудыщий текст заиграет новыми красками.
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
на картинке были нарисованы. там грубо говоря ноль в пределах численной погрешности.
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
вы же не думаете, что я воспринимаю это как какой-то аргумент?
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
 7356     1.000000E+01
это че вообще значит?
например 7356
2 минуты назад, soklakov сказал:
Я уже это сделал. Результаты показал. Правую часть распечатал.
Я вам дал статью в которой сказано для чего вводят этот фиктивный угол поворота. Не для того чтобы прикладывать моменты.
Я не пытаюсь вам что-то доказать. Я смеюсь над вашими знаниями. :=)
8 минут назад, soklakov сказал:
Да, типа того, если все правильно понял. Но если рассматривать стержень как линию, а массу как точку, то есть будем рассматривать сам узел, то в этому будет одна степень свободы.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
реакции в опорах хоть покажите, чтобы проверить можно было.
такс. вы обещали показать, что момент не момент. я пока не вижу. показывайте.
если для этого вам надо над чем-то посмеяться - пожалуйста.
1 минуту назад, статист сказал:
эм... а что поменялось после "если"?
  2         1  -5.0000E-01   2.1276E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2      2551   2.8724E-01   2.8724E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2      2601   2.1276E-01  -5.0000E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
2 минуты назад, статист сказал:
если рассматривать
и самое главное, что значит рассмаматривать.
у нас кэ модель. в ней два перемещения конца маятника.
я бы понял, если бы вы сказали, что свяжем систему координат с поворотом маятника. собстно так в термехе одна степень свободы и остается.
но дело-то как раз в том, что в кэ-модели две степени свободы для системы с одной степенью свободы. это не одинаковые числа.
у массы две координаты. да, они зависят друг от друга. но вряд ли у вас повернется язык сказать, одной из них нет, а другая - есть.
это ж ньютоны?
В статье есть строгий тест. Сделайте его для элемента 281 с кейопт = 0 и кейопт = 1. Может тогда поймете зачем нужна эта фиктивная степень свобода. Кстати в этом тесте 1/4 модели. Вам нужно будет правильно задать условия симметрии и косой симметрии... :=)
я говорю, реакции в ньютонах?
там момент не в точке, это неинтересно же ж.
У меня все в Н и ММ.
числа 2551 и 2601 - это что?
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
как тут понять, где какрой узел относительно узла, нагруженного моментом?
номера узлов
ясно.
реакции вроде разные. я пока не понимаю, в каких узлах ваши, мои-то на картинке подписаны были.
но в любом случае, я в нетерпении, потому как вы обещали мне показать, что момент это не момент.
когда уже?
