Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
Только что, ДОБРЯК сказал:
В какой размерности у вас модуль упругости?
справедливо. мой косяк.
с другой стороны, я же указал - сталь. у стали 2е11 Па.
3 минуты назад, soklakov сказал:
с другой стороны
У вас в модели длина стороны 10 или сколько? :=)
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
"с другой стороны" - это речевой оборот такой.
длина стороны квадрата указана - 10 мм.
да, 10 мм.
точно 10 мм. и в модели 10 мм.
подтвердите, пожалуйста, что вы все исходные данные получили и я могу прогуляться, чтобы после прогулки увидеть волшебное разолачение момента.
4 минуты назад, soklakov сказал:
я могу прогуляться
Да можете прогуляться. Я вас не держу.
Но если хотите чтобы я сделал КЭ модель напишите все исходные данные в одной размерности. :=)
 2е11 Па = 200 000 Н/мм2
длина стороны квадрата 10 мм
толщина пластины 1 мм
коэфициент пуассона 0,3 мм
момент 10 Н*мм
перемещения в закрепленных узлах 0 мм
хватит?
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я вас не держу.
да вы вопросы постоянно задаете. как будто начать не можете.
1 час назад, soklakov сказал:
@статист, давайте возьмем чего попроще. маятник. одна степень свободы.
создал кэ модель. закрепил маятник, приложил гравитацию. - бумс, две степени свободы. они связаны, да. но как-то я смотрю результаты и ход решения и говорю, что их две.
оставил гравитацию как было, но дернул точку опоры маятника.  теперь вообще четыре степени свободы.
то есть, если все это время речь шла о стержне в плоской задаче, то я склонен утверждать, что в каждом узле этого стержня - две степени свободы. и согласен, что у маятника всего одна степень свободы.
фокусы?
Не совсем понял, что Вы имели здесь в виду. Можете более подробно объяснить?
0,01492
А перемещения в этом узле чему равны?
0.84 рад. Разница в 56 раз... :=)
 Энергия деформации = 4.218077e+00 (Н*ММ)
Правая часть до решения
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 7356     1.000000E+01
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вообще говоря, я не хотел, чтбы вы утруждались кэ-моделью. но если это нужно, чтобы разоблачить момент - то пожалуйста.
я до сих по не представляю, как вы собираетесь это делать, поэтому не знаю, зачем вам расчет.
результаты вашего расчета или совпадут с моим или нет. в обоих случаях я не знаю, как это может нам что-то сказать о моменте.
37 минут назад, статист сказал:
да, я немного торопился, соррян.
я подозреваю, что непонятный момент всего один. поэтому поясню только его. но если что - спрашивайте.
маятник. масса на нерастяжимом стержне. закреплена в верхней точке. у нее есть только одна степень свобода - поворот стержня.
но в кэ модели у нее две степени свободы - перемещение массы по х и по у.
теперь, надеюсь, с этим предудыщий текст заиграет новыми красками.
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
на картинке были нарисованы. там грубо говоря ноль в пределах численной погрешности.
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
вы же не думаете, что я воспринимаю это как какой-то аргумент?
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
 7356     1.000000E+01
это че вообще значит?
например 7356
Я уже это сделал. Результаты показал. Правую часть распечатал.
Я вам дал статью в которой сказано для чего вводят этот фиктивный угол поворота. Не для того чтобы прикладывать моменты.
Я не пытаюсь вам что-то доказать. Я смеюсь над вашими знаниями. :=)
8 минут назад, soklakov сказал:
Да, типа того, если все правильно понял. Но если рассматривать стержень как линию, а массу как точку, то есть будем рассматривать сам узел, то в этому будет одна степень свободы.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
реакции в опорах хоть покажите, чтобы проверить можно было.
такс. вы обещали показать, что момент не момент. я пока не вижу. показывайте.
если для этого вам надо над чем-то посмеяться - пожалуйста.
1 минуту назад, статист сказал:
эм... а что поменялось после "если"?
  2         1  -5.0000E-01   2.1276E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2      2551   2.8724E-01   2.8724E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2      2601   2.1276E-01  -5.0000E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
2 минуты назад, статист сказал:
если рассматривать
и самое главное, что значит рассмаматривать.
у нас кэ модель. в ней два перемещения конца маятника.
я бы понял, если бы вы сказали, что свяжем систему координат с поворотом маятника. собстно так в термехе одна степень свободы и остается.
но дело-то как раз в том, что в кэ-модели две степени свободы для системы с одной степенью свободы. это не одинаковые числа.
у массы две координаты. да, они зависят друг от друга. но вряд ли у вас повернется язык сказать, одной из них нет, а другая - есть.
это ж ньютоны?
В статье есть строгий тест. Сделайте его для элемента 281 с кейопт = 0 и кейопт = 1. Может тогда поймете зачем нужна эта фиктивная степень свобода. Кстати в этом тесте 1/4 модели. Вам нужно будет правильно задать условия симметрии и косой симметрии... :=)
я говорю, реакции в ньютонах?
там момент не в точке, это неинтересно же ж.
У меня все в Н и ММ.
числа 2551 и 2601 - это что?
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
как тут понять, где какрой узел относительно узла, нагруженного моментом?
номера узлов
ясно.
реакции вроде разные. я пока не понимаю, в каких узлах ваши, мои-то на картинке подписаны были.
но в любом случае, я в нетерпении, потому как вы обещали мне показать, что момент это не момент.
когда уже?
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
