Вопросы по Catia...
Andriano
31 минуту назад, daria29fau сказал:
Привет! Буду благодарна, если поможете.
Делаю закрытый spline по точкам, но он почему-то выходит угловатый, будто многогранник, а не закругленная форма. Я совсем новичок, но раньше все было в порядке. Может я что-то забываю отметить где-нибудь. Спасибо большое!
Попробуйте изменить эту настройку:
Tools -> Options
General -> Display -> Performance -> 3d Accuracy
On 11/27/2017 at 11:27 AM, zerganalizer said:
Поставьте proportional 0.01 - все гладко станет, если комп не повиснет...
я, оказывается, забыла scale factor правильный установить при импортировании. Теперь намного лучше. Спасибо вам!
Подскажите, пожалуйста, как в Catia убрать автоматическое завершение команды после её выполнения. Т.е. как сделать так, чтобы многократно выполнить команду, не кликая на её иконку, а затем принудительно завершить, нажав "esc". Постоянное метание к панели инструментов для активации команды заметно напрягает.
Я полагаю где-то в настройках есть специальная галочка, но моя Catia не русифицирована, а по-буржуйски я не спикаю.
17 минут назад, bocman сказал:
Вы не прочли
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Двойной клик в иконку пробовали?
Это ответ. Настроек таких нет, просто двойной клик в любой инструмент (иконку) и пакетно создаете все, что нужно. А для выхода из "пакетного создания" -
46 минут назад, bocman сказал:
Да, помогает, благодарю! Только единожды. Это, конечно, подспорье большое. А есть ли возможность на постоянку вывести?
35 минут назад, bocman сказал:
Что значит "на постоянку"? Хотите всегда кликать так, чтобы пакетный режим запускался? Только макрос на мышку или мышку со спец-кнопкой "двойной клик"...
Я о том, чтобы любая запущенная команда не завершалась автоматически, а была активна до момента её принудительного завершения. Например, необходимо образмерить чертеж, проставить 20 линейных размеров, а потом 10 диаметральных, а затем шероховатости проставить...
48 минут назад, bocman сказал:
Двойной клик в размеры, все размеры поставил (и линейные, и диаметральные), потом двойной клик - поставил все шероховатости. Я так прямо сейчас работаю. Два двойных клика для описанного случая вам слишком сложно??? Ставьте Компас...
Любая команда, запущенная двойным кликом не завершается до тех пор, пока "esc" не нажмете (так и будет пытаться размер поставить и иконка оранжевым гореть). Моя 20-ка так работает.
16 минут назад, bocman сказал:
приходится в Catia
Бедняга! :no:
Тоже вот приходится. До травм аж доходит. Нашел одно средство при большом количестве кликов.
Тебе тоже рекомендую.
Ой, простите, слезы потекли от комментария Blurp :)
В смысле смешно пошутил :)
Изменено пользователем s_liam
  • 4 недели спустя...
@заМКАДыш "Всем доброго дня. Несколько вопросов по CATIA.
Вопрос 1: При работе в режиме сборки с  деталью А (условно), при создании эскиза в этой самой детали А пытаюсь спроецировать контур грани детали Б в этот эскиз, неоднократно сталкивался с тем, что выдаёт ошибку ( фото прикрепил). Помогите разобраться с чем это связано и как от этого избавиться ?
Вопрос 2: При работе в детали создаю сечение, что бы добраться до скрытых мест детали на плоскости которой нужно создать эскиз и произвести манипуляции... Но как только нажимаю на создание эскиза режим сечения слетает. Как можно режим сечения зафиксировать при работе в детали?
Вопрос 3: При работе в режиме сборки на значках деталей появляются значки разных цветов (красные, зеленые и т д , фото прикрепил, выделил красным кругом) где можно прочитать (или если прочитать нельзя то объясните, пожалуйста ) что означают эти символы ?"
1. Такое часто бывает, когда выбираются элементы, от которых эскиз зависит, т.е. появляется цикличность, надо проверять этот момент.
2. В режиме детали сечение сбрасывается при построениях, вам поможет сечение в режиме сборки ("Построение сечений" в русской версии), их можно делать сколько угодно под разными ракурсами, в любой момент включать/выключать. PS: если сборка не используется, можно сделать вспомогательную сборку и вставить в нее свою деталь
Изменено пользователем lexincton
  • 2 месяца спустя...
Возник вопрос у одного знакомого. Возможно ли, что при добавления какого нибудь CATpart'а в сборку в дереве не  отображалась вся лишняя информация, а был только partbody.....да еще и без истории, как ссылка. Но в оригинальном файле все бы присутствовало. Мне все равно, мне не лень дерево свернуть при необходимости. Но вот у товарища глаза слезятся от дерева сборки. Он обычно в NX'е работает, говорит что там такая возможность есть. Хочет так же в CATIA :smile:
21 минуту назад, catiauser сказал:
...Но вот у товарища глаза слезятся от дерева сборки...
прочитал... и прослезился ))) подозреваю, что не в этом дело. а Вашему знакомому попался файл с БлекБоксом, а вот там действительно все закрыто и спрятано. защита от халявщиков
4 часа назад, olegsip сказал:
Что значит файл с БлэкБоксом?
Ему такой точно не попадался, он сам собирал сборку из пары сотен элементов.
файлы CATIA могут содержать внутри себя коды программирования, и отдавая в чужие руки наработки, куски кода, уникальные способы построения и оптимизации и т.п., получается отдаешь файл и нашару месяцы работы над кодом, отладки. Для этого и существует Черный ящик, туда скрывают от любопытных глаз, что не надо показывать.
Изменено пользователем olegsip
зы: пересаживаясь с НХ  на Катьку и обратно, обычно с одной целью, подсмотреть - а как, у нас тут, все это построено? ведь, логично - нафига он пересел, где ему было хорошо и тепло. а тут холодно и злые кодеры все вкусняшки спрятали. как тут не разрыдаться. понимаю. но то, ничего - отольются кошке, мышкины слезы. как нить
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
