Вопросы по Catia...
Andriano
Скрыть СК в чертеже, еще есть по моему галочка в настройках чтоб ее не показывать.
Но в принципе мне наоборот она не редко нужна.
Хорошо, хотя в Pro/e или Solidworks команды Partial View типа решают эту проблему. Новый вопрос. Я хотел бы показать результаты команды measure изобразить в чертеже, в таблице с колонками X,Y,Z. Как это делается в Catia?
Извиняюсь за непонятливость: fill это твердотельная операция или поверхностная? Иконка как выглядит?
поверхностная. для запуска набрать в командной строчке c:fill
картинка ниже все посняет, даже то что надо чтобы сделать тв тело из поверхноси
Здавствуйте!
Как сделать зеркальное отображение выделеной 3д полилинии относительно оси?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=51092</noindex>
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Поменяв работу изменилась система из CreO на Catia.
Я не конструктор, меня конкретно интересует конфигурирование Catia.
Может есть какой-нибудь быстрый старт или help по настройкам.
Какие файлы надо править, как сделать общую конфигурацию и т.д.
Всем откликнувшимся буду очень благодарна.
целый хелп написан про настройки... самые часто задаваемые вопросы можете посмотреть на wiki.plm-forum.ru
И тебя взяли администратором системы, которой ты в глаза не видел? ЧуднО там у вас, в Беларуси...
Ехидничать можно сколько угодно.
Но дело есть дело. взяли из-за опыта по Windchill. А Catia была багажом, который никто не настраивает. Теперь придется мне.
а где этот хелп взять????
в стандартной поставке- стандартный хелп- раздел administration.
лучше пишите конкретно что нужно<noindex>Изображение</noindex>
Здравствуйте!
Сочувствую, тяжеловато тебе придется. :sad:
А хоть какая-нибудь поддержка имеется? Или все нужно настраивать самим?
Я знаю, что Тебе приходилось разбираться с очень сложными проблемами.
Уверен, что и с этим ты успешно справишься!!! :smile:
Смотри почту, я тебе скинул несколько ссылок
Удачи!!!
Самое смешное,что человек наверное стесняется в "соседнюю дверь" зайти и задать вопрос на счёт справки по CATIA!? По видимому общение фес ту фейс исчерпало себя. :smile:
Здавствуйте!
Активировать любой модуль поверхностного моделирования (их несколько).
Вставка, Операции, Симметрия. Может быть логичнее относительно плоскости?
Может быть не знает?
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Есть такой вопрос. Начал рисовать в CATIA, накачал мануалов по рисованию и моделированию.
Но шрифт в CATIA неприлично мелкий. Частично эту проблему решил - увеличил шрифт в дереве построений, нашел бегунок, который увеличивает иконки (хотя их размер вопросов не вызывал), вопрос:
-как увеличить шрифт в самом меню?
и еще пара:
-как во время рисования отключить привязку к сетке? необходимо чтобы элементы эскизы свободно перемещались, а не привязывались к конкретным координатам
-можно ли настроить мышку так, чтобы колесико работало на увеличение/уменьшение, а не на прокрутку дерева построений?
1. зажать контрол и покрутить колесо мышм
2.нажать кнопку snap to point ( c:snap to point)
3.никак приверженцы SolidWorks)
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
