Вопросы по Catia...
Andriano
Скрыть СК в чертеже, еще есть по моему галочка в настройках чтоб ее не показывать.
Но в принципе мне наоборот она не редко нужна.
Хорошо, хотя в Pro/e или Solidworks команды Partial View типа решают эту проблему. Новый вопрос. Я хотел бы показать результаты команды measure изобразить в чертеже, в таблице с колонками X,Y,Z. Как это делается в Catia?
Извиняюсь за непонятливость: fill это твердотельная операция или поверхностная? Иконка как выглядит?
поверхностная. для запуска набрать в командной строчке c:fill
картинка ниже все посняет, даже то что надо чтобы сделать тв тело из поверхноси
Здавствуйте!
Как сделать зеркальное отображение выделеной 3д полилинии относительно оси?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=51092</noindex>
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Поменяв работу изменилась система из CreO на Catia.
Я не конструктор, меня конкретно интересует конфигурирование Catia.
Может есть какой-нибудь быстрый старт или help по настройкам.
Какие файлы надо править, как сделать общую конфигурацию и т.д.
Всем откликнувшимся буду очень благодарна.
целый хелп написан про настройки... самые часто задаваемые вопросы можете посмотреть на wiki.plm-forum.ru
И тебя взяли администратором системы, которой ты в глаза не видел? ЧуднО там у вас, в Беларуси...
Ехидничать можно сколько угодно.
Но дело есть дело. взяли из-за опыта по Windchill. А Catia была багажом, который никто не настраивает. Теперь придется мне.
а где этот хелп взять????
в стандартной поставке- стандартный хелп- раздел administration.
лучше пишите конкретно что нужно<noindex>Изображение</noindex>
Здравствуйте!
Сочувствую, тяжеловато тебе придется. :sad:
А хоть какая-нибудь поддержка имеется? Или все нужно настраивать самим?
Я знаю, что Тебе приходилось разбираться с очень сложными проблемами.
Уверен, что и с этим ты успешно справишься!!! :smile:
Смотри почту, я тебе скинул несколько ссылок
Удачи!!!
Самое смешное,что человек наверное стесняется в "соседнюю дверь" зайти и задать вопрос на счёт справки по CATIA!? По видимому общение фес ту фейс исчерпало себя. :smile:
Здавствуйте!
Активировать любой модуль поверхностного моделирования (их несколько).
Вставка, Операции, Симметрия. Может быть логичнее относительно плоскости?
Может быть не знает?
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Есть такой вопрос. Начал рисовать в CATIA, накачал мануалов по рисованию и моделированию.
Но шрифт в CATIA неприлично мелкий. Частично эту проблему решил - увеличил шрифт в дереве построений, нашел бегунок, который увеличивает иконки (хотя их размер вопросов не вызывал), вопрос:
-как увеличить шрифт в самом меню?
и еще пара:
-как во время рисования отключить привязку к сетке? необходимо чтобы элементы эскизы свободно перемещались, а не привязывались к конкретным координатам
-можно ли настроить мышку так, чтобы колесико работало на увеличение/уменьшение, а не на прокрутку дерева построений?
1. зажать контрол и покрутить колесо мышм
2.нажать кнопку snap to point ( c:snap to point)
3.никак приверженцы SolidWorks)
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
