Вопросы по Catia...
Andriano
Скрыть СК в чертеже, еще есть по моему галочка в настройках чтоб ее не показывать.
Но в принципе мне наоборот она не редко нужна.
Хорошо, хотя в Pro/e или Solidworks команды Partial View типа решают эту проблему. Новый вопрос. Я хотел бы показать результаты команды measure изобразить в чертеже, в таблице с колонками X,Y,Z. Как это делается в Catia?
Извиняюсь за непонятливость: fill это твердотельная операция или поверхностная? Иконка как выглядит?
поверхностная. для запуска набрать в командной строчке c:fill
картинка ниже все посняет, даже то что надо чтобы сделать тв тело из поверхноси
Здавствуйте!
Как сделать зеркальное отображение выделеной 3д полилинии относительно оси?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=51092</noindex>
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Поменяв работу изменилась система из CreO на Catia.
Я не конструктор, меня конкретно интересует конфигурирование Catia.
Может есть какой-нибудь быстрый старт или help по настройкам.
Какие файлы надо править, как сделать общую конфигурацию и т.д.
Всем откликнувшимся буду очень благодарна.
целый хелп написан про настройки... самые часто задаваемые вопросы можете посмотреть на wiki.plm-forum.ru
И тебя взяли администратором системы, которой ты в глаза не видел? ЧуднО там у вас, в Беларуси...
Ехидничать можно сколько угодно.
Но дело есть дело. взяли из-за опыта по Windchill. А Catia была багажом, который никто не настраивает. Теперь придется мне.
а где этот хелп взять????
в стандартной поставке- стандартный хелп- раздел administration.
лучше пишите конкретно что нужно<noindex>Изображение</noindex>
Здравствуйте!
Сочувствую, тяжеловато тебе придется. :sad:
А хоть какая-нибудь поддержка имеется? Или все нужно настраивать самим?
Я знаю, что Тебе приходилось разбираться с очень сложными проблемами.
Уверен, что и с этим ты успешно справишься!!! :smile:
Смотри почту, я тебе скинул несколько ссылок
Удачи!!!
Самое смешное,что человек наверное стесняется в "соседнюю дверь" зайти и задать вопрос на счёт справки по CATIA!? По видимому общение фес ту фейс исчерпало себя. :smile:
Здавствуйте!
Активировать любой модуль поверхностного моделирования (их несколько).
Вставка, Операции, Симметрия. Может быть логичнее относительно плоскости?
Может быть не знает?
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Есть такой вопрос. Начал рисовать в CATIA, накачал мануалов по рисованию и моделированию.
Но шрифт в CATIA неприлично мелкий. Частично эту проблему решил - увеличил шрифт в дереве построений, нашел бегунок, который увеличивает иконки (хотя их размер вопросов не вызывал), вопрос:
-как увеличить шрифт в самом меню?
и еще пара:
-как во время рисования отключить привязку к сетке? необходимо чтобы элементы эскизы свободно перемещались, а не привязывались к конкретным координатам
-можно ли настроить мышку так, чтобы колесико работало на увеличение/уменьшение, а не на прокрутку дерева построений?
1. зажать контрол и покрутить колесо мышм
2.нажать кнопку snap to point ( c:snap to point)
3.никак приверженцы SolidWorks)
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
