Вопросы по Catia...
Andriano
Скрыть СК в чертеже, еще есть по моему галочка в настройках чтоб ее не показывать.
Но в принципе мне наоборот она не редко нужна.
Хорошо, хотя в Pro/e или Solidworks команды Partial View типа решают эту проблему. Новый вопрос. Я хотел бы показать результаты команды measure изобразить в чертеже, в таблице с колонками X,Y,Z. Как это делается в Catia?
Извиняюсь за непонятливость: fill это твердотельная операция или поверхностная? Иконка как выглядит?
поверхностная. для запуска набрать в командной строчке c:fill
картинка ниже все посняет, даже то что надо чтобы сделать тв тело из поверхноси
Здавствуйте!
Как сделать зеркальное отображение выделеной 3д полилинии относительно оси?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=51092</noindex>
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Поменяв работу изменилась система из CreO на Catia.
Я не конструктор, меня конкретно интересует конфигурирование Catia.
Может есть какой-нибудь быстрый старт или help по настройкам.
Какие файлы надо править, как сделать общую конфигурацию и т.д.
Всем откликнувшимся буду очень благодарна.
целый хелп написан про настройки... самые часто задаваемые вопросы можете посмотреть на wiki.plm-forum.ru
И тебя взяли администратором системы, которой ты в глаза не видел? ЧуднО там у вас, в Беларуси...
Ехидничать можно сколько угодно.
Но дело есть дело. взяли из-за опыта по Windchill. А Catia была багажом, который никто не настраивает. Теперь придется мне.
а где этот хелп взять????
в стандартной поставке- стандартный хелп- раздел administration.
лучше пишите конкретно что нужно<noindex>Изображение</noindex>
Здравствуйте!
Сочувствую, тяжеловато тебе придется. :sad:
А хоть какая-нибудь поддержка имеется? Или все нужно настраивать самим?
Я знаю, что Тебе приходилось разбираться с очень сложными проблемами.
Уверен, что и с этим ты успешно справишься!!! :smile:
Смотри почту, я тебе скинул несколько ссылок
Удачи!!!
Самое смешное,что человек наверное стесняется в "соседнюю дверь" зайти и задать вопрос на счёт справки по CATIA!? По видимому общение фес ту фейс исчерпало себя. :smile:
Здавствуйте!
Активировать любой модуль поверхностного моделирования (их несколько).
Вставка, Операции, Симметрия. Может быть логичнее относительно плоскости?
Может быть не знает?
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Есть такой вопрос. Начал рисовать в CATIA, накачал мануалов по рисованию и моделированию.
Но шрифт в CATIA неприлично мелкий. Частично эту проблему решил - увеличил шрифт в дереве построений, нашел бегунок, который увеличивает иконки (хотя их размер вопросов не вызывал), вопрос:
-как увеличить шрифт в самом меню?
и еще пара:
-как во время рисования отключить привязку к сетке? необходимо чтобы элементы эскизы свободно перемещались, а не привязывались к конкретным координатам
-можно ли настроить мышку так, чтобы колесико работало на увеличение/уменьшение, а не на прокрутку дерева построений?
1. зажать контрол и покрутить колесо мышм
2.нажать кнопку snap to point ( c:snap to point)
3.никак приверженцы SolidWorks)
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
