Вопросы по Catia...
Andriano
Скрыть СК в чертеже, еще есть по моему галочка в настройках чтоб ее не показывать.
Но в принципе мне наоборот она не редко нужна.
Хорошо, хотя в Pro/e или Solidworks команды Partial View типа решают эту проблему. Новый вопрос. Я хотел бы показать результаты команды measure изобразить в чертеже, в таблице с колонками X,Y,Z. Как это делается в Catia?
Извиняюсь за непонятливость: fill это твердотельная операция или поверхностная? Иконка как выглядит?
поверхностная. для запуска набрать в командной строчке c:fill
картинка ниже все посняет, даже то что надо чтобы сделать тв тело из поверхноси
Здавствуйте!
Как сделать зеркальное отображение выделеной 3д полилинии относительно оси?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=51092</noindex>
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Поменяв работу изменилась система из CreO на Catia.
Я не конструктор, меня конкретно интересует конфигурирование Catia.
Может есть какой-нибудь быстрый старт или help по настройкам.
Какие файлы надо править, как сделать общую конфигурацию и т.д.
Всем откликнувшимся буду очень благодарна.
целый хелп написан про настройки... самые часто задаваемые вопросы можете посмотреть на wiki.plm-forum.ru
И тебя взяли администратором системы, которой ты в глаза не видел? ЧуднО там у вас, в Беларуси...
Ехидничать можно сколько угодно.
Но дело есть дело. взяли из-за опыта по Windchill. А Catia была багажом, который никто не настраивает. Теперь придется мне.
а где этот хелп взять????
в стандартной поставке- стандартный хелп- раздел administration.
лучше пишите конкретно что нужно<noindex>Изображение</noindex>
Здравствуйте!
Сочувствую, тяжеловато тебе придется. :sad:
А хоть какая-нибудь поддержка имеется? Или все нужно настраивать самим?
Я знаю, что Тебе приходилось разбираться с очень сложными проблемами.
Уверен, что и с этим ты успешно справишься!!! :smile:
Смотри почту, я тебе скинул несколько ссылок
Удачи!!!
Самое смешное,что человек наверное стесняется в "соседнюю дверь" зайти и задать вопрос на счёт справки по CATIA!? По видимому общение фес ту фейс исчерпало себя. :smile:
Здавствуйте!
Активировать любой модуль поверхностного моделирования (их несколько).
Вставка, Операции, Симметрия. Может быть логичнее относительно плоскости?
Может быть не знает?
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Есть такой вопрос. Начал рисовать в CATIA, накачал мануалов по рисованию и моделированию.
Но шрифт в CATIA неприлично мелкий. Частично эту проблему решил - увеличил шрифт в дереве построений, нашел бегунок, который увеличивает иконки (хотя их размер вопросов не вызывал), вопрос:
-как увеличить шрифт в самом меню?
и еще пара:
-как во время рисования отключить привязку к сетке? необходимо чтобы элементы эскизы свободно перемещались, а не привязывались к конкретным координатам
-можно ли настроить мышку так, чтобы колесико работало на увеличение/уменьшение, а не на прокрутку дерева построений?
1. зажать контрол и покрутить колесо мышм
2.нажать кнопку snap to point ( c:snap to point)
3.никак приверженцы SolidWorks)
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
