Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Никита1030
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 weeks later...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit pinned this topic
  • 2 years later...
Дядя
47 минут назад, mannul сказал:
Этот цикл в PM называется "Обратная расточка". Вы уверены что: 1. в PM создали именно этот цикл и установили галочку "Вывод циклов"? 2: в настройках PP настроили должным образом вывод этого цикла?
Есть обратная спираль , обратной расточки я не вижу , цикл который описан ниже в комментарии G76 - это обычный расточной цикл.
1 час назад, Fixedes сказал:
Создал пользовательский строковый параметр и вставил его в Toolpath Start, повесил на него флаг If Updated
Как его создать ?
mannul
12 минут назад, Дядя сказал:
Да я ошибся, Counter Bore в PM называется Ступенчатое отверстие.
Дядя
странное название для цикла G76 ни когда бы не додумался что это он ))
mannul
Только что, Дядя сказал:
С чего вы взяли что это цикл G76? Групповому параметру Drilling Cycle Type можно любое значение присвоить, в зависимости от типа цикла. Просто в вашем посте кто-то изначально сделал вывод G76 для Ступенчатого отверстия(Counter Bore).
Дядя
2 минуты назад, mannul сказал:
как это сделать ?
mannul
10 минут назад, Дядя сказал:
как это сделать ?
Дядя
18 минут назад, mannul сказал:
как это сделать ?
сменить цикл , я что то не могу у себя найти это.
mannul
7 минут назад, Дядя сказал:
Дядя
3 минуты назад, mannul сказал:
  Показать содержимое
Спасибо , весь день вчера искал это ))
Подскажите как сделать чтобы у меня появилась окошко )) с udp_N
mannul
Пользовательские параметры в редакторе постпроцессора должны иметь в своем имени приставку "udp_"
Если в PM создан пользовательский параметр с именем NAME123 и неким значением, то для того чтобы значение этого параметра считывалось редактором постпроцессора, в нем должен быть создан параметр udp_NAME123.
Параметры создаются на вкладке Parameters в группе User Parameters. Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по группе и создать свой параметр. Тип имеет значение. Параметры можно перетаскивать мышью в пустые блоки команды(или между) или добавлять в команду посредством выпадающего списка вверху.
Дядя
11 часов назад, mannul сказал:
Получилось , спасибо.
Cейчас я пишу текст G05 P1000 и он выводится в начале программы , а как сделать чтобы автоматом в конце программы прописывалось G05 P0
Получается в Toolpath End нужно создать условие ?
Metal_Cutter
2 часа назад, Дядя сказал:
Если Вам нужно, чтобы постоянно выводилось, то условие не нужно, если в зависимости от каких-либо факторов, то нужно.
mannul
3 часа назад, Дядя сказал:
Дядя
Более менее разобрался с параметрами пользователя.
Вот какой вопрос появился , при смене инструмента появляется паразитный кадр между G80 и M05
В папке Tool никаких значений с координатами нет , в в других папках ничего левого не нашел.
Что покрутить чтобы этот паразитный кадр пропал )) ?
Могу закинуть пост в ЛС
Методом исключения нашел эти кадры в Move Rapid , что там можно подкрутить ?
Fixedes
@Дядя , PMpost имеет режим отладки "debug mode", загружаешь в пм пост, сut файл траектории и по нему уже работаешь, в нём будет видно какие команды отвечают за тот или иной параметр в коде УП, предполагаю нужно посмотреть что написано во вкладке First move after tool change
Edited by Fixedes
Дядя
6 минут назад, Fixedes сказал:
сut файл
Этот файл , как сделать ?
9 минут назад, Fixedes сказал:
Я пробовал деактивировать первую строчку , результата небыло.
Fixedes
При выводе NC файла в настройках Powermill указываешь тип файла, " Положение фрезы ", это и будет cut(CLData) файл, в нём содержится вся информация что передаётся из Милла в пмпост при постпроцессировании,загружаешь в пмпост свой постпроцессор, затем подгражуешь cut файлы, затем правой кнопкой по нему и Process in debug, первый файлы то готовая УП которая выводилась бы из Милла в тектовый  файл(NC, tap и тд), а тот который с молоточком в нём всё самое  интересное, там, всё описано и написано, щелкаешь по любому параметру и тебя перекидывает туда где откуда он выводится, извиняюсь за ошибки, с телефона не удобно(
Фото не поместились, https://disk.yandex.ru/d/6YlBR38bR8mAKw
Edited by Fixedes
Fixedes
@Дядя , значит я ошибся(по поводу  First after...), я в этом всём тоже еле еле на поверхности разбираюсь(если можно так выразится), думаю скоро подойдут специалисты уже с этим столкнувшиеся, и помогут
mannul
Это не паразитный кадр, а скорее всего конечная точка траектории.
Дядя
нет , я проверял другим постом , только этот пост его выводит ((
Интересная тема )) , но когда я все сделал как вы описали Process in debug привел меня к Move Rapid )))
    • AKLion
      Ищу модели канализационных труб с раструбами. Интересуют размеры до 350 мм диаметром. Если вдруг у кого то есть поделитесь плизз...
    • NGM
      @Алекале, всё достаточно просто. Вариант 1: создаёте машину времени, перемещаетесь в какой-нибудь 2019 год, обращаетесь к отечественным представителям Siemens - они вам предлагают, с большой вероятностью, какую-нибудь версию ПСР. Устанавливаете, изучаете, осваиваете. Штука специфичная, но, вроде как, работает. Не забудьте вернуться обратно! Вариант 2: ищете (уже в настоящем) предприятие, на котором пока ещё используется Teamcenter с установленным ПСР; пытаетесь связаться со специалистами, поддерживающими систему; задаёте вопросы. Вариант 3: включаете VPN на компьютере, переходите на сайт Siemens и изучаете коробочный инструментарий Manufacturing Process Planner. Но перед тем, как выбрать свой путь - ответьте на очень правильный вопрос @Pasha94
    • r0chik
      Коллеги, добрый день, на семинаре преподаватель рассказывал про функцию, которая делает деталь на чертеже нерассченной, помогите ее найти пожалуйста
    • NGM
      Интермех уже целые холдинги на IPS сажает, а вы про предприятия спрашиваете... Ну, так-то прямой ответ на вопрос - да, видел.   Мне жалко Вашего времени. Скорее всего, экономисты примут только две цифры - сокращение персонала в результате внедрения, либо увеличение объемов выпуска продукции. Попробуйте как-то второй показатель вывести.
      Формы одинаковые и я их уже показывал.
    • NGM
      @VOleg В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться. Не изобретайте велосипед.
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
