Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Никита1030
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 weeks later...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit pinned this topic
  • 2 years later...
Fixedes
@Дядя могу ещё предположить можно, посмотреть либо в циклах ,либо в джойн аппах, но действительно похожу на точку траектории, можно скрин траектории?или в идеале проект и пост
Edited by Fixedes
mannul
20 минут назад, Дядя сказал:
нет , я проверял другим постом , только этот пост его выводит ((
Интересная тема )) , но когда я все сделал как вы описали Process in debug привел меня к Move Rapid )))
Посмотрите внимательно конечную точку траектории, скорее всего отвод к центру заготовки по G0. В move rapid не может быть того, чего нет в PM.
mannul
@Дядя Cut - файл прикрепите. У меня старая версия PM, проект открыть не могу.
Дядя
11 минут назад, mannul сказал:
222.cut
mannul
@Дядя G00  X93.5 Y-93.5 это переход(JoinUP) к началу следующей траектории.
Переходы до смены инструмента или после настраиваются при записи NC-файла.
Можно вообще отключить в настройках ПП.
Дядя
9 часов назад, mannul сказал:
круто ))
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
то же круто ))
Дядя
Подскажите в цикле сверление есть параметр "Р" если я ставлю ноль , то он выводится как Р0 , можно ли сделать чтобы при установки нуля , параметр не выводился ?
Edited by Дядя
Дядя
И в чем прикол стратегии обратная спираль , я как не крутил не понял что из нее можно сделать ))
Fixedes
1 час назад, Дядя сказал:
Вроде бы тогда нужно использовать G81, если нужна пауза то  G82,  тогда и параметра Р не будет, а так через условие можно в принципе, более правильный вариант подскажут бывалые)
Edited by Fixedes
Дядя
15 минут назад, Fixedes сказал:
Ждем бывалых ))
mannul
if (%p(Drilling Dwell)%==0)
Block Number ...................
else
Block Number ..................Drilling Dwell
endif
Edited by mannul
Дядя
41 минуту назад, mannul сказал:
else
endif
что то я делаю не так ?
Павел1
Лишние IF в условии. Выглядеть должно точно также как и написал mannul
Дядя
7 минут назад, Павел1 сказал:
получилось , я не сразу понял откуда берутся лишние скобки
Дядя
Подскажите , какой стратегией делается фаска по 3D кривой ?
Я пробовал стратегию 3D кривая , но РМ отказывается работать сверлом заточенным под фаску .
Барабан.7z
mannul
2 часа назад, Дядя сказал:
В чем проблема создать конусную фрезу с тем же углом?
Дядя
8 часов назад, mannul сказал:
До этого я не додумался )) , старею ((
Edited by Дядя
Дядя
Та же ошибка , Инструмент такого типа не допустим ...
    • vad0000
      А Вы запускаете в каком режиме?
    • GREY19
      В вашем сообщении осуждение какой-то плохой работы от каких-то плохих конструкторов. Как я понял, речь о схеме "быстро, некачественно, дешево"? В теме же речь о "быстро, качественно, дорого", если вы не поняли.
    • WF3
      Добрый день. У нас бу гибочный станок на dnc1200. Чпу Cybelec. При запуске постоянно пишет - перейдите в режим 3, педали не работают.  Я переводил во все положения 3х позиционный переключатель и ничего, все тоже самое. При включении гидравлики после выдержки срабатывает один пускатель и что-то дергается балка. Потом пишет все время это сообщение. Еще выходит ошибка ком порта. Пробовал менять режимы ком порта а он снова пишет перейти в режим 3.
    • Maik812
      Сделал папку в "библиотеке проектирования"оформление чертежей и там наборы сварные швы, и тд.. самое удобное перетащил и все. а вот это костыль как раз твой вариант.
    • Maik812
      Я не увидел встраиваемость непосредственно в САПР. Так как это в Солиде реализованно. Когда получил результат вернулся в редактирование детали и тут же заново рассщет
      А это не важно от чего измеряют. Главное что бы координаты этого чего-та были известны
      Ну да, если мерить от зажима штревеля, она будет ещё более разная..... При калибровки измерительных устройств, даже если таковым выступает плитка проход-непроход, первым делом по-хорошему определяется машинная координата, в которой торец инструмента/оправки известной длины совпадает с измерительным объектом - стилусом, лазером, индикатором, плиткой и т.п. И в память заносится итоговая машинная координата для инструмента с длиной 0. Я для механического измерителя с индикатором на горизонтале схалтурил: поставил инструмент с известной длиной, забил эту длину в оффсет, выполнил G43, подъехал до 0 измерителя, в этом месте обнулил Z G54 (технологи всё равно пользуются G54.1 а G54-59 оставлены для служебных целей). Всё - теперь при ручном измерении я беру неизвестный инструмент, ставлю ему оффсет 0, выполняю G43, подъезжаю в G54 до 0 - и координата по Z и будет фактической длиной инструмента от базовой плоскости, что на этом же станке по лазерному измерителю, что на соседнем вертикале с простейшим механическим измерителем вылета с индукционным датчиком IO (кто знает, такие давно ставятся на Мазаки). Я, в целом, прекрасно понимаю проблему - во многих местах не стыкуются инструменты не то что с разных станков, а даже на одном станке, но померенные для разных программ - потому что измеряют каждый раз от чего придётся, в основном от верхней плоскости детали. Но это просто вопрос колхоза и дисциплины.
    • Lmstr
      Добрый день, а где вы нашли в документации, тоже пытаюсь найти, подскажите хотя бы ключевые слова ))
      Если мерять от торца шпинделя (например как в видео ниже) , то на разных станках длина одного и того же инструмента будет разная.  https://m.youtube.com/watch?v=v2GCgqKNUwo
    • Lmstr
      Доброго всем дня, не могу найти документацию по настройке пяти осевого преобразования на Heidenhain (станок фрезерный с поворотным столом). Если у кого есть - буду благодарен
