Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 2 года спустя...
@Павел1 Вот теперь понял! Как у вас конечно не получится сделать, высоты по z не хватит, но идея появилась что можно попробовать, спасибо!
@Fixedes У вас система координат установлена не в пересечении осей. Вам нужно каждый раз измерять смещение от нуля до детали и мерять вылет. Все потому что нет RTCP.
@mannul Ну видимо я неправильно понял, или выразил мысль, у меня детали всегда из прямгольных или квадратных заготовок и мне достаточно знать расстояние от пересечения осей до торца кулачкового патрона , видос на примере своего поста (от части)  и станка , траектория обработки поверхности , проекция для шара не особо поддходит, в центре самопересекается траектория https://skr.sh/vHdiL4r6zSM?a
Изменено пользователем Fixedes
Хелп плииз. Когда в Powermill поворачиваю ось С (поворотный стол) то поворачивается вся система координат, и тогда выводятся неправильные координаты по х и У.... Как сделать чтоб при повороте оси система координат оставалась на месте?
Кто-нибудь имел дело с инверсной подачей G93 ? На 4-5 осях
Вроде бы включил в посте в motion mode, но непонятно какую подачу максимум ставить в настройках? И в принципе как это всё считается, попробовал при стандартных 50000 станок нещадно дёргается, ( хоббийник) с Mach 3
15.02.2023 в 11:01, vik300001 сказал:
Для достижения такой цели, Вам необходимо "поиграть" с настройками во вкладках "Ось инструмента" и "Управление осями станка". Для Вашей задачи скорее всего начать со вкладки "Управление осями станка"
16.02.2023 в 12:08, Fixedes сказал:
В этой теме обсуждали по поводу инверсной подачи
Доброго. Может кто сможет подсказать где рыть.
Постпроцессор выводит дуги через G2 G3, все как положено. Но во когда я в Powermill применяю коррекцию инструмента на радиус, круговая интероляция исчезает, заменяется линейными перемещениями с коррекцией.
Хочу подправить и сделать все правильно. Подскажите в каком разделе копаться?
В РМ все зависит от установленной точности. Попробуйте просто обработку окружности с коррекцией. При одной точности будут выведены. к примеру,  3 дуги, при другой - полная окружность.
03.03.2023 в 15:59, cepr сказал:
Менял точность,  не помогло, меняется только количество сегментов.
20 минут назад, DVAS сказал:
Может здесь причина ?
Спс. Не помогло.
Может в посте где рыть нужно?
К сожалению, так и будет.
Еще зависит, с какой точностью выполнена модель.
Так что, в РМ перебирать варианты, и выбор приемлемого.
А главное - РМ изначально разрабатывался для обработки сложных формообразующих поверхностей - NURBS-поверхностей, В-сплайнов. Ну, а там о дугах говорить не приходится. Это потом стали пытаться в РМ выполнять 2d обработку. Хотя дуги можно вписать, и будут выводиться в УП. Но с коррекцией могут быть проблемы.
Изменено пользователем cepr
Плиз подскажитте еще почему не считается данное выражение:
if(%p(Drilling Thread Pitch)%*%p(Spindle Speed)%=="Drilling Feed Rate") ?
1 час назад, vik300001 сказал:
(%p(Drilling Thread Pitch)%*%p(Spindle Speed)%==%p(Drilling Feed Rate)%)
Доброго. Подскажите какой параметр в постпроцессоре выводит глубину сверления и начало... Нужны абсолютные значения, в моем случае -30 и 2, а то я пока нашел вывод в координатах...
@vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
Подскажите , как сделать так чтобы блок Go Home выводился только в конце программы , а блок Go Home next tool , только при смене инструмента .
Сейчас блок Go Home next tool выводится при смене инструмента и в конце программы , а блок Go Home игнорируется.
Но если дезактивировать  Go Home next tool то начинает выводится Go Home.
Мучаю стандартный фануковский пост .
4 часа назад, Дядя сказал:
Go Home и Go Home next tool это команды, а не блоки. Блоки составляют параметры, условия и текст внутри команд. В любую команду можно вставить ещё одну команду. Соответственно, Go Home надо вставить в Program End, а GO Home next tool в Load Tool.
