Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 2 года спустя...
14.06.2022 в 15:46, Metrist сказал:
Коллеги, добрый день.
Долго мучался с вопросом - не справился.
Ситуация следующая. Powermill 2021. Станок 5 осей. Модель станка загрузил, кинематику через "пост-процессор мануфактуринг утилиту" описал, всё что можно было указать - указал.
В сам Powermill 2021 все загрузил - всё отлично отображается и катается согласно указанным лимитам. Фрезу описал. Не создавал только патрон.
При создании траектории ситуация следующая - если я НЕ указываю станок, то всё считает, а потом пост-процессирует в УПшку. Но вот если указать станок и ткнуть рассчитать траекторию - виснет всё наглухо.
Еще один нюанс - если подгрузить станок и начать раскрывать в Проводнике (слева) его детальное описание, то там почему-то отсутствует инфа о скоростях, ускорениях и рывках. Что конечно тоже хотелось бы заполнить.
Вывод который я делаю - дело не в бобине, а я что-то где-то упускаю. Помогите кто чем может. Пост-процессор прикрепляю для наглядности.
https://drive.google.com/file/d/1GpMatbw3ZsxEwEAEjirkPa7XXiNQ1PVF/view?usp=sharing
нет доступа к файлу, там станок, проект есть?
Здравствуйте. ПП начал выдавать перемещение на подаче вместо усоренных после смены инструмента. Почему?изображение.png
1 час назад, kstar сказал:
 В настройках NC- файла есть пункт смена инструмента(до промежуточных, после), попробуйте варианты. Или смотрите команду поста First move after toolchange или join up, join end.
Здравствуйте. Возникла проблема с постпроцессором (выдает ошибку, связанную с расположением осей). Обработка детали производится торцевой фрезой с наклоном 15 град. Если в настройках ставлю фрезу вертикально, то постпроц ошибок не выдает. Инструмент должен быть стабильно под таким углом. Что необходимо сделать. Благодарю.
https://cloud.mail.ru/public/dkpD/H6DnjzFCj
https://cloud.mail.ru/public/m1NJ/U5tPzVwdJ
https://cloud.mail.ru/public/4U8e/ABQ9MkhZN
Здравствуйте. Есть ПП который не прописывает номера кадров. Поставил везде Block Number, но номера кадров так и не появились. Подскажите, пожалуйста, как исправить.
@kstar ПКМ по Block Number, далее:
Dependency->Independent If Appears
Output to Tape->Always
Так же стоит проверить в Option File Settings: Format->Blocks->Output Block Number=Yes
Изменено пользователем mannul
17 часов назад, mannul сказал:
Последнего как раз не хватало. Спасибо, всё получилось.
Здравствуйте! Как правильно прописать (или может дадите ссылку на пример) поворот 4-й оси в ПП на 4-х осевой фрезер учитывая условия. Суть в том, что при повороте головы более чем на 30 градусов, нужно прописывать перед поворотом команду М56, При повороте более чем на 50 -команда М57. При возврате в зону 0-30 градусов отменять все эти ограничения командой М55.
12 часов назад, vik300001 сказал:
1. Создайте пользовательскую команду, назовите ее как угодно
2. В ней создайте условия как на картинке
3. Созданную пользовательскую команду вставьте в команду, например, Move Rapid. Тут поэкспериментруете куда ее точно надо вставить
Изменено пользователем Павел1
2 часа назад, Павел1 сказал:
Если голова поворачивается в обратную сторону - это не будет работать.
4 часа назад, mannul сказал:
Поворачивается. А почему не будет? Ведь данные условия можно прописывать и с отрицательными углами. Или...
2 часа назад, vik300001 сказал:
Я имел ввиду что этого недостаточно.
@Павел1  вам дал пример только для положительных углов. Для отрицательных и переходных углов вам надо доработать самому.
Попробовал, выдает ошибку и сылается на условие. Пробовал разными способами задать отрицательное значение (скобки пробел).
27 минут назад, vik300001 сказал:
надо завершить условие в конце написать отдельно "end if" , тогда будет правильно
@Павел1 @NCC_@RAMBLER.RU Спс начало получаться.
Подскажите еще, в каком месте рыть чтоб М57 выводилось вместе с Machine B (только когда меняется значение)
44 минуты назад, vik300001 сказал:
53 минуты назад, vik300001 сказал:
Попробуйте вот таким макаром... перед вашим созданным первым IF создать еще одно IF с таким вот условием: GetParamPrevValue("%p(Machine B)%", false)!=GetParam("%p(Machine B)%", false) и не забудьте в самом конце добавить еще одно END IF.
Можно сделать также как и написал ранее mannul , но тогда "M57" должно стоять в одной строке с "Machine B", т.к. positive/negative связь не работает если блоки в разных строках.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите , заметил что в посте есть нумерация кадров , но в УП они не выводятся , где это отключается ?
9 минут назад, Дядя сказал:
